= Мир MS Excel/Реверс текста в ячейке - Мир MS Excel
smarty Дата: Четверг, 29.03.2012, 07:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть задача - реверс текста в ячейке. Скажем A1=1234, A2 должно быть 4321. На http://forums.techarena.in/windows-software/1193083.htm нашёл два варианте готовой функции - ни одна не работает. Вернее собственно функция регистрируется- появляется в списке функций, но при вводе в качестве аргумента A1 - ошибка #ЗНАЧ!. Я не великий спец в VBA - проанализируйте пожалуйста. Что не так?
Вариант 1
Code
Function Reverse_Text(Text As String) As String
Dim i As Integer
Dim StrNewNum As String
Dim strOld As String
strOld = Trim(Rcell)
For i = 1 To Len(strOld)
StrNewNum = Mid(strOld, i, 1) & StrNewNum
Next i
If IsText = False Then
ReverseCell = CLng(StrNewNum)
Else
ReverseCell = StrNewNum
End Function
Вариант 2
Code
Function Reverse_Text(Text as String) as String
Dim i As Integer
Dim StrNew As String
strOld = Trim(Text)
StrNew = Mid(strOld, i, 1) & StrNew
Next i
Reverse = StrNew
End Function
TIA
СообщениеЗдравствуйте. Есть задача - реверс текста в ячейке. Скажем A1=1234, A2 должно быть 4321. На http://forums.techarena.in/windows-software/1193083.htm нашёл два варианте готовой функции - ни одна не работает. Вернее собственно функция регистрируется- появляется в списке функций, но при вводе в качестве аргумента A1 - ошибка #ЗНАЧ!. Я не великий спец в VBA - проанализируйте пожалуйста. Что не так?
Вариант 1
Code
Dim i As Integer
Next i
Else
End Function
Вариант 2
Code
Dim i As Integer
strOld = Trim(Text)
Next i
Reverse = StrNew
End Function
TIA
Автор - smarty
Дата добавления - 29.03.2012 в 07:05
Serge_007 Дата: Четверг, 29.03.2012, 07:54 | Сообщение № 2
Code
Function Reverse_Word(sWord As String)
     Reverse_Word = StrReverse(sWord)
End Function
Code
End Function
Дата добавления - 29.03.2012 в 07:54
smarty Дата: Четверг, 29.03.2012, 08:03 | Сообщение № 3
Спасибо большое. Всё работает.
СообщениеСпасибо большое. Всё работает.
Автор - smarty
Дата добавления - 29.03.2012 в 08:03
RAN Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:05 | Сообщение № 4
Serge_007, сравни
Code
On Error Resume Next
     Reverse_Word = --Reverse_Word
End Function
СообщениеSerge_007, сравни
Code
End Function
Дата добавления - 29.03.2012 в 11:05
Саня Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:13 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
для любителей непростых, но быстрых подходов
Code
Function dhReverse(ByVal strIn As String) As String
     Dim abytIn() As Byte
     Dim strTemp As String
     Dim i As Integer
     Dim bytTemp As Byte
     Dim intNew As Integer
     If Len(strIn) = 0 Then dhReverse = strIn: Exit Function
     abytIn = strIn   'байтовый массив
     For i = LBound(abytIn) To UBound(abytIn) \ 2 Step 2
        intNew = UBound(abytIn) - i
        'обмен первыми байтами
        bytTemp = abytIn(i)
        abytIn(i) = abytIn(intNew - 1)   '  i <--> (intNew - 1)
        abytIn(intNew - 1) = bytTemp
        'обмен вторыми байтами
        bytTemp = abytIn(i + 1)
        abytIn(i + 1) = abytIn(intNew)   '  (i + 1) <--> intNew
        abytIn(intNew) = bytTemp
     Next i
     dhReverse = abytIn
End Function
Function SlowReverse(strIn As String) As String
     Dim i As Integer
     For i = Len(strIn) To 1 Step -1
        SlowReverse = SlowReverse & Mid(strIn, i, 1)
     Next i
End Function
взято из книги "Гетц, Джилберт - Программирование в MS Office. Руководство по VBA"
достаточно фундаментальная книжица, предлагаю ее в библиотеку...
Сообщениедля любителей непростых, но быстрых подходов
Code
     Dim i As Integer
     Dim bytTemp As Byte
        bytTemp = abytIn(i)
     Next i
     dhReverse = abytIn
End Function
     Dim i As Integer
     Next i
End Function
Автор - Саня
Дата добавления - 29.03.2012 в 13:13
RAN Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:59 | Сообщение № 6
Quote (Саня)
Потестил из любопытства
Самая тормозная - dhReverse
Самая шустрая - Reverse_Word
Разница на полном столбце из 3 цифр ~ 3 сек
Quote (Саня)
Дата добавления - 29.03.2012 в 14:59
smarty Дата: Четверг, 29.03.2012, 19:54 | Сообщение № 7
Люди - помогайте. Первый пост писал с работы - там офис 2007 - проверил всё работает. Дома 2010-ый - ввожу функцию - вместо результата показывает саму формулу. И сохранялся и закрывал и открывал по новой и даже перезагружался - результата ноль. В File-Options-Advanced-Display options for this worksheet - Show formulas in cell instead their calculated results чекбокс снят. В Trust center - Macro Settings выбрано Enable all macros. Владелец файла я сам с максимальными правами.
Причём в диалоговом окне ввода параметров результат отображается правильно
Чё ему надо?
Сообщение отредактировал smarty - Четверг, 29.03.2012, 22:23
СообщениеЛюди - помогайте. Первый пост писал с работы - там офис 2007 - проверил всё работает. Дома 2010-ый - ввожу функцию - вместо результата показывает саму формулу. И сохранялся и закрывал и открывал по новой и даже перезагружался - результата ноль. В File-Options-Advanced-Display options for this worksheet - Show formulas in cell instead their calculated results чекбокс снят. В Trust center - Macro Settings выбрано Enable all macros. Владелец файла я сам с максимальными правами.
Чё ему надо?
Автор - smarty
Дата добавления - 29.03.2012 в 19:54
Jhonson Дата: Четверг, 29.03.2012, 20:08 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
Смените формат ячейки на общий
СообщениеСмените формат ячейки на общий
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.03.2012 в 20:08
smarty Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:22 | Сообщение № 9
Quote (Jhonson)
Помогло. Спасибо. А почему с "Text" проблеммы? Косяк или особенность такая. Я специально форматировал в "Text " так как ячеки планируются именно под текст. И ещё заметил что смена формата не происходит пока не закроешь и по новой откроешь документ. У всех так?
Quote (Jhonson)
Автор - smarty
Дата добавления - 29.03.2012 в 22:22
Serge_007 Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:31 | Сообщение № 10
Quote (smarty)
У всех так?
Нет, формат ячеек сменяется мгновенно. У всех. И у Вас тоже. Достаточно после смены формата на Общий зайти в режим редактирования ячейки (F2) и нажать Enter и Вы в этом убедитесь.
Quote (smarty)
Какие проблемы? Название функции является текстом, вот Excel Вам его и показывает. При общем формате в приоритете значение ячейки и если оно текстовое, то Вы его и видите.
Quote (RAN)
Serge_007, сравни
Сравнил. Твоя функция преобразует числа в числа, поэтому, из 10, например, получается не 01, как должно быть, а 1. В моей функции всё работает правильно.
Quote (smarty)
У всех так?
Quote (smarty)
Quote (RAN)
Serge_007, сравни
Дата добавления - 29.03.2012 в 22:31
smarty Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:58 | Сообщение № 11
Спасибо за разъяснения. Век живи - век учись.... sad
СообщениеСпасибо за разъяснения. Век живи - век учись.... sad
Автор - smarty
Дата добавления - 29.03.2012 в 22:58
Serge_007 Дата: Пятница, 30.03.2012, 21:35 | Сообщение № 12
Quote (Саня)
Согласен, шли на почту
Quote (Саня)
Дата добавления - 30.03.2012 в 21:35
Саня Дата: Пятница, 30.03.2012, 21:56 | Сообщение № 13
Репутация: 560 ±
XL 2016
функция-то самая тормозная получилась, можа и книжка барахло?
Сообщениефункция-то самая тормозная получилась, можа и книжка барахло?
Автор - Саня
Дата добавления - 30.03.2012 в 21:56
Serge_007 Дата: Пятница, 30.03.2012, 21:58 | Сообщение № 14
Quote (Саня)
А мы проверим smile
Ежели барахло - отправим в архив, а если что-то стоящее?
Как понять не видя исходника?
Quote (Саня)
А мы проверим smile
Дата добавления - 30.03.2012 в 21:58
