= Мир MS Excel/Как посчитать совпадения - Мир MS Excel
Гость Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:13 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день, помогите, пожалуйста. Задача вроде простая, но никак не могу сообразить. Есть два столбца, в каждой ячейке которых есть словесные значения. Необходимо подсчитать количество строк, в которых совпадают значения этих двух столбцов.
СообщениеДобрый день, помогите, пожалуйста. Задача вроде простая, но никак не могу сообразить. Есть два столбца, в каждой ячейке которых есть словесные значения. Необходимо подсчитать количество строк, в которых совпадают значения этих двух столбцов.
Автор - Гость
Дата добавления - 07.12.2010 в 13:13
Serge_007 Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Как совпадают?
Значение А1= значению В1
или А1 = любому значению в столбце В?
Как совпадают?
Дата добавления - 07.12.2010 в 13:15
Гость Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:20 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Извините, некорректно написал.. Совпадать должны по моему условию, допустим, необходимо посчитать количество строк в диапазоне А1:В250 при условии, А1="яблоко", В2="груша".
СообщениеИзвините, некорректно написал.. Совпадать должны по моему условию, допустим, необходимо посчитать количество строк в диапазоне А1:В250 при условии, А1="яблоко", В2="груша".
Автор - Гость
Дата добавления - 07.12.2010 в 13:20
Serge_007 Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:31 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Обратно не понял sad
Давайте файл (для этого надо либо зарегестрироваться, либо выложить файл на любой файлообменник, а ссылку сюда) с примером: "Есть такая таблица" - "Здесь вводим условия" - "Здесь получаем такой результат".
Результат, естественно, проставьте вручную.
СообщениеОбратно не понял sad
Дата добавления - 07.12.2010 в 13:31
Serge_007 Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:57 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Пока смотрите файл, там несколько похожих решений.
К сообщению приложен файл: Sovpadenija.xls (19.5 Kb)
СообщениеПока смотрите файл, там несколько похожих решений.
Дата добавления - 07.12.2010 в 13:57
Алексей Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:10 | Сообщение № 6
Вот мой пример, в Вашем файле это кажется последний вариант, я так понял два столбца для последнего примера - это два варианта решения этой задачи?
К сообщению приложен файл: 7828440.xls (14.5 Kb)
СообщениеВот мой пример, в Вашем файле это кажется последний вариант, я так понял два столбца для последнего примера - это два варианта решения этой задачи?
Автор - Алексей
Дата добавления - 07.12.2010 в 14:10
Serge_007 Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:46 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (Алексей)
...в Вашем файле это кажется последний вариант, я так понял два столбца для последнего примера - это два варианта решения этой задачи?
Всё верно.
Quote (Алексей)
Всё верно.
Дата добавления - 07.12.2010 в 14:46
Алексей Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:55 | Сообщение № 8
Примного благодарен! Формула серьезная, сам бы не додумался до нее.. Думал что проще будет, что то типа счетесли с использованием логических функций "и" или наподобе..
СообщениеПримного благодарен! Формула серьезная, сам бы не додумался до нее.. Думал что проще будет, что то типа счетесли с использованием логических функций "и" или наподобе..
Автор - Алексей
Дата добавления - 07.12.2010 в 14:55
Serge_007 Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:57 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Для Вашего файла (если не применять выбор, а прописывать в формуле) будет так:
3.1 -
Code
=СУММПРОИЗВ(--НЕ(ЕОШ(НАЙТИ("яблоко"&"груша";B4:B15&C4:C15))))
3.2 -
Code
=СУММПРОИЗВ((B4:B15=C4:C15)*(B4:B15="персик"))
СообщениеДля Вашего файла (если не применять выбор, а прописывать в формуле) будет так:
3.1 -
Code
3.2 -
Code
Дата добавления - 07.12.2010 в 14:57
Serge_007 Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:59 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (Алексей)
Думал что будет, что то типа счетесли с использованием логических функций "и" или наподобе...
Можно и так. Только это наоборот намного сложнее будет wink
Quote (Алексей)
Дата добавления - 07.12.2010 в 14:59
Алексей Дата: Вторник, 07.12.2010, 17:57 | Сообщение № 11
Понял, спасибо еще раз! smile
СообщениеПонял, спасибо еще раз! smile
Автор - Алексей
Дата добавления - 07.12.2010 в 17:57
megavlom Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:06 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Здравствуйте Знатоки.Опять обращаюсь к Вам за помощью,просмотрел форум,решения не нашел.Как найти(отметить) одинаковые диапазоны в двух массивах(дубликаты).подскажите пожалуйста,только не макросом-пробовал разбираться -тяжко,не для меня.
К сообщению приложен файл: 6652352.xls (25.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Знатоки.Опять обращаюсь к Вам за помощью,просмотрел форум,решения не нашел.Как найти(отметить) одинаковые диапазоны в двух массивах(дубликаты).подскажите пожалуйста,только не макросом-пробовал разбираться -тяжко,не для меня.
Автор - megavlom
Дата добавления - 12.05.2011 в 22:06
Michael_S Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:21 | Сообщение № 13
Репутация: 373 ±
Excel2016
Так что надо-то? выделить цветом или вывести в отдельный столбец?
Quote
количество столбцов в массивах до 4000 строк
при таком количестве строк формулами тормозить будет не по-детски....
СообщениеТак что надо-то? выделить цветом или вывести в отдельный столбец?
Quote
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.05.2011 в 22:21
Michael_S Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:38 | Сообщение № 14
Репутация: 373 ±
Excel2016
Вот так можно выделить цветом. Смотрите УФ и диапазоны дожны быть обязательно отсортированы,(как, не важно).
К сообщению приложен файл: megavlom.xls (35.5 Kb)
СообщениеВот так можно выделить цветом. Смотрите УФ и диапазоны дожны быть обязательно отсортированы,(как, не важно).
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.05.2011 в 22:38
megavlom Дата: Четверг, 12.05.2011, 23:03 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Уважаемый Michael S спасибо Вам.Ваш вариант работает и мне подходит.Ещё раз СпАСИБО.
СообщениеУважаемый Michael S спасибо Вам.Ваш вариант работает и мне подходит.Ещё раз СпАСИБО.
Автор - megavlom
Дата добавления - 12.05.2011 в 23:03
