= Мир MS Excel/подсчет часов и минут по нарастающей, более 24 - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.05.2012, 17:02 | Сообщение № 21
Репутация: 2749 ±
Quote (Michael_S)
Откуда в ячейках N16 и N17 (и за 2.05.12, и за 3.05.12) берутся данные?
Quote (razinsergey)
Т летное всего было в N16 (которое я внесу вручную)
Quote (Michael_S)
Quote (razinsergey)
Дата добавления - 28.05.2012 в 17:02
Michael_S Дата: Понедельник, 28.05.2012, 17:14 | Сообщение № 22
Репутация: 373 ±
Excel2016
Вручную внесено неправильно.
К сообщению приложен файл: 2154252.gif (21.0 Kb)
СообщениеВручную внесено неправильно.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.05.2012 в 17:14
razinsergey Дата: Понедельник, 28.05.2012, 18:36 | Сообщение № 23
на 2 и 3-й ли.сты не обращайте внимания. формат ячеек менял. это приводит к ошибке вычисления в колонке N итогового значения которое отображается в N12
Сообщениена 2 и 3-й ли.сты не обращайте внимания. формат ячеек менял. это приводит к ошибке вычисления в колонке N итогового значения которое отображается в N12
Автор - razinsergey
Дата добавления - 28.05.2012 в 18:36
razinsergey Дата: Понедельник, 28.05.2012, 19:28 | Сообщение № 24
26.05 я летал из Энтеббе в Асосу.Вот отчет за этот день. Эти данные я вбил вручную, но именно (или примерно так) так оно должно выглядеть
К сообщению приложен файл: 26.05.2012a.xls (22.5 Kb)
Сообщение26.05 я летал из Энтеббе в Асосу.Вот отчет за этот день. Эти данные я вбил вручную, но именно (или примерно так) так оно должно выглядеть
Автор - razinsergey
Дата добавления - 28.05.2012 в 19:28
Pelena Дата: Понедельник, 28.05.2012, 20:09 | Сообщение № 25
Репутация: 4561 ±
razinsergey, думаю, у Вас неправильно считается летное время в M4, и отсюда ошибка идет дальше. Летное время рассчитывается как время посадки минус время взлета, так?
Тогда и суммарное летное время будет считаться правильно
К сообщению приложен файл: 0606594.xls (27.5 Kb)
Сообщениеrazinsergey, думаю, у Вас неправильно считается летное время в M4, и отсюда ошибка идет дальше. Летное время рассчитывается как время посадки минус время взлета, так?
Дата добавления - 28.05.2012 в 20:09
Pelena Дата: Понедельник, 28.05.2012, 20:24 | Сообщение № 26
Репутация: 4561 ±
Если учесть, вариант когда взлет, допустим, вечером, а посадка утром следующего дня, то формула для M4 будет такой:
Code
=ЕСЛИ(I4>H4;I4-H4;1+I4-H4)
СообщениеЕсли учесть, вариант когда взлет, допустим, вечером, а посадка утром следующего дня, то формула для M4 будет такой:
Code
Дата добавления - 28.05.2012 в 20:24
MCH Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:04 | Сообщение № 27
Репутация: 752 ±
Quote (Pelena)
Code
=ОСТАТ(I4-H4;1)
Quote (Pelena)
Code
=ОСТАТ(I4-H4;1)
Автор - MCH
Дата добавления - 29.05.2012 в 00:04
Pelena Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:23 | Сообщение № 28
Репутация: 4561 ±
Quote (MCH)
=ОСТАТ(I4-H4;1)
Остаток от деления на 1? Это как?
Quote (MCH)
=ОСТАТ(I4-H4;1)
Дата добавления - 29.05.2012 в 00:23
Michael_S Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:31 | Сообщение № 29
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (Pelena)
это, если, к примеру, 1,35/1, то остаток будет 0,35 - т.е. отбрасываем целые, оставляем дробные
Quote (Pelena)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.05.2012 в 00:31
Pelena Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:42 | Сообщение № 30
Репутация: 4561 ±
Все равно не понимаю, как эта формула
Code
=ОСТАТ(I4-H4;1)
может заменить эту
Code
СообщениеВсе равно не понимаю, как эта формула
Code
=ОСТАТ(I4-H4;1)
может заменить эту
Code
Дата добавления - 29.05.2012 в 00:42
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:55 | Сообщение № 31
Репутация: 2749 ±
=ОСТАТ(I4-H4;1)
может заменить эту
А как эта формула:
=ПОРОГ(H4;I4)+I4-H4
может заменить вашу понимаете?
=ОСТАТ(I4-H4;1)
может заменить эту
А как эта формула:
=ПОРОГ(H4;I4)+I4-H4
Дата добавления - 29.05.2012 в 00:55
MCH Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:59 | Сообщение № 32
Репутация: 752 ±
=ОСТАТ(I4-H4;1)
может заменить эту
Формулы не идентичны:
При равенстве I4 и H4 формула с ОСТАТ вернет ноль, формула с ЕСЛИ (в данном варианте) вернет единицу
в качестве примера:
=ОСТАТ(35;100) = 35
=ОСТАТ(135;100) = 35
=ОСТАТ(235;100) = 35
=ОСТАТ(-65;100) = 35
=ОСТАТ(-165;100) = 35
=ОСТАТ(0,35;1) = 0,35
=ОСТАТ(1,35;1) = 0,35 (1,35 - 1 = 0,35)
=ОСТАТ(2,35;1) = 0,35 (2,35 - 1 - 1 = 0,35)
=ОСТАТ(-0,65;1) = 0,35 (-0,65 + 1 = 0,35)
=ОСТАТ(-1,65;1) = 0,35
=ОСТАТ(I4-H4;1)
может заменить эту
в качестве примера:
=ОСТАТ(35;100) = 35
Автор - MCH
Дата добавления - 29.05.2012 в 00:59
Pelena Дата: Вторник, 29.05.2012, 01:10 | Сообщение № 33
Репутация: 4561 ±
А, все дело в отрицательных числах. Никогда не использовала ОСТАТ с отрицательными аргументами. Теперь буду знать, спасибо
Цитата (Serge_007)
А как эта формула:
=ПОРОГ(H4;I4)+I4-H4
Даже не пытаюсь, для меня это вообще космос
СообщениеА, все дело в отрицательных числах. Никогда не использовала ОСТАТ с отрицательными аргументами. Теперь буду знать, спасибо
Цитата (Serge_007)
А как эта формула:
=ПОРОГ(H4;I4)+I4-H4
Дата добавления - 29.05.2012 в 01:10
Pelena Дата: Вторник, 29.05.2012, 09:07 | Сообщение № 34
Репутация: 4561 ±
Цитата (Serge_007)
А как эта формула:
=ПОРОГ(H4;I4)+I4-H4
Цитата (Pelena)
Даже не пытаюсь
Ничего сложного, как оказалось
Serge_007, спасибо за еще одну полезную функцию
Цитата (Serge_007)
А как эта формула:
=ПОРОГ(H4;I4)+I4-H4
Цитата (Pelena)
Даже не пытаюсь
Дата добавления - 29.05.2012 в 09:07
  • Страница 2 из 2
