= Мир MS Excel/Макрос на VBA - копировать из вкладки в файл - Мир MS Excel
dima2013 Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:51 | Сообщение № 1
Подскажите, как написать такой макрос для EXL.
Есть файл с несколькими вкладками, на каждой - таблица.
И есть список городов.
Нужно - таблицы из каждой вкладки скопировать в отдельный файл, имя файла - название города из таблицы.
Как реализовать на VBA:
- переключение между вкладками
- открытие нового файла
- сохранение нового файла с именем города
- закрытие нового файла
- возвращение в исходному файлу
Или может есть решение готовое - как разделить один exl файл на несколько - по вкладкам, т.е. одна вкладка - один файл?
Сообщение отредактировал dima2013 - Пятница, 18.05.2012, 07:25
Автор - dima2013
Дата добавления - 17.05.2012 в 15:51
Hugo Дата: Четверг, 17.05.2012, 19:37 | Сообщение № 2
Репутация: 794 ±
Пока примера файла нет - для затравки:
http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=22715
СообщениеПока примера файла нет - для затравки:
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.05.2012 в 19:37
dima2013 Дата: Пятница, 18.05.2012, 07:23 | Сообщение № 3
Спасибо большое!!!
Еще один вопрос:
Во вкладках (50 штук) - стоят формулы (значения берутся из первого листа).
Как автоматически заменить их значениями формул - т.е. автоматически выполнить команды "копировать, специальная вставка-значения"?
Где можно найти готовое решение с такой функцией (макрос или надстройка)?
Или подскажите - какую функцию VBA использовать для переключения между вкладками?
Сообщение отредактировал dima2013 - Пятница, 18.05.2012, 08:13
СообщениеСпасибо большое!!!
Еще один вопрос:
Автор - dima2013
Дата добавления - 18.05.2012 в 07:23
Serge_007 Дата: Пятница, 18.05.2012, 09:06 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (dima2013)
Sheets.Activate
Quote (dima2013)
Sheets.Activate
Дата добавления - 18.05.2012 в 09:06
Саня Дата: Пятница, 18.05.2012, 10:20 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
Code
Sheets(i).Activate
Code
Sheets(i).Activate
Автор - Саня
Дата добавления - 18.05.2012 в 10:20
Hugo Дата: Пятница, 18.05.2012, 10:44 | Сообщение № 6
Репутация: 794 ±
Code
    With Sheets(i)
          .UsedRange.Value = .UsedRange.Value
Это вероятно лучше сделать до копирования листов. Оригинал в конце закрыть без сохранения изменений.
Сообщениеавтоматически выполнить команды "копировать, специальная вставка-значения"?
Code
    With Sheets(i)
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.05.2012 в 10:44
