= Мир MS Excel/Таблица Фильтрация ВСТАВКА -СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! - Мир MS Excel
Гость Дата: Четверг, 17.05.2012, 13:38 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Уважаемые знающие люди...помогите плиз...
Суть есть список из около 2000 строк с огловлениями пустыми строками ... и 15 столбцами
фильтрую по допустим 5 столбцу, получаю список из 560 строк... в соседний столбец ПЫТАЮСЬ вставить новые данные ... и получается что вставляются данные во все по порядку скрытие ячейки, а не в те которые я фильтранул......
ВОПРОС как вставить в те которые отфильтрованы!!!!
(можно скопировать отфильтрофанные данные на новый лист "вставить значения" - далее добавить столбец, НО тогда нарушается последовательность списка ЗАГОЛОВКИ ПОДПУНКТЫ с текстом описанием и т.п. НУЖНО СОХРАНИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ!!!!) ХЕЛП!!!!!!
СообщениеУважаемые знающие люди...помогите плиз...
Автор - Гость
Дата добавления - 17.05.2012 в 13:38
Serge_007 Дата: Четверг, 17.05.2012, 13:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
В Excel 2007/2010 по умолчанию данные вставляются только в отфильтрованные строки, что бы вставить во все необходимо воспользоваться спецвставкой и поставить галку на "Пропускать пустые ячейки".
СообщениеВ Excel 2007/2010 по умолчанию данные вставляются только в отфильтрованные строки, что бы вставить во все необходимо воспользоваться спецвставкой и поставить галку на "Пропускать пустые ячейки".
Дата добавления - 17.05.2012 в 13:43
Гость Дата: Четверг, 17.05.2012, 13:52 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Стоит 2007 ...в том то и дело что по умолчанию вставляет значения по порядку во все скрытые строки в столбце...а не в нужные отфильтрованные, побывал и спецвставкой с галкой "Пропускать пустые ячейки". НЕ ВЫХОДИТ!!!!
СообщениеСтоит 2007 ...в том то и дело что по умолчанию вставляет значения по порядку во все скрытые строки в столбце...а не в нужные отфильтрованные, побывал и спецвставкой с галкой "Пропускать пустые ячейки". НЕ ВЫХОДИТ!!!!
Автор - Гость
Дата добавления - 17.05.2012 в 13:52
Гость Дата: Четверг, 17.05.2012, 16:17 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Короче никто не знает и никто не поможет?!?!?
СообщениеКороче никто не знает и никто не поможет?!?!?
Автор - Гость
Дата добавления - 17.05.2012 в 16:17
Serge_007 Дата: Четверг, 17.05.2012, 16:28 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Я уже ответил.
Почему у Вас не так - надо разбираться локально
СообщениеЯ уже ответил.
Дата добавления - 17.05.2012 в 16:28
Pelena Дата: Четверг, 17.05.2012, 16:34 | Сообщение № 6
Репутация: 4561 ±
Я так понимаю новые данные вставляются с помощью заполнения?
Тогда нужно сделать так: отфильтровать столбец, выделить диапазон ячеек, которые хотим заполнить, затем в диалоговом окне ВЫДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ ЯЧЕЕК поставить переключатель ТОЛЬКО ВИДИМЫЕ ЯЧЕЙКИ, ввести нужное значение и нажать <Ctrl>+<Enter>. В этом случае заполнятся только видимые ячейки.
СообщениеЯ так понимаю новые данные вставляются с помощью заполнения?
Дата добавления - 17.05.2012 в 16:34
Гость Дата: Четверг, 17.05.2012, 16:37 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Как вариант могу скинуть вам файл, попробуете, если все получится буду благодарен...
СообщениеКак вариант могу скинуть вам файл, попробуете, если все получится буду благодарен...
Автор - Гость
Дата добавления - 17.05.2012 в 16:37
Гость Дата: Четверг, 17.05.2012, 16:40 | Сообщение № 8
Группа: Гости
новые данные вставляются не с помощью заполнения, а копируются с нового листа...(при протягивании все ок)
Сообщениеновые данные вставляются не с помощью заполнения, а копируются с нового листа...(при протягивании все ок)
Автор - Гость
Дата добавления - 17.05.2012 в 16:40
Pelena Дата: Четверг, 17.05.2012, 16:42 | Сообщение № 9
Репутация: 4561 ±
Quote (Гость)
А у Вас не получилось?
Выкладывайте файл
Quote (Гость)
Выкладывайте файл
Дата добавления - 17.05.2012 в 16:42
Гость Дата: Четверг, 17.05.2012, 16:50 | Сообщение № 10
Группа: Гости
вот сам файлик
в лист "все районы" в столбец "Т" вставить значения из листа "ИЗНОС" из столбца "N"
как то так вот!!!
Сообщениевот сам файлик
как то так вот!!!
Автор - Гость
Дата добавления - 17.05.2012 в 16:50
Pelena Дата: Четверг, 17.05.2012, 18:28 | Сообщение № 11
Репутация: 4561 ±
Файл пока не смотрела, но для копировать/вставить этот способ действительно не пойдет.
Эти две таблицы ведь как-то связаны между собой, может формулой попробовать найти нужное значение?
СообщениеФайл пока не смотрела, но для копировать/вставить этот способ действительно не пойдет.
Дата добавления - 17.05.2012 в 18:28
Tviga Дата: Пятница, 18.05.2012, 12:05 | Сообщение № 12
Репутация: 20 ±
вобщем так.
не совсем понятно как завязаны между собой листы. Нет никаких одинаковых данных. Куча повторяющихся значений. Кодов нет. Из того что было предложено могу только так. Вставить пару столбцов. И формулу. А больше не знаю как.
Вроде все сошлось.
http://zalil.ru/33260588
Сообщение отредактировал Tviga - Пятница, 18.05.2012, 12:06
Сообщениевобщем так.
Вроде все сошлось.
Автор - Tviga
Дата добавления - 18.05.2012 в 12:05
