= Мир MS Excel/Помогите создать таблицу из расчетов кальклятора - Мир MS Excel
emorehi Дата: Суббота, 28.04.2012, 12:57 | Сообщение № 1
Не могу додуматься как сделать добавление в таблицу расчетов, посмотрите пример:
К сообщению приложен файл: 2837394.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеНе могу додуматься как сделать добавление в таблицу расчетов, посмотрите пример:
Автор - emorehi
Дата добавления - 28.04.2012 в 12:57
Serge_007 Дата: Суббота, 28.04.2012, 13:00 | Сообщение № 2
Quote
Добавить значения в таблицу можно командой повтор, а как следующий расчет калькулятора добавить строкой ниже?
Только макросом
Quote
Только макросом
Дата добавления - 28.04.2012 в 13:00
emorehi Дата: Суббота, 28.04.2012, 13:29 | Сообщение № 3
хм, пыталась записать макрос, но что не получилось, из-за отсутствия знаний, можно как - нибудь продемонстрировать?
Сообщениехм, пыталась записать макрос, но что не получилось, из-за отсутствия знаний, можно как - нибудь продемонстрировать?
Автор - emorehi
Дата добавления - 28.04.2012 в 13:29
RAN Дата: Суббота, 28.04.2012, 14:02 | Сообщение № 4
Code
Sub qq()
Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 4).Value = Range("C9:F9").Value
Code
Sub qq()
Дата добавления - 28.04.2012 в 14:02
light26 Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 10:58 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
В данном случае
Code
=ПОВТОР(C9;1)
равносильно
Code
=C9
Так зачем вводить лишних 10 символов?
СообщениеВ данном случае
Code
=ПОВТОР(C9;1)
равносильно
Code
=C9
Автор - light26
Дата добавления - 29.04.2012 в 10:58
emorehi Дата: Пятница, 04.05.2012, 12:39 | Сообщение № 6
RAN,
Sub qq()
РАБОТАЕТ!!!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!! я ваш должник
Для абсолютного понимания можете объяснить)))):
- что значит qq()?
- почему здесь Range("C" & Rows.Count)?
- и еще одну штучку Resize(, 4)?
Просто это был пример, хочу у знать чтобы применить на болле сложном?
СообщениеRAN,
Sub qq()
- что значит qq()?
Автор - emorehi
Дата добавления - 04.05.2012 в 12:39
RAN Дата: Пятница, 04.05.2012, 14:06 | Сообщение № 7
Не нравится qq, напишите bb. biggrin Это имя макроса.
Range("C" & Rows.Count).End(xlUp) - последняя заполненная ячейка в столбце С.
Offset(1) - ячейка строкой ниже
Resize(, 4) - расширяем диапазон с 1 ячейки до 4
.Value = Range("C9:F9").Value - заполняем полученный диапазон значениями из диапазона ("C9:F9").
СообщениеНе нравится qq, напишите bb. biggrin Это имя макроса.
Дата добавления - 04.05.2012 в 14:06
emorehi Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:01 | Сообщение № 8
Большое спасибо, все получилось!
СообщениеБольшое спасибо, все получилось!
Автор - emorehi
Дата добавления - 05.05.2012 в 09:01
Serge_007 Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:21 | Сообщение № 9
Quote (RAN)
А почему нельзя сразу указать диапазон?
Типа Offset(1, 4)?
Quote (RAN)
Типа Offset(1, 4)?
Дата добавления - 05.05.2012 в 09:21
_Boroda_ Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:38 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Quote (Serge_007)
Типа Offset(1, 4)?
Потому, что Offset - это смещение. И таким образом получится просто смещение на 1 строку и 4 столбца. Но для вставки будет только одна ячейка. А Ресайзом(,4) мы эту одну переделываем в 4 по горизонтали
Quote (Serge_007)
Типа Offset(1, 4)?
Дата добавления - 05.05.2012 в 09:38
Serge_007 Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:47 | Сообщение № 11
Quote (_Boroda_)
Саш, спасибо. В этом-то и вопрос smile
Именованый диапазон со СМЕЩ() в аналогичном случае будет содержать одну строку и четыре столбца, а почему так в VBA нельзя?
Почему нужно дополнительно Resize (аналога в формулах нет?) использовать? Или я чего не понимаю?
ЗЫ Спрошу проще: Offset <> СМЕЩ()?
Quote (_Boroda_)
Дата добавления - 05.05.2012 в 09:47
_Boroda_ Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:58 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
СМЕЩ, по сути, - это комбинация офсета и ресайза
Смотри
СМЕЩ( начало; Офсет по строкам; Офсет по столбцам; Ресайз по строкам; Ресайз по столбцам)
СообщениеСМЕЩ, по сути, - это комбинация офсета и ресайза
Смотри
Дата добавления - 05.05.2012 в 09:58
Serge_007 Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:59 | Сообщение № 13
Quote (_Boroda_)
Теперь понятно
Я так и думал, но боялся спросить smile
Quote (_Boroda_)
Теперь понятно
Дата добавления - 05.05.2012 в 09:59
emorehi Дата: Среда, 23.05.2012, 11:16 | Сообщение № 14
Ребят а не подскажите как теперь создать макрос по очищению списка?
СообщениеРебят а не подскажите как теперь создать макрос по очищению списка?
Автор - emorehi
Дата добавления - 23.05.2012 в 11:16
RAN Дата: Среда, 23.05.2012, 11:24 | Сообщение № 15
Пошагово.
1. Включить запись макроса
2. Очистить список
3. Выключить запись
4. Посмотреть код
wink
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 23.05.2012, 11:25
СообщениеПошагово.
2. Очистить список
3. Выключить запись
4. Посмотреть код
wink
Дата добавления - 23.05.2012 в 11:24
