Единицы измерения
Pulse
Дата: Пятница, 06.04.2012, 04:02 |
Внутри.
Сообщение отредактировал Pulse - Пятница, 06.04.2012, 04:04
Сообщение Внутри. Автор - Pulse Дата добавления - 06.04.2012 в 04:02
Michael_S
Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:01 |
Excel2016
По кубометрам - формулами невозможно. Третий вопрос: Code
=ЕСЛИ(И(G11=G12;G11=G13);G11;"т")
возможно, Вам нужен вариант Code
=ЕСЛИ(ИЛИ(G11=G12;G11=G13);G11;"т")
Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 06.04.2012, 09:02
Сообщение По кубометрам - формулами невозможно. Третий вопрос: Code
Автор - Michael_S Дата добавления - 06.04.2012 в 09:01
Гость
Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:08 |
Quote (Michael_S )
Спасибо! В моём случае тогда так: Code
А по кубометрам может ещё у кого будут идеи?!
Quote (Michael_S )
А по кубометрам может ещё у кого будут идеи?!Гость
Сообщение Quote (Michael_S )
А по кубометрам может ещё у кого будут идеи?!Автор - Гость Дата добавления - 06.04.2012 в 09:08
Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:33 |
Quote (Гость )
Каких идей Вы ждёте? Повторю: Quote (Michael_S )
ЗЫ Да и макросами тоже. Только если заменять формулу на значение.
Quote (Гость )
ЗЫ Да и макросами тоже. Только если заменять формулу на значение.Serge_007
Сообщение Quote (Гость )
ЗЫ Да и макросами тоже. Только если заменять формулу на значение.Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.04.2012 в 09:33
Идея такая - внутрь формул "М3" не вводить. А при ручном вводе на этом листе текста "м3" он будет преобразовываться макросом. Попробуйте в файле _1. Еще совсем уж извращение в файле _3
Идея такая - внутрь формул "М3" не вводить. А при ручном вводе на этом листе текста "м3" он будет преобразовываться макросом. Попробуйте в файле _1. Еще совсем уж извращение в файле _3 _Boroda_
Сообщение Идея такая - внутрь формул "М3" не вводить. А при ручном вводе на этом листе текста "м3" он будет преобразовываться макросом. Попробуйте в файле _1. Еще совсем уж извращение в файле _3 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.04.2012 в 09:33
Jhonson
Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:59 |
А такой вариант со сменой шрифта на VERDANA? Добавил еще файл со шрифтом TimesNewRoman
А такой вариант со сменой шрифта на VERDANA? Добавил еще файл со шрифтом TimesNewRoman Jhonson
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 06.04.2012, 10:46
Сообщение А такой вариант со сменой шрифта на VERDANA? Добавил еще файл со шрифтом TimesNewRoman Автор - Jhonson Дата добавления - 06.04.2012 в 09:59
Pulse
Дата: Пятница, 06.04.2012, 10:49 |
_Boroda_, красивое извращение. Но тоже не подходит, потому как эта ячейка потом должна быть скопированна со связью в Word, и когда так делаю, то копируется только "м", вместо "м" в кубе. Сразу не сказал, потому что не думал, что со степенями в Excel так запущено. Jhonson, вместо тройки у меня там почему то кубы, реальные кубы. :8) Т.е квадратики. Хотя вербана в списке есть. Jhonson, о, вот это вещь! Только "М" заменить на "м". Почти как настоящий надстрочный. Ща ещё покопаюсь. Спасибо! Блин, не пойму. Как это сделать?
_Boroda_, красивое извращение. Но тоже не подходит, потому как эта ячейка потом должна быть скопированна со связью в Word, и когда так делаю, то копируется только "м", вместо "м" в кубе. Сразу не сказал, потому что не думал, что со степенями в Excel так запущено. Jhonson, вместо тройки у меня там почему то кубы, реальные кубы. :8) Т.е квадратики. Хотя вербана в списке есть. Jhonson, о, вот это вещь! Только "М" заменить на "м". Почти как настоящий надстрочный. Ща ещё покопаюсь. Спасибо! Блин, не пойму. Как это сделать? Pulse
Сообщение отредактировал Pulse - Пятница, 06.04.2012, 10:57
Сообщение _Boroda_, красивое извращение. Но тоже не подходит, потому как эта ячейка потом должна быть скопированна со связью в Word, и когда так делаю, то копируется только "м", вместо "м" в кубе. Сразу не сказал, потому что не думал, что со степенями в Excel так запущено. Jhonson, вместо тройки у меня там почему то кубы, реальные кубы. :8) Т.е квадратики. Хотя вербана в списке есть. Jhonson, о, вот это вещь! Только "М" заменить на "м". Почти как настоящий надстрочный. Ща ещё покопаюсь. Спасибо! Блин, не пойму. Как это сделать? Автор - Pulse Дата добавления - 06.04.2012 в 10:49
Jhonson
Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:02 |
Так что сделать, уже все сделано, просто скопируйте эту троечку и вставляйте куда надо.
Так что сделать, уже все сделано, просто скопируйте эту троечку и вставляйте куда надо. Jhonson
Сообщение Так что сделать, уже все сделано, просто скопируйте эту троечку и вставляйте куда надо. Автор - Jhonson Дата добавления - 06.04.2012 в 11:02
Pulse
Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:04 |
Quote (Jhonson )
Хочу знать принцип.
Quote (Jhonson )
Хочу знать принцип.Pulse
Сообщение Quote (Jhonson )
Хочу знать принцип.Автор - Pulse Дата добавления - 06.04.2012 в 11:04
Jhonson
Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:07 |
Вставка - Символ в поле из: выбираем Юникод (шестн.) и ищем троечку
Вставка - Символ в поле из: выбираем Юникод (шестн.) и ищем троечку Jhonson
Сообщение Вставка - Символ в поле из: выбираем Юникод (шестн.) и ищем троечку Автор - Jhonson Дата добавления - 06.04.2012 в 11:07
Pulse
Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:19 |
Вариант, где в формулу нужно вставить кубометры также решился. Для этого достаточно данные вставить по методу Джохансона. Итого: проблема решена на 97%. Спасибо всем, кто учавстовал!
Вариант, где в формулу нужно вставить кубометры также решился. Для этого достаточно данные вставить по методу Джохансона. Итого: проблема решена на 97%. Спасибо всем, кто учавстовал! Pulse
Сообщение отредактировал Pulse - Пятница, 06.04.2012, 11:30
Сообщение Вариант, где в формулу нужно вставить кубометры также решился. Для этого достаточно данные вставить по методу Джохансона. Итого: проблема решена на 97%. Спасибо всем, кто учавстовал! Автор - Pulse Дата добавления - 06.04.2012 в 11:19
