= Мир MS Excel/Как отследить событие Scroll в VBA? - Мир MS Excel
Jhonson Дата: Пятница, 23.03.2012, 13:08 | Сообщение № 1
Репутация: 169 ±
Написал макрос, который отслеживает скроллинг листа:
Code
Sub Auto_Open()
Do While True
     With ActiveSheet.Shapes(1).Fill.ForeColor
         If ActiveWindow.ScrollRow = 2 Then
             If .SchemeColor <> 9 Then .SchemeColor = 9
         Else
             If .SchemeColor <> 50 Then .SchemeColor = 50
         DoEvents
Loop
Недостаток данного метода в том, что макрос постоянно выполняется.
Возможно ли подобное реализовать через обработку событий, без использования DoEvents
В проложении пример работы макроса!
Заранее СПАСИБО за ответы!
К сообщению приложен файл: Scroll_.xls (59.5 Kb)
СообщениеНаписал макрос, который отслеживает скроллинг листа:
Code
Sub Auto_Open()
Do While True
         Else
         DoEvents
Loop
Автор - Jhonson
Дата добавления - 23.03.2012 в 13:08
nerv Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 13:10 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Jhonson, а что надо то? Могу предположить - сделать активной кнопку вверх, если "страница" прокручена более чем на 1 экран вниз. Оно?
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение Jhonson, а что надо то? Могу предположить - сделать активной кнопку вверх, если "страница" прокручена более чем на 1 экран вниз. Оно?
Автор - nerv
Дата добавления - 25.03.2012 в 13:10
Jhonson Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 21:31 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
В книге скрыты номера строк и столбцов, листов в книге больше 20, на каждом листе однотипные таблицы но с разным количеством строк.
Нужно чтобы пользователь видел, что часть строк скрыта, даже если скрыта одна строка.
На данный момент (DoEvents и цикл не использую), повесил эту проверку на события :
Code
Workbook_SheetActivate
Worksheet_SelectionChange
Но все равно если человек просто прокручивает колесиком мышки таблицу событие не возникает(((
Думаю, что это можно решить с помощью API, но пока нужных не нашел.
К сообщению приложен файл: Scroll-3-.xls (57.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Воскресенье, 25.03.2012, 21:32
СообщениеВ книге скрыты номера строк и столбцов, листов в книге больше 20, на каждом листе однотипные таблицы но с разным количеством строк.
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 25.03.2012 в 21:31
nerv Дата: Понедельник, 26.03.2012, 10:10 | Сообщение № 4
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Jhonson, что-то я Вас не понимаю smile Нужно отследить видимость строк, а Вы чем-то другим занимаетесь.
По видимости могу предложить разбирать эту строку
Code
ActiveSheet.Rows.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Address
СообщениеJhonson, что-то я Вас не понимаю smile Нужно отследить видимость строк, а Вы чем-то другим занимаетесь.
Code
Автор - nerv
Дата добавления - 26.03.2012 в 10:10
Jhonson Дата: Понедельник, 26.03.2012, 12:56 | Сообщение № 5
Репутация: 169 ±
nerv, да мы явно друг друга не понимаем smile . Написав то, что строки скрыты я не имел ввиду (извините если ввел в заблуждение), что к таблице применен автофильтр или к строке применено свойство .hidden, я про то что при скроллинге (когда пользователь прокручивает колесико мышки или двигает полосу прокрутки) часть верхних строк становится не видна. Зеленая стрелочка нужна для визуализации (индикации) того, что вверху есть строки, которых в данный момент не видно.
В приложенных мной файлах все работает так как надо, есть только одна проблема, когда макрос постоянно выполняется часть функций эксель не доступна, да и ИМХО это не совсем правильно, когда постоянно выполняется зацикленная процедура.
Сообщениеnerv, да мы явно друг друга не понимаем smile . Написав то, что строки скрыты я не имел ввиду (извините если ввел в заблуждение), что к таблице применен автофильтр или к строке применено свойство .hidden, я про то что при скроллинге (когда пользователь прокручивает колесико мышки или двигает полосу прокрутки) часть верхних строк становится не видна. Зеленая стрелочка нужна для визуализации (индикации) того, что вверху есть строки, которых в данный момент не видно.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 26.03.2012 в 12:56
nerv Дата: Вторник, 27.03.2012, 00:49 | Сообщение № 6
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Jhonson, отследить прокрутку мышью вряд ли получится (без API). Такого события, насколько мне известно, нет. Да и API не советую подключать, не тот случай, как мне кажется. Зачем скрывать номера строк и столбцов? Ведь они служат как раз для того, чтобы пользователь мог ориентироваться на листе.
Еще по коду. Не совсем понял, зачем это
Code
Do While Cells(1, 1) <> ""
       ' loop body
Loop
Если нужен бесконечный цикл, то можно писать так
Code
Do While True
       ' loop body
Loop
' или так
Do While 1
       ' loop body
Loop
' или While ... Wend
While True
       ' loop body
Wend
' или, что правильней спец. конструкция
Do
       ' loop body
Loop
Кстати, свойство/метод объекта к которому обращаетесь, рекомендую указывать всегда. Т.е. вместо
Code
Cells(1, 1) <> ""
' это
Cells(1, 1).Value <> ""
Встречный вопрос: уверены, что эта конструкция всегда будет давать нужный Вам результат?
Code
Сообщение отредактировал nerv - Вторник, 27.03.2012, 00:53
СообщениеJhonson, отследить прокрутку мышью вряд ли получится (без API). Такого события, насколько мне известно, нет. Да и API не советую подключать, не тот случай, как мне кажется. Зачем скрывать номера строк и столбцов? Ведь они служат как раз для того, чтобы пользователь мог ориентироваться на листе.
Code
       ' loop body
Loop
Code
Do While True
       ' loop body
Loop
' или так
Do While 1
       ' loop body
Loop
While True
       ' loop body
Wend
Do
       ' loop body
Loop
Code
Cells(1, 1) <> ""
' это
Code
Автор - nerv
Дата добавления - 27.03.2012 в 00:49
Jhonson Дата: Вторник, 27.03.2012, 09:02 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
nerv, это Cells(1, 1) <> "" я написал в процессе написания макроса, убирая значение в ячейке A1 я останавливал макрос, в файле не исправил (просто забыл wacko ) в самом первом сообщении уже написал:
Quote (nerv)
Do While True
' loop body
Loop
Quote (nerv)
Это будет давать верный результат если область закреплена именно так как у меня в файле, т.е закреплена 1 строка.
Quote (nerv)
А все таки, не подскажете какую именно API использовать? Спать спокойно не могу biggrin !
Да, вот еще вопрос, в Excel есть "Редактор сценариев" возможно ли через него внедрить в документ код на JavaScript, т.к. в нем имеется возможность отследить событие Scroll?
Сообщение отредактировал Jhonson - Вторник, 27.03.2012, 10:30
Сообщениеnerv, это Cells(1, 1) <> "" я написал в процессе написания макроса, убирая значение в ячейке A1 я останавливал макрос, в файле не исправил (просто забыл wacko ) в самом первом сообщении уже написал:
Quote (nerv)
Do While True
' loop body
Loop
Quote (nerv)
Quote (nerv)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 27.03.2012 в 09:02
nerv Дата: Вторник, 27.03.2012, 10:35 | Сообщение № 8
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Jhonson)
Jhonson, предлагаю этот вопрос задать здесь Интересные вопросы по VBA.
Кстати, Вы знаете js?)
Событие есть не в js, а в той среде где работает js - браузер smile
Quote (Jhonson)
Автор - nerv
Дата добавления - 27.03.2012 в 10:35
Jhonson Дата: Среда, 28.03.2012, 18:44 | Сообщение № 9
Репутация: 169 ±
Quote (nerv)
Я не говорил, что событие в JS wacko я написал, что в JS есть возможность отследить событие Scroll.
Quote (nerv)
Совершенно согласен, если мы используем его для WEB, но ведь, как я понимаю, в данном случае среда, где работает JS - Excel?
Quote (nerv)
Ну, так слышал немного biggrin , есть небольшой опыт работы с HTML, CSS, PHP...
Quote (nerv)
Да, наверное так и поступлю, но вероятно простого решения данного вопроса не найти sad ...
"так что пусть в этой песне все остается как было..." Юрий Клинских
Quote (nerv)
Quote (nerv)
Quote (nerv)
Quote (nerv)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 28.03.2012 в 18:44
