Как посчитать совпадения
Гость
Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:13 |
Добрый день, помогите, пожалуйста. Задача вроде простая, но никак не могу сообразить. Есть два столбца, в каждой ячейке которых есть словесные значения. Необходимо подсчитать количество строк, в которых совпадают значения этих двух столбцов.
Добрый день, помогите, пожалуйста. Задача вроде простая, но никак не могу сообразить. Есть два столбца, в каждой ячейке которых есть словесные значения. Необходимо подсчитать количество строк, в которых совпадают значения этих двух столбцов. Гость
Сообщение Добрый день, помогите, пожалуйста. Задача вроде простая, но никак не могу сообразить. Есть два столбца, в каждой ячейке которых есть словесные значения. Необходимо подсчитать количество строк, в которых совпадают значения этих двух столбцов. Автор - Гость Дата добавления - 07.12.2010 в 13:13
Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:15 |
Здравствуйте. Как совпадают? Значение А1= значению В1 или А1 = любому значению в столбце В?
Здравствуйте. Как совпадают? Значение А1= значению В1 или А1 = любому значению в столбце В? Serge_007
Сообщение Здравствуйте. Как совпадают? Значение А1= значению В1 или А1 = любому значению в столбце В? Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.12.2010 в 13:15
Гость
Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:20 |
Извините, некорректно написал.. Совпадать должны по моему условию, допустим, необходимо посчитать количество строк в диапазоне А1:В250 при условии, А1="яблоко", В2="груша".
Извините, некорректно написал.. Совпадать должны по моему условию, допустим, необходимо посчитать количество строк в диапазоне А1:В250 при условии, А1="яблоко", В2="груша". Гость
Сообщение Извините, некорректно написал.. Совпадать должны по моему условию, допустим, необходимо посчитать количество строк в диапазоне А1:В250 при условии, А1="яблоко", В2="груша". Автор - Гость Дата добавления - 07.12.2010 в 13:20
Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:31 |
Обратно не понял Давайте файл (для этого надо либо зарегестрироваться , либо выложить файл на любой файлообменник , а ссылку сюда ) с примером: "Есть такая таблица " - "Здесь вводим условия " - "Здесь получаем такой результат ". Результат, естественно, проставьте вручную.
Сообщение Обратно не понял Давайте файл (для этого надо либо зарегестрироваться , либо выложить файл на любой файлообменник , а ссылку сюда ) с примером: "Есть такая таблица " - "Здесь вводим условия " - "Здесь получаем такой результат ". Результат, естественно, проставьте вручную.
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.12.2010 в 13:31
Дата: Вторник, 07.12.2010, 13:57 |
Пока смотрите файл, там несколько похожих решений.
Пока смотрите файл, там несколько похожих решений. Serge_007
Сообщение Пока смотрите файл, там несколько похожих решений. Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.12.2010 в 13:57
Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:10 |
Вот мой пример, в Вашем файле это кажется последний вариант, я так понял два столбца для последнего примера - это два варианта решения этой задачи?
Вот мой пример, в Вашем файле это кажется последний вариант, я так понял два столбца для последнего примера - это два варианта решения этой задачи? Алексей
Сообщение Вот мой пример, в Вашем файле это кажется последний вариант, я так понял два столбца для последнего примера - это два варианта решения этой задачи? Автор - Алексей Дата добавления - 07.12.2010 в 14:10
Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:46 |
Quote (Алексей )
...в Вашем файле это кажется последний вариант, я так понял два столбца для последнего примера - это два варианта решения этой задачи?
Всё верно.
Quote (Алексей )
Всё верно.Serge_007
Сообщение Quote (Алексей )
Всё верно.Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.12.2010 в 14:46
Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:55 |
Примного благодарен! Формула серьезная, сам бы не додумался до нее.. Думал что проще будет, что то типа счетесли с использованием логических функций "и" или наподобе..
Примного благодарен! Формула серьезная, сам бы не додумался до нее.. Думал что проще будет, что то типа счетесли с использованием логических функций "и" или наподобе.. Алексей
Сообщение Примного благодарен! Формула серьезная, сам бы не додумался до нее.. Думал что проще будет, что то типа счетесли с использованием логических функций "и" или наподобе.. Автор - Алексей Дата добавления - 07.12.2010 в 14:55
Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:57 |
Для Вашего файла (если не применять выбор, а прописывать в формуле) будет так: 3.1 - Code
=СУММПРОИЗВ(--НЕ(ЕОШ(НАЙТИ("яблоко"&"груша";B4:B15&C4:C15))))
3.2 - Code
=СУММПРОИЗВ((B4:B15=C4:C15)*(B4:B15="персик"))
3.2 - Code
Сообщение Для Вашего файла (если не применять выбор, а прописывать в формуле) будет так: 3.1 - Code
3.2 - Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.12.2010 в 14:57
Дата: Вторник, 07.12.2010, 14:59 |
Quote (Алексей )
Думал что будет, что то типа счетесли с использованием логических функций "и" или наподобе...
Можно и так. Только это наоборот намного сложнее будет
Quote (Алексей )
Можно и так. Только это наоборот намного сложнее будет Serge_007
Можно и так. Только это наоборот намного сложнее будет Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.12.2010 в 14:59
Дата: Вторник, 07.12.2010, 17:57 |
Понял, спасибо еще раз!
Сообщение Понял, спасибо еще раз! Автор - Алексей Дата добавления - 07.12.2010 в 17:57
megavlom
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:06 |
Здравствуйте Знатоки.Опять обращаюсь к Вам за помощью,просмотрел форум,решения не нашел.Как найти(отметить) одинаковые диапазоны в двух массивах(дубликаты).подскажите пожалуйста,только не макросом-пробовал разбираться -тяжко,не для меня.
Здравствуйте Знатоки.Опять обращаюсь к Вам за помощью,просмотрел форум,решения не нашел.Как найти(отметить) одинаковые диапазоны в двух массивах(дубликаты).подскажите пожалуйста,только не макросом-пробовал разбираться -тяжко,не для меня. megavlom
Сообщение Здравствуйте Знатоки.Опять обращаюсь к Вам за помощью,просмотрел форум,решения не нашел.Как найти(отметить) одинаковые диапазоны в двух массивах(дубликаты).подскажите пожалуйста,только не макросом-пробовал разбираться -тяжко,не для меня. Автор - megavlom Дата добавления - 12.05.2011 в 22:06
Michael_S
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:21 |
Excel2016
Так что надо-то? выделить цветом или вывести в отдельный столбец? Quote
количество столбцов в массивах до 4000 строк
при таком количестве строк формулами тормозить будет не по-детски....
при таком количестве строк формулами тормозить будет не по-детски.... Michael_S
Сообщение Так что надо-то? выделить цветом или вывести в отдельный столбец? Quote
при таком количестве строк формулами тормозить будет не по-детски.... Автор - Michael_S Дата добавления - 12.05.2011 в 22:21
Michael_S
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:38 |
Excel2016
Вот так можно выделить цветом. Смотрите УФ и диапазоны дожны быть обязательно отсортированы,(как, не важно).
Вот так можно выделить цветом. Смотрите УФ и диапазоны дожны быть обязательно отсортированы,(как, не важно). Michael_S
Сообщение Вот так можно выделить цветом. Смотрите УФ и диапазоны дожны быть обязательно отсортированы,(как, не важно). Автор - Michael_S Дата добавления - 12.05.2011 в 22:38
megavlom
Дата: Четверг, 12.05.2011, 23:03 |
Уважаемый Michael S спасибо Вам.Ваш вариант работает и мне подходит.Ещё раз СпАСИБО.
Уважаемый Michael S спасибо Вам.Ваш вариант работает и мне подходит.Ещё раз СпАСИБО. megavlom
Сообщение Уважаемый Michael S спасибо Вам.Ваш вариант работает и мне подходит.Ещё раз СпАСИБО. Автор - megavlom Дата добавления - 12.05.2011 в 23:03
