можно ли в моей ситуации обойтись без макроса??
скарм
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 12:10 |
Доброго времени суток уважаемые господа! есть таблица в которой необходимо из существующих (заполненных строк)выбирать всегда последнюю заполненную. возможно ли данная операция без применения макроса, если нет прошу помочь в написании макроса. с уважением Скарм
Доброго времени суток уважаемые господа! есть таблица в которой необходимо из существующих (заполненных строк)выбирать всегда последнюю заполненную. возможно ли данная операция без применения макроса, если нет прошу помочь в написании макроса. с уважением Скарм скарм
Сообщение Доброго времени суток уважаемые господа! есть таблица в которой необходимо из существующих (заполненных строк)выбирать всегда последнюю заполненную. возможно ли данная операция без применения макроса, если нет прошу помочь в написании макроса. с уважением Скарм Автор - скарм Дата добавления - 26.03.2012 в 12:10
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 12:32 |
Так надо? Code
=ИНДЕКС($C4:$D10;МАКС((C4:C10<>"")*СТРОКА(1:7));СТОЛБЕЦ(A1))
Формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter
Так надо? Code
Формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter Serge_007
К сообщению приложен файл:
Scarm.xls
(34.5 Kb)
Сообщение Так надо? Code
Формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.03.2012 в 12:32
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 13:15 |
Еще такой вариант Code
=ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ(A$1:A10);A$1:A10)
Сообщение Еще такой вариант Code
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2012 в 13:15
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 13:28 |
Ну да, ещё Code
=ПРОСМОТР(9E+307;A4:A10)
пойдёт
Ну да, ещё Code
пойдёт Serge_007
Сообщение Ну да, ещё Code
пойдёт Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.03.2012 в 13:28
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 13:44 |
Из текста и примера первого поста я не очень понял, нужно ли последнее значение в столбце Е. Если нужно, то Quote (Serge_007 )
не прокатит, а если нужно выводить только цифры - то конечно.
не прокатит, а если нужно выводить только цифры - то конечно. _Boroda_
Сообщение Из текста и примера первого поста я не очень понял, нужно ли последнее значение в столбце Е. Если нужно, то Quote (Serge_007 )
не прокатит, а если нужно выводить только цифры - то конечно. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2012 в 13:44
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 15:44 |
Добрый день Quote (Serge_007 )
Формула: =ПРОСМОТР(9E+307;A4:A10)
Вот это вообще за гранью моего понимания. Можно объяснить, как это работает?
Вот это вообще за гранью моего понимания. Можно объяснить, как это работает? Pelena
Сообщение Добрый день Quote (Serge_007 )
Вот это вообще за гранью моего понимания. Можно объяснить, как это работает? Автор - Pelena Дата добавления - 26.03.2012 в 15:44
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 15:58 |
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 16:44 |
То есть здесь используется так называемая форма массива (согласно справки Excel), а не вектора. Тогда в качестве первого аргумента можно ставить число просто заведомо большее первого значения в столбце. Например, в данной задаче 100. Вы берете с "запасом", чтобы наверняка. Вроде разобралась. Спасибо
То есть здесь используется так называемая форма массива (согласно справки Excel), а не вектора. Тогда в качестве первого аргумента можно ставить число просто заведомо большее первого значения в столбце. Например, в данной задаче 100. Вы берете с "запасом", чтобы наверняка. Вроде разобралась. Спасибо Pelena
Сообщение То есть здесь используется так называемая форма массива (согласно справки Excel), а не вектора. Тогда в качестве первого аргумента можно ставить число просто заведомо большее первого значения в столбце. Например, в данной задаче 100. Вы берете с "запасом", чтобы наверняка. Вроде разобралась. Спасибо Автор - Pelena Дата добавления - 26.03.2012 в 16:44
скарм
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 17:32 |
спасибо работает!!! еще вопросик насущный подскажите формулу чтобы сама в С1-С3 подставляла значения на основании данных в ячейках А1 - А3 и В1 - В3 1. если А1=16; В1="ВНии", то С1=1; 2. если А2=16; В2="Союз", то С2=2; 3. и если А3=24; а В3="ВНии", то С3=3 заранее Спасибо
спасибо работает!!! еще вопросик насущный подскажите формулу чтобы сама в С1-С3 подставляла значения на основании данных в ячейках А1 - А3 и В1 - В3 1. если А1=16; В1="ВНии", то С1=1; 2. если А2=16; В2="Союз", то С2=2; 3. и если А3=24; а В3="ВНии", то С3=3 заранее Спасибо скарм
Сообщение спасибо работает!!! еще вопросик насущный подскажите формулу чтобы сама в С1-С3 подставляла значения на основании данных в ячейках А1 - А3 и В1 - В3 1. если А1=16; В1="ВНии", то С1=1; 2. если А2=16; В2="Союз", то С2=2; 3. и если А3=24; а В3="ВНии", то С3=3 заранее Спасибо Автор - скарм Дата добавления - 09.04.2012 в 17:32
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 17:39 |
Можно так: Code
=(B3=16)+(C3="""Союз""")+3*(B3=24)
или Code
=ЕСЛИ(B3=16;ЕСЛИ(C3="""ВНии""";1;2);3)
Подождите, а при чем тут тема "можно ли в моей ситуации обойтись без макроса??"
Можно так: Code
или Code
Подождите, а при чем тут тема "можно ли в моей ситуации обойтись без макроса??" _Boroda_
Сообщение Можно так: Code
или Code
Подождите, а при чем тут тема "можно ли в моей ситуации обойтись без макроса??" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.04.2012 в 17:39
