= Мир MS Excel/Поиск и запись значений - Мир MS Excel
kaktus462 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Суть проблемы в следующем: есть таблица значений (несколько тысяч), все значения разделены на одинаковые блоки. В каждом блоке одни и те же станции (CHTK- RIVN).
Надо записать все значения из колонки N, где есть вибранное название станции, в следующий лист. То есть, например, я задаю название станции SKON, и мне записывает все значения етой станции из колонки N в один столбец.
В примере приведены только несколько блоков
Буду очень рад за помощь)
К сообщению приложен файл: 4319067.xlsx (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал kaktus462 - Понедельник, 01.12.2014, 20:55
Автор - kaktus462
Дата добавления - 01.12.2014 в 20:54
Nic70y Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2359 ±
=ИНДЕКС()
+ пару доп.формул (одна из них массивная) устроит?
К сообщению приложен файл: 96.xlsx (20.0 Kb)
=ИНДЕКС()
Дата добавления - 01.12.2014 в 22:07
Richman Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:12 | Сообщение № 3
Репутация: 54 ±
kaktus462, Пример с сводной таблицей. На листе 1 сводная. дважды клацаете на цифру напротив интересующей станции и получаете лист с отчетом, как например лист 2
К сообщению приложен файл: 0487948.xlsx (27.9 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщениеkaktus462, Пример с сводной таблицей. На листе 1 сводная. дважды клацаете на цифру напротив интересующей станции и получаете лист с отчетом, как например лист 2
Автор - Richman
Дата добавления - 01.12.2014 в 22:12
kaktus462 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:23 | Сообщение № 4
Nic70y
Спасибо, очень помогли)
Richman
к сожалению, не то, что нужно, но спасибо за Ваши старания
см. предыдущий пост, то что надо
СообщениеNic70y
Richman
Автор - kaktus462
Дата добавления - 01.12.2014 в 22:23
krosav4ig Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:24 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
что-то как-то меня занесло :)
=ЕСЛИ(И(СТРОКА(A1)<=СЧЁТЕСЛИ(Аркуш1!$A:$A;$B$1);СТОЛБЕЦ()<=МАКС(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(Аркуш1!$1:$1;СТРОКА(ДВССЫЛ("Аркуш1!1:"&ПОИСКПОЗ("яяя";Аркуш1!$A:$A)));))));ИНДЕКС(Аркуш1!$1:$1048576;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СМЕЩ(Аркуш1!$A$1;;;ПОИСКПОЗ("яяя";Аркуш1!$A:$A))=$B$1);СТРОКА(СМЕЩ(Аркуш1!$A$1;;;ПОИСКПОЗ("яяя";Аркуш1!$A:$A))));СТРОКА(A1));СТОЛБЕЦ());"")
К сообщению приложен файл: 6436856.xlsx (32.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 01.12.2014, 22:41
Сообщениечто-то как-то меня занесло :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.12.2014 в 22:24
krosav4ig Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:32 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
перечитал пост ТС :)
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)<=СЧЁТЕСЛИ(Аркуш1!$A:$A;$B$1);ИНДЕКС(Аркуш1!$N:$N;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СМЕЩ(Аркуш1!$A$1;;;ПОИСКПОЗ("яяя";Аркуш1!$A:$A))=$B$1);СТРОКА(СМЕЩ(Аркуш1!$A$1;;;ПОИСКПОЗ("яяя";Аркуш1!$A:$A))));СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 4408091.xlsx (28.8 Kb)
Сообщениеперечитал пост ТС :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.12.2014 в 22:32
SLAVICK Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:37 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Ну и моя UDF из готовых решений :D
работает без дополнительных ячеек :)
К сообщению приложен файл: 96.xls (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 01.12.2014, 22:38
СообщениеНу и моя UDF из готовых решений :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.12.2014 в 22:37
kaktus462 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:39 | Сообщение № 8
krosav4ig
пост 5 не то, пост 6 тоже то что нужно, большое спасибо) :)
Сообщениеkrosav4ig
Автор - kaktus462
Дата добавления - 01.12.2014 в 22:39
kaktus462 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:00 | Сообщение № 9
SLAVICK
спасибо, тоже подходит
может кто-то объяснить как написать эти формулы, а в общем об этих скобках {}, а то не получаетя применить их к своему файлу, там примерно 25 тыс строк
СообщениеSLAVICK
Автор - kaktus462
Дата добавления - 01.12.2014 в 23:00
SLAVICK Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:04 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
после введения формулы: одновременно нажать ctrl+shift+enter <_<
Чтобы работал мой вариант - UDF нужно скопировать либо в рабочую книгу, либо в личную книгу макросов.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 01.12.2014, 23:07
Сообщениепосле введения формулы: одновременно нажать ctrl+shift+enter <_<
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.12.2014 в 23:04
kaktus462 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:09 | Сообщение № 11
Всем большое спасибо, разобрался с первым вариантом)
СообщениеВсем большое спасибо, разобрался с первым вариантом)
Автор - kaktus462
Дата добавления - 01.12.2014 в 23:09
