= Мир MS Excel/Запрет печати первого листа книги - Мир MS Excel
olesiafox Дата: Суббота, 19.05.2012, 19:59 | Сообщение № 1
Объект Excel.Application должен реагировать на следующее событие: при попытке распечатать первый лист рабочей книги выдается предупреждающее сообщение о запрете печати. Есть код, но что не так?? Где ошибка, помогите пожалуйста
Code
Option Explicit
'Класс, описывающий объект Application With Events.
'Класс не имеет методов, задается одним свойством.
Public WithEvents ExApp As Application
Public AppWithEv As New AppWithEvents
Private Sub ExApp_NewWorkbook(ByVal Wb As Workbook, Cancel As Boolean)
'Обработка события печать содержимого книги.
If Wb.ActiveSheet.Name = "Лист1" Then
MsgBox ("Эту страницу книги - " & Wb.Name _
& "печатать запрещено!")
Cancel = True
Private Sub Workbook_Open()
'Связывание двух объектов Application -
'стндартного и регирующего на события.
Set AppWithEv.ExApp = Excel.Application
Сообщение отредактировал olesiafox - Суббота, 19.05.2012, 20:13
СообщениеОбъект Excel.Application должен реагировать на следующее событие: при попытке распечатать первый лист рабочей книги выдается предупреждающее сообщение о запрете печати. Есть код, но что не так?? Где ошибка, помогите пожалуйста
Code
Option Explicit
Cancel = True
Автор - olesiafox
Дата добавления - 19.05.2012 в 19:59
RAN Дата: Суббота, 19.05.2012, 20:21 | Сообщение № 2
Начинаем гадать с кофейной гущи.
Гадание первое - в книге нет листа "Лист1". biggrin
Гадание второе - по чайной заварке
"А хто его знает". cool
СообщениеНачинаем гадать с кофейной гущи.
Дата добавления - 19.05.2012 в 20:21
olesiafox Дата: Суббота, 19.05.2012, 20:28 | Сообщение № 3
Первый раз вижу VBA)) Выдает ошибку что определяемый пользователем тип не определен sad
На строке [vba]
Code
А понять не могу где его определять
Сообщение отредактировал olesiafox - Суббота, 19.05.2012, 20:29
СообщениеПервый раз вижу VBA)) Выдает ошибку что определяемый пользователем тип не определен sad
На строке [vba]
Code
Автор - olesiafox
Дата добавления - 19.05.2012 в 20:28
RAN Дата: Суббота, 19.05.2012, 20:43 | Сообщение № 4
В модуле класса.
СообщениеВ модуле класса.
Дата добавления - 19.05.2012 в 20:43
LightZ Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 12:58 | Сообщение № 5
Репутация: 48 ±
Выложите файл, скорей всего неправильно вставить код
E-mail: overseerpower@gmail.com
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
СообщениеВыложите файл, скорей всего неправильно вставить код
Автор - LightZ
Дата добавления - 20.05.2012 в 12:58
olesiafox Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 15:55 | Сообщение № 6
Выкладываю. Я просто VBA первый раз вижу, не разобралась до сих пор, а задание выполнить надо)
К сообщению приложен файл: 2B.xlsm (15.3 Kb)
СообщениеВыкладываю. Я просто VBA первый раз вижу, не разобралась до сих пор, а задание выполнить надо)
Автор - olesiafox
Дата добавления - 27.05.2012 в 15:55
RAN Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 18:28 | Сообщение № 7
здесь в сообщении 13 есть файлик с похожим кодом.
Сообщениездесь в сообщении 13 есть файлик с похожим кодом.
Дата добавления - 27.05.2012 в 18:28
