Импорт в Word
konstantinp
Дата: Пятница, 27.04.2012, 13:38 |
Добрый день, Подскажите, как можно импортировать информацию в Word. Желательно по кнопке "управления"
Добрый день, Подскажите, как можно импортировать информацию в Word. Желательно по кнопке "управления" konstantinp
Сообщение Добрый день, Подскажите, как можно импортировать информацию в Word. Желательно по кнопке "управления" Автор - konstantinp Дата добавления - 27.04.2012 в 13:38
Дата: Пятница, 27.04.2012, 14:07 |
Quote (konstantinp )
Импортировать - это "Получать из ...". Поясните что Вам надо. Quote (konstantinp )
Что это за кнопка?
Что это за кнопка?Serge_007
Сообщение Quote (konstantinp )
Что это за кнопка?Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2012 в 14:07
light26
Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:03 |
Ну, судя по всему, нужно чтобы нажатием на кнопку, расположенной на ленте (для 2007-2010), данные из экселя вставлялись в ворд
Ну, судя по всему, нужно чтобы нажатием на кнопку, расположенной на ленте (для 2007-2010), данные из экселя вставлялись в ворд light26
Сообщение Ну, судя по всему, нужно чтобы нажатием на кнопку, расположенной на ленте (для 2007-2010), данные из экселя вставлялись в ворд Автор - light26 Дата добавления - 27.04.2012 в 15:03
konstantinp
Дата: Пятница, 04.05.2012, 17:01 |
Все же, если вернуться. Как можно импортировать информацию на шаблон Word В инете посмотрел, нашел только платную надстройку и то, не понятно как работает.
Все же, если вернуться. Как можно импортировать информацию на шаблон Word В инете посмотрел, нашел только платную надстройку и то, не понятно как работает. konstantinp
Сообщение Все же, если вернуться. Как можно импортировать информацию на шаблон Word В инете посмотрел, нашел только платную надстройку и то, не понятно как работает. Автор - konstantinp Дата добавления - 04.05.2012 в 17:01
RAN
Дата: Пятница, 04.05.2012, 17:14 |
konstantinp
Дата: Пятница, 04.05.2012, 17:29 |
Спасибо. Это видел. Мне немного другое нужно. Нужно чтобы не сохранялись файлы, а один подготовленный шаблон выводился на экран.
Спасибо. Это видел. Мне немного другое нужно. Нужно чтобы не сохранялись файлы, а один подготовленный шаблон выводился на экран. konstantinp
Сообщение Спасибо. Это видел. Мне немного другое нужно. Нужно чтобы не сохранялись файлы, а один подготовленный шаблон выводился на экран. Автор - konstantinp Дата добавления - 04.05.2012 в 17:29
RAN
Дата: Пятница, 04.05.2012, 17:34 |
А кто вас заставляет сохранять? Или закрывать открытый файл? Или вообще туда какие-либо данные вносить?
А кто вас заставляет сохранять? Или закрывать открытый файл? Или вообще туда какие-либо данные вносить? RAN
Сообщение А кто вас заставляет сохранять? Или закрывать открытый файл? Или вообще туда какие-либо данные вносить? Автор - RAN Дата добавления - 04.05.2012 в 17:34
konstantinp
Дата: Пятница, 04.05.2012, 17:41 |
Не понял вопроса. Вообще у меня задач несколько, пока остановился на этом. Вообще хочу что сделать: По всплывающим спискам выбираю необходимые данные (например адрес получателя письма, шаблон письма, того, кем документ будет подписан) автоматом регистрирую письмо (нужно сохранять список с данными и номерацию). После этого вывожу в ворд для печати.
Не понял вопроса. Вообще у меня задач несколько, пока остановился на этом. Вообще хочу что сделать: По всплывающим спискам выбираю необходимые данные (например адрес получателя письма, шаблон письма, того, кем документ будет подписан) автоматом регистрирую письмо (нужно сохранять список с данными и номерацию). После этого вывожу в ворд для печати. konstantinp
Сообщение Не понял вопроса. Вообще у меня задач несколько, пока остановился на этом. Вообще хочу что сделать: По всплывающим спискам выбираю необходимые данные (например адрес получателя письма, шаблон письма, того, кем документ будет подписан) автоматом регистрирую письмо (нужно сохранять список с данными и номерацию). После этого вывожу в ворд для печати. Автор - konstantinp Дата добавления - 04.05.2012 в 17:41
RAN
Дата: Пятница, 04.05.2012, 17:43 |
Ну и ??? Что, Save на Print поменять проблема?
Ну и ??? Что, Save на Print поменять проблема? RAN
Сообщение Ну и ??? Что, Save на Print поменять проблема? Автор - RAN Дата добавления - 04.05.2012 в 17:43
konstantinp
Дата: Пятница, 04.05.2012, 17:45 |
Да я нуб)))
Сообщение Да я нуб))) Автор - konstantinp Дата добавления - 04.05.2012 в 17:45
