= Мир MS Excel/Подсчет среднего значения по нескольким данным в таблице - Мир MS Excel
k987 Дата: Суббота, 07.04.2012, 10:23 | Сообщение № 1
Доброе утро!
Прошу помощи в таком вопросе:
Есть список сотрудников и их производительность по дням (примерный файл прилагаю).
Нужно на отдельном листе вывести их среднюю производительность.
Но нужна именно формула, сводная категорически не годится. Таковы условия sad
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 5427530.xls (16.5 Kb)
СообщениеДоброе утро!
Заранее спасибо
Автор - k987
Дата добавления - 07.04.2012 в 10:23
Jhonson Дата: Суббота, 07.04.2012, 10:38 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
где-то так.
К сообщению приложен файл: 8795774.xls (25.0 Kb)
Сообщениегде-то так.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 07.04.2012 в 10:38
k987 Дата: Суббота, 07.04.2012, 12:29 | Сообщение № 3
Спасибо!
Но при работе с конкретным файлом добавилось условие:
некоторые дни сотрудники выходные, как можно изменить
формулу?
Файл прилагаю.
Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 1063065.xls (18.5 Kb)
СообщениеСпасибо!
формулу?
Файл прилагаю.
Спасибо!!!
Автор - k987
Дата добавления - 07.04.2012 в 12:29
Формуляр Дата: Суббота, 07.04.2012, 13:12 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (k987)
некоторые дни сотрудники выходные, как можно изменить формулу?
Придется добавить SUMPRODUCT() при подсчёте по имени.
Теперь диапазон исходных данных будет ограничен по кол-ву строк, а не столбец целиком.
К сообщению приложен файл: 6185927.xls (19.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Quote (k987)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 07.04.2012 в 13:12
ABC Дата: Суббота, 07.04.2012, 15:35 | Сообщение № 5
Репутация: 112 ±
можно еще на B1
Code
=СУММЕСЛИ(Лист1!B:B;Лист2!A1;Лист1!C:C)/СУММПРОИЗВ((Лист1!B:B=A1)*(Лист1!C:C<>"вых."))
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениеможно еще на B1
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 07.04.2012 в 15:35
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.04.2012, 19:50 | Сообщение № 6
Репутация: 6537 ±
И еще
Code
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(Лист1!$B$1:$B$81=A1;Лист1!$C$1:$C$81))
формула массива
К сообщению приложен файл: 1063065_1.xls (32.0 Kb)
СообщениеИ еще
Code
формула массива
Дата добавления - 07.04.2012 в 19:50
k987 Дата: Понедельник, 09.04.2012, 10:02 | Сообщение № 7
Спасибо всем огромное!!! Все получилось! smile
СообщениеСпасибо всем огромное!!! Все получилось! smile
Автор - k987
Дата добавления - 09.04.2012 в 10:02
k987 Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:30 | Сообщение № 8
Добрый день! В продолжение предыдущей темы:
Формулы собирают данные из трех разных файлов.
И работают только до тех пор, пока открыты эти файлы.
Как только я их закрываю, и перезапускаю мой итоговый файлик,
значения во всех ячейках меняются на "#ЗНАЧ!".
Я понимаю, в чем дело. Но проблема в том,
что разместить все данные на разных листах одной книги я не могу,
файл будет ужасно тяжелым. Можно как-то побороть эту проблему?
Или это в принципе невозможно?
Заранее благодарю за ответ smile
СообщениеДобрый день! В продолжение предыдущей темы:
Автор - k987
Дата добавления - 10.04.2012 в 14:30
Serge_007 Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:43 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (k987)
СУММПРОИЗВ() работает с закрытыми книгами.
Quote (k987)
Если Вы сталкиваетесь с подобной проблемой, то переходите на хранение исходных данных в СУБД. Например Access.
Quote (k987)
Quote (k987)
Дата добавления - 10.04.2012 в 14:43
