= Мир MS Excel/Фиксированные размеры ячеек - Мир MS Excel
light26 Дата: Среда, 25.04.2012, 22:57 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Сам не нашел как зафиксировать размер ячеек, чтобы при вводе значений ни ширина столбца, ни высота строки не изменялись. Кто знает - подскажите
СообщениеСам не нашел как зафиксировать размер ячеек, чтобы при вводе значений ни ширина столбца, ни высота строки не изменялись. Кто знает - подскажите
Автор - light26
Дата добавления - 25.04.2012 в 22:57
RAN Дата: Среда, 25.04.2012, 23:12 | Сообщение № 2
Ширина столбца сама не изменяется. Только если сделать автоподбор ширины.
Высота ячейки - тоже, но нужно убрать "переносить по словам"
СообщениеШирина столбца сама не изменяется. Только если сделать автоподбор ширины.
Дата добавления - 25.04.2012 в 23:12
Pelena Дата: Среда, 25.04.2012, 23:15 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
Можно через защиту листа
СообщениеМожно через защиту листа
Дата добавления - 25.04.2012 в 23:15
light26 Дата: Среда, 25.04.2012, 23:18 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Привет, Андрей. Спасибо за помощь
СообщениеПривет, Андрей. Спасибо за помощь
Автор - light26
Дата добавления - 25.04.2012 в 23:18
light26 Дата: Среда, 25.04.2012, 23:19 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Quote (Pelena)
Не в моем случае
Quote (Pelena)
Не в моем случае
Автор - light26
Дата добавления - 25.04.2012 в 23:19
_Boroda_ Дата: Среда, 25.04.2012, 23:23 | Сообщение № 6
Репутация: 6504 ±
Допустим, мы создали новый файл. Пока еще совсем пустой. Проверим - галки "Переносить по словам" нет. Если ввести в ячейку текст, потом Alt+Enter, потом опять текст, то "Переносить по словам" ставится автоматом и ячейка станет двойной высоты. А вот если перед вводом текста выделить все ячейки (или только нужные), Главная - Формат - Высота (и, уж до кучи, Ширина) и нажать Enter, то после ввода "текст, Alt+Enter, опять текст" галка "Переносить по словам" поставится, но ячейка не увеличится.
Если ячейки всё равно потом объединяются, то поставь автоподбор ширины. Тогда все нормально получается - сначала буквы маленькие становятся, а потом, после объединения, нормальные.
СообщениеДопустим, мы создали новый файл. Пока еще совсем пустой. Проверим - галки "Переносить по словам" нет. Если ввести в ячейку текст, потом Alt+Enter, потом опять текст, то "Переносить по словам" ставится автоматом и ячейка станет двойной высоты. А вот если перед вводом текста выделить все ячейки (или только нужные), Главная - Формат - Высота (и, уж до кучи, Ширина) и нажать Enter, то после ввода "текст, Alt+Enter, опять текст" галка "Переносить по словам" поставится, но ячейка не увеличится.
Дата добавления - 25.04.2012 в 23:23
light26 Дата: Среда, 25.04.2012, 23:24 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Меняется. Даже без автоподбора ширины
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 25.04.2012, 23:25
Quote (RAN)
Автор - light26
Дата добавления - 25.04.2012 в 23:24
light26 Дата: Среда, 25.04.2012, 23:29 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
_Boroda_, не выходит sad
Если вводишь дату, то все-равно ширина столбца увеличивается sad
Сообщение_Boroda_, не выходит sad
Автор - light26
Дата добавления - 25.04.2012 в 23:29
RAN Дата: Среда, 25.04.2012, 23:34 | Сообщение № 9
Так и сделай сразу такую ширину. Или тебе не нужно, чтобы дату было видно? Тогда сделай шрифт 1. biggrin
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 25.04.2012, 23:34
СообщениеТак и сделай сразу такую ширину. Или тебе не нужно, чтобы дату было видно? Тогда сделай шрифт 1. biggrin
Дата добавления - 25.04.2012 в 23:34
light26 Дата: Среда, 25.04.2012, 23:39 | Сообщение № 10
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Так и сделай сразу такую ширину. Или тебе ну нужно, чтобы дату было видно? Тогда сделай шрифт 1.
Если б это было можно, я бы сделал.
Прикладываю пример
Примерно так таблица будет выглядеть после заполнения, но введеные значения могут быть в любой ячейке, после чего эти ячейки объединяются
К сообщению приложен файл: 4378745.xls (50.5 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 25.04.2012, 23:41
Quote (RAN)
Прикладываю пример
Автор - light26
Дата добавления - 25.04.2012 в 23:39
