= Мир MS Excel/систематизация кадровой работы - Мир MS Excel
ket2330 Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 13:59 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите как решить проблемку..... есть в екселе набранная база данных (таб. номер, ФИО, должность и т.д.) как сделать так что б во всех последующих документах при работе в ексель можна было в одной ячейке набирать таб номер а рядом в другой высвечивалась фамилия (или ФИО, или должность)..... людей очень много каждый раз искать проблемно.... спасибо.
СообщениеДобрый день! Подскажите как решить проблемку..... есть в екселе набранная база данных (таб. номер, ФИО, должность и т.д.) как сделать так что б во всех последующих документах при работе в ексель можна было в одной ячейке набирать таб номер а рядом в другой высвечивалась фамилия (или ФИО, или должность)..... людей очень много каждый раз искать проблемно.... спасибо.
Автор - ket2330
Дата добавления - 20.05.2012 в 13:59
Michael_S Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Используйте функцию ВПР, или связку ИНДЕКС - ПОИСПОЗ
СообщениеИспользуйте функцию ВПР, или связку ИНДЕКС - ПОИСПОЗ
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.05.2012 в 14:21
ket2330 Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 14:32 | Сообщение № 3
спасибо.... попробую..... мне главное важно непереносить информацию, т.е. при открытии другой страницы в екселе... можна было также ввести таб.номер и выбивалась фамилия..... еще раз спасибо.
Сообщениеспасибо.... попробую..... мне главное важно непереносить информацию, т.е. при открытии другой страницы в екселе... можна было также ввести таб.номер и выбивалась фамилия..... еще раз спасибо.
Автор - ket2330
Дата добавления - 20.05.2012 в 14:32
Hugo Дата: Понедельник, 21.05.2012, 09:27 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Можно сделать макросом по событию изменения ячейки.
Например так - при открытии книги (или по команде оператора) в память загружаются данные.
Далее если в ячейку вводится номер, присутствующий в памяти, то сразу в соседние ячейки выгружаются соотвествующие данные.
Этот механизм можно отключать и включать в любое время элементом управления.
СообщениеМожно сделать макросом по событию изменения ячейки.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.05.2012 в 09:27
ket2330 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 13:06 | Сообщение № 5
Доброго дня!! С макросами вообще туго..... я чайник в екселе... только начиаю изучать..... подскажите как его искать и создать..... спасибо большое.
СообщениеДоброго дня!! С макросами вообще туго..... я чайник в екселе... только начиаю изучать..... подскажите как его искать и создать..... спасибо большое.
Автор - ket2330
Дата добавления - 21.05.2012 в 13:06
Hugo Дата: Понедельник, 21.05.2012, 13:19 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Нужен небольшой пример Вашей базы - строк на 10 хватит. Можете личные данные заменить на выдуманные (даже желательно).
В принципе, единственную пока вижу сложность - как этот механизм отключать.
Можно сделать например так - Вы открываете файл с этой базой, и пока она открыта, всюду правее введённого кода будут вставляться данные.
Ну или в этой базе поставить чекбокс - соответственно его состоянию будет работать макрос.
Работа не на 5 минут - поэтому если и буду делать, то скорее всего вечером.
Но может быть будут другие решения от других форумчан?
СообщениеНужен небольшой пример Вашей базы - строк на 10 хватит. Можете личные данные заменить на выдуманные (даже желательно).
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.05.2012 в 13:19
Michael_S Дата: Понедельник, 21.05.2012, 14:18 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (Hugo)
Может и будут... если пример будет.
Quote (Hugo)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.05.2012 в 14:18
ket2330 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 18:06 | Сообщение № 8
Спасибо за любую помощ..... В приложенном файле база даных и примитивная табличка для работы....
К сообщению приложен файл: Excel.xls (25.0 Kb)
СообщениеСпасибо за любую помощ..... В приложенном файле база даных и примитивная табличка для работы....
Автор - ket2330
Дата добавления - 21.05.2012 в 18:06
Serge_007 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 20:11 | Сообщение № 9
Code
=ВПР(D5;база!B$4:E$13;4;)
Code
Дата добавления - 21.05.2012 в 20:11
Hugo Дата: Понедельник, 21.05.2012, 21:30 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Вот попробуйте, погоняйте (файл обновил, исправил небольшую ошибку).
Название чекбокса поменяйте на свой вкус.
Кстати, номера запоминаются без ведущих нулей, т.е. то, что в ячейке, а не то, что Вы видите.
Сделал, как описывал выше.
Работает во всех файлах, пока открыт файл с базой и включен чекбокс.
Вообще имхо неплохая штука - можно код усложнить, добавить ещё чекбоксов или иначе устроить выбор - что именно будем копировать и куда.
Например должность или ФИО целиком, или сразу всё.
Да и похожих задач уже было много, а такого решения ещё не было! smile
К сообщению приложен файл: Excel.H.xls (58.5 Kb)
СообщениеВот попробуйте, погоняйте (файл обновил, исправил небольшую ошибку).
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.05.2012 в 21:30
ket2330 Дата: Вторник, 22.05.2012, 10:34 | Сообщение № 11
Serge_007 спасибо большое за формулу.... все просто и понятно.
Hugo - Ваше решение вообще супер.... вот только подскажите как мне перенети его в реальную базу.... или подсказку как пользаватся этим чудом в других таблицах.... спасибо. respect
СообщениеSerge_007 спасибо большое за формулу.... все просто и понятно.
Автор - ket2330
Дата добавления - 22.05.2012 в 10:34
Hugo Дата: Вторник, 22.05.2012, 11:07 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Чтоб перенести - нужно перенести весь код и чекбокс.
Имя чекбокса должно быть именно таким, как в примере, имя листа тоже (ну или нужно править код).
Думаю, проще данные базы перенести в этот файл.
Но вообще если разобраться в механике работы - то можно и к другим базам прикрутить.
Только одновременно две разные базы работать не будут, если это не предусмотреть в коде.
"как пользаватся этим чудом в других таблицах" - если вопрос в том, как получить фамилию из базы при вводе номера в другой файл, то оно для этого и делалось и так и работает.
Если вопрос как подключить к другим базам/данным - самое простое, это перенести/скопировать лист другой базы в этот файл - тогда в коде нужно править самую малость.
в модуле книги имя листа и чекбокса:
Code
Private Sub Workbook_Open()
          Set App.AppEv = Application
          If Sheets("база").CheckBox1 Then
          bWork = True
          fillbaza
в модуле листа с чекбоксом имя чекбокса:
Code
Private Sub CheckBox1_Click()
bWork = CheckBox1
If CheckBox1 Then fillbaza
В стандартном модуле имя листа, диапазоны:
Code
Sub fillbaza()
          Dim i&
          Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
          With Sheets("база")
              tabNum = .Range(.[E4], .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp)).Value
          For i = 1 To UBound(tabNum)
           If Not oDict.exists(tabNum(i, 1)) Then oDict.Item(tabNum(i, 1)) = i
Что куда копировать прописано в модуле класса в строке Target.Offset(, 1).Value = tabNum(oDict.Item(Target.Value), 4):
Code
Private Sub AppEv_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
          If Target.Cells.Count = 1 Then
              If bWork Then
                  If oDict.exists(Target.Value) Then
В принципе, эти 1 и 4 можно брать с листа - т.е. организовать, чтоб эти параметры пользователь мог задавать сам согласно задаче.
1 - это сдвиг места вставки фамилии от изменяемой ячейки (1 ячейка вправо)
4 - это что именно из базы нужно брать. Там в коде выше в массив tabNum берутся данные из базы, 4 - это номер "столбца" этого массива с короткими ФИО.
Есть некоторые ограничения использования - если базу менять/пополнять, то данные в массиве нужно обновить, сняв и поставив снова чекбокс.
Хотя это неудобство тоже можно устранить, усложнив код.
Ещё будет позже поправка - если база большая, и этот функционал не используется постоянно (т.е. он "навешен" на реальную базу, а не на файл, сделанный только для этой работы), то при снятии чекбокса нужно освобождать память от данных.
Если при открытии файла чекбокс не стоит - то в память данные не загружаются.
Но если стоит, или поставлен в процессе работы - то сейчас данные загружаются и только обновляются, но не выгружаются.
СообщениеЧтоб перенести - нужно перенести весь код и чекбокс.
Code
          bWork = True
          fillbaza
Code
bWork = CheckBox1
Code
Sub fillbaza()
          Dim i&
          With Sheets("база")
Code
              If bWork Then
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.05.2012 в 11:07
Hugo Дата: Вторник, 22.05.2012, 22:53 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Вот чуть навернул функционала.
Дизайнер конечно из меня ещё тот...
Вместо чекбокса вероятно лучше бы смотрелся ToggleButton, но лень переделывать.
В общем, как вариант.
К сообщению приложен файл: Excel.H.v2.xls (85.0 Kb)
СообщениеВот чуть навернул функционала.
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.05.2012 в 22:53
ket2330 Дата: Среда, 23.05.2012, 11:19 | Сообщение № 14
Спасибо... все здорово работает....
СообщениеСпасибо... все здорово работает....
Автор - ket2330
Дата добавления - 23.05.2012 в 11:19
Hugo Дата: Понедельник, 28.05.2012, 20:01 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Вариант без использования класса.
К сообщению приложен файл: Excel.H.v3.xls (75.0 Kb)
СообщениеВариант без использования класса.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.05.2012 в 20:01
