= Мир MS Excel/Очень долго открывается файл - Мир MS Excel
vasiliy2241 Дата: Вторник, 17.04.2012, 13:37 | Сообщение № 1
Всем привет!
Есть база данных в экселе. Постоянно обновляемая, с общим доступом и возможностью одновременного редактирования разными пользователями.
В базе порядка 20.000 клеток заполнено.
Последнее время база стала ооооооочень долго открываться, еще долльше сохраняться, подвешивая весь компьютер, и еще дольше закрываться.
Комп 2 ядерный, 2 гб оперативки.
Пождскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы вернуть быструю работу файлу?
зы. с компьютером я на вы. и очень попрошу более развернутые ответы, т.к. многого могу не понять.
СообщениеВсем привет!
Автор - vasiliy2241
Дата добавления - 17.04.2012 в 13:37
Hugo Дата: Вторник, 17.04.2012, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 795 ±
Ну первым делом сделайте копию базы smile
Затем попробуйте снять общий доступ и сохранить файл.
Затем поставьте снова общий доступ.
Если не помогло - перенесите все данные в новую книгу.
СообщениеНу первым делом сделайте копию базы smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.04.2012 в 14:18
гость_Дима Дата: Среда, 18.04.2012, 11:02 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
сколько весит этот файл?
какой офис? 2003? 2007? 2010?
как заполняются данные? копированием и последующим редактированием старых строк или просто заполняются новые?
бывает, что файл размером 50-80кБ расрастается до 4 МБ и начинает жуууутчайше подвешивать комп. сохранение файла так же подвешивает на несколько секунд (а иногда и минут) всю систему.
в этом случае, копирование в новую книгу не решает проблему.
решается просто, но не элементарно:
нажимаете ctrl+g, слева внизу кнопочка "Выделить", выбираем пункт "объекты", жмем ОК
если выскочит табличка что не найдено ни одного объекта - значит тут что-то другое виновато smile
если затупит на некоторое время, то надо ждать и никуда не нажимать, даже на другие окна не переключаться, т.к. это увеличит время ожидания в 2-3 раза.
В результате, на активном листе выделятся все невидимые объекты, которые надо тут же удалить простым нажатием кнопки "delete" (на клавиатуре)
после этого сохранить документ и проверить сколько стал весить файл. по хорошему, файл станет значительно меньше весить и перестанет тормозить. Эту операцию надо проделать на всех листах документа отдельно.
Если при нажатии сtrl+g, Выделить - пункт Объекты не активен, то нужно переключить Ексель в режим опытного пользователя.
Сообщениесколько весит этот файл?
Автор - гость_Дима
Дата добавления - 18.04.2012 в 11:02
Serge_007 Дата: Среда, 18.04.2012, 11:17 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
гость_Дима, Вы могли бы и поделиться своим опытом, я про удаление папки revision wink
Сообщениегость_Дима, Вы могли бы и поделиться своим опытом, я про удаление папки revision wink
Дата добавления - 18.04.2012 в 11:17
Hugo Дата: Среда, 18.04.2012, 11:47 | Сообщение № 5
Репутация: 795 ±
Небольшое замечание - когда я говорил про копирование в новую книгу, я говорил так: "перенесите все данные в новую книгу".
Про объекты речь не шла - можно скопировать значения, форматы, формулы, ширину столбцов (причём только нужного диапазона, чтоб не тянуть лишние форматы всего листа). Макросы (перетянуть модули). И всё.
СообщениеНебольшое замечание - когда я говорил про копирование в новую книгу, я говорил так: "перенесите все данные в новую книгу".
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.04.2012 в 11:47
vasiliy2241 Дата: Среда, 18.04.2012, 12:02 | Сообщение № 6
гость_Дима, попробовали поискать объекты.
Пишет не найдено ни одного объекта.
Есть ли еще варианты решения?
Сообщениегость_Дима, попробовали поискать объекты.
Автор - vasiliy2241
Дата добавления - 18.04.2012 в 12:02
гость_Дима Дата: Среда, 18.04.2012, 12:51 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Serge_007, поделился.
Hugo, так в том то и прикол, что иногда эти скрытые объекты тоже копируются. Поэтому не всегда это помогает.
vasiliy2241, у вас может быть очень много причин. поэтому несколько уточняющих вопросов:
1) сделали ли Вы то о чем писал Hugo в сообщении №2?
2) каким офисом пользуетесь? 2003? 2007?
3) где физически лежит файл? на чужом компьютере или сервере? тормозить может из-за медленного соединения между компами, или загруженности того компьютера, где лежит файл. попробуйте сохранить копию базы у себя на компе, и попробовать открыть/сохранить её. так чтобы на тот момент никто другой не был подключен к базе.
4) желательно ещё в этот момент посмотреть на графики в диспетчере задач (запускается ctrl+ shift + Esc), вкладки "Быстродействие и Сеть". Есть ли в момент открытия/сохранения базы скачки на этих графиках? например, график "Хронология загрузки ЦП" зашкаливает, или график потребления памяти начинает быстро расти?
5) посмотрите ветку, которую упоминал Serge_007 в Сообщении №4.
Вполне возможно, что достаточно будет только пункта 1)
Если нет, то ответьте нам на все эти вопросы, нам будет гораздо легче Вам помочь.
СообщениеSerge_007, поделился.
Автор - гость_Дима
Дата добавления - 18.04.2012 в 12:51
artsanox Дата: Среда, 18.04.2012, 14:41 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Если у вас xl 2003, файл находится в сети и не в размере файла дело, а производительности, то как вариант прописать в реестре:
Code
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Office \ 11.0 \ Excel \ Security]
[HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Office \ 11.0 \ Excel \ Security \ FileValidation]
"EnableOnLoad" = DWORD: 00000000
Так же может помочь удаление двух пакетов обновления:
KB2502786 и kb2541025
Сообщение отредактировал artsanox - Среда, 18.04.2012, 14:42
СообщениеЕсли у вас xl 2003, файл находится в сети и не в размере файла дело, а производительности, то как вариант прописать в реестре:
Code
Автор - artsanox
Дата добавления - 18.04.2012 в 14:41
vasiliy2241 Дата: Среда, 18.04.2012, 15:16 | Сообщение № 9
Quote (гость_Дима)
1) Да, не помогло.
2) 2007
3) переносил к себе на компьютер копию - результат тот же.
4) Оперативной памяти по процессу эксель расходуется от 14мб в статике, до 300 мб при попытке открыть/сохранить/закрыть книгу. По процессору тоже идут скачки резкие.
5) я не понял как найти и удалить папку revisions. Подскажите пожалуйста пошагово.
Quote (гость_Дима)
1) Да, не помогло.
2) 2007
Автор - vasiliy2241
Дата добавления - 18.04.2012 в 15:16
Serge_007 Дата: Среда, 18.04.2012, 15:37 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (vasiliy2241)
Quote (гость_Дима)
открыл архивом файл, смотрю, там есть папка xl, а внутри папка revisions, которая занимает больше половины от 185кб.
Quote (vasiliy2241)
Quote (гость_Дима)
Дата добавления - 18.04.2012 в 15:37
vasiliy2241 Дата: Четверг, 19.04.2012, 10:59 | Сообщение № 11
Не помогает. ((( Посмотрите, пожалуйста файл, может кто сможет разобраться. Файл в приложении
СообщениеНе помогает. ((( Посмотрите, пожалуйста файл, может кто сможет разобраться. Файл в приложении
Автор - vasiliy2241
Дата добавления - 19.04.2012 в 10:59
vasiliy2241 Дата: Четверг, 19.04.2012, 12:42 | Сообщение № 12
Не получается прикрепить - могу на почту выслать.
СообщениеНе получается прикрепить - могу на почту выслать.
Автор - vasiliy2241
Дата добавления - 19.04.2012 в 12:42
гость_Дима Дата: Пятница, 20.04.2012, 13:55 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
Какой-то косяк в файле.
сделайте следующее: встаете в самую первую ячейку (А1), нажимаете ctrl+shift+End (надо чтобы выделилось вообще всё).
нажимаете "копировать" любым способом, например ctrl+c
переходите на другой лист (неважно, Лист1 или Лист2), выделяете первую ячейку, нажимаете Enter.
потом внизу, нажимаете правой кнопкой по Листу "Фуры", нажимаете Удалить.
Всё!
сохраняете файл, а он сохраняется мгновенно, и весит 200кб.
только проверьте на всякий случай, все ли перенеслось.
местами нужно будет поправить ширину ячейки, особенно там где весь столбик превратился в #######
остальное на первый взгляд нормально перенеслось.
почему этот косяк произошел не знаю, сегодня некогда смотреть. Возможно, изначально эту базу выгрузили из какой-то программы ( 1С или еще что).
СообщениеКакой-то косяк в файле.
Всё!
Автор - гость_Дима
Дата добавления - 20.04.2012 в 13:55
vasiliy2241 Дата: Понедельник, 23.04.2012, 11:18 | Сообщение № 14
Спасибо огромное!
Все получилось, файл заработал идеально!
СообщениеСпасибо огромное!
Автор - vasiliy2241
Дата добавления - 23.04.2012 в 11:18
Гость2 Дата: Суббота, 26.01.2013, 10:22 | Сообщение № 15
Группа: Гости
Не вижу никаких фур, где они именно? cry cry cry
Автор - Гость2
Дата добавления - 26.01.2013 в 10:22
Прохожий Дата: Пятница, 15.02.2013, 17:44 | Сообщение № 16
Группа: Гости
1. Сохраненные через 1С документы имеют специфическое форматирование, например даты как тексты (это то, что видно сразу, а чего ещё 1С там форматирует кто его знает).
2. Из-за любителей форматировать всю строку/столбец, объём файла может резко рости.
Сообщение1. Сохраненные через 1С документы имеют специфическое форматирование, например даты как тексты (это то, что видно сразу, а чего ещё 1С там форматирует кто его знает).
Автор - Прохожий
Дата добавления - 15.02.2013 в 17:44
Андрей Дата: Пятница, 09.08.2013, 11:06 | Сообщение № 17
Группа: Гости
Файл по сети, у всех открывается нормально, у одного пользователя открывается файл по 20 минут, причем остальные файлы екселевские с таким же весом открывает нормально, Ексель 2007, грузит Цп ваще под сто селерон 3 ггц. Что может быть такое?
СообщениеФайл по сети, у всех открывается нормально, у одного пользователя открывается файл по 20 минут, причем остальные файлы екселевские с таким же весом открывает нормально, Ексель 2007, грузит Цп ваще под сто селерон 3 ггц. Что может быть такое?
Автор - Андрей
Дата добавления - 09.08.2013 в 11:06
