= Мир MS Excel/Формула массива - Мир MS Excel
Формула массива
rvisk Дата: Четверг, 22.03.2012, 18:03 | Сообщение № 1
имеется формула=ЕСЛИ(И(СОВПАД(C3:D3;'12'!C7:D7);'12'!M7=3);'12'!G7;"нет"), где 12'!M7=3 величина постоянная, при работе, данные в
12'!M7 изменяемые в сторону уменьшения, можно ли как нибудь это решить
К сообщению приложен файл: too.xlsm (22.8 Kb)
Сообщениеимеется формула=ЕСЛИ(И(СОВПАД(C3:D3;'12'!C7:D7);'12'!M7=3);'12'!G7;"нет"), где 12'!M7=3 величина постоянная, при работе, данные в
Автор - rvisk
Дата добавления - 22.03.2012 в 18:03
Serge_007 Дата: Четверг, 22.03.2012, 21:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (rvisk)
Извините, решить что?
Quote (rvisk)
Дата добавления - 22.03.2012 в 21:21
rvisk Дата: Пятница, 23.03.2012, 07:07 | Сообщение № 3
в ячейке 12'!M7 данные меняются, с постепенным уменьшением на единицу до нуля, например было 5, стало 4, потом три, два. К этому свойству ячейки и привязать формулу. На данный момент она работает только при переходе с 4 на 3, так как 12'!M7=3
Сообщениев ячейке 12'!M7 данные меняются, с постепенным уменьшением на единицу до нуля, например было 5, стало 4, потом три, два. К этому свойству ячейки и привязать формулу. На данный момент она работает только при переходе с 4 на 3, так как 12'!M7=3
Автор - rvisk
Дата добавления - 23.03.2012 в 07:07
Serge_007 Дата: Пятница, 23.03.2012, 09:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
rvisk, соберитесь с мыслями и сформулируйте проблему русским языком.
Нарисуйте пример, в котором укажите какие и где должны получаться результаты при изменении исходных условий.
Сообщение rvisk, соберитесь с мыслями и сформулируйте проблему русским языком.
Дата добавления - 23.03.2012 в 09:32
rvisk Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:21 | Сообщение № 5
Собрался с мыслями, проанализировал все, понял что это бредовая идея, буду забивать вручную
СообщениеСобрался с мыслями, проанализировал все, понял что это бредовая идея, буду забивать вручную
Автор - rvisk
Дата добавления - 23.03.2012 в 15:21
Serge_007 Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:43 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (rvisk)
Зачем вручную?!
Напишите что надо (только понятно), мы поможем реализовать.
Quote (rvisk)
Зачем вручную?!
Дата добавления - 23.03.2012 в 15:43
rvisk Дата: Пятница, 23.03.2012, 16:32 | Сообщение № 7
Идея такова, первый лист продажи по дням, второй лист база товара, в первом листе после записи продаж по графе D веду поиск
в базе, при совпадении наименования и кода в продажах с наименованием и кодом в базе, ведется списание в
наличии товара в базе. При списании одной единицы товара в базе цена закупки должна автоматически
появиться в строке продаж по дням , и быть зафиксированна.
К сообщению приложен файл: 0581180.xlsm (23.9 Kb)
СообщениеИдея такова, первый лист продажи по дням, второй лист база товара, в первом листе после записи продаж по графе D веду поиск
Автор - rvisk
Дата добавления - 23.03.2012 в 16:32
Serge_007 Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:25 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Н-да...
Легче не стало...
Я попробую догадаться какой лист база, а какой нет и что всё-таки надо сделать, но не факт что получится.
СообщениеН-да...
Легче не стало...
Дата добавления - 23.03.2012 в 21:25
RAN Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:36 | Сообщение № 9
Serge_007,
Quote (rvisk)
Гадай, гадалка! biggrin
Code
=ЕСЛИ("макрос";"Ура";"Не-а...")
СообщениеSerge_007,
Quote (rvisk)
Code
Дата добавления - 23.03.2012 в 21:36
Serge_007 Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:37 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (RAN)
Пятница, вечер, позади тяжёлая рабочая неделя. Просмотрел я это условие...
Только макросом
Quote (RAN)
Только макросом
Дата добавления - 23.03.2012 в 21:37
rvisk Дата: Суббота, 24.03.2012, 13:59 | Сообщение № 11
макросом данное условие - это сложно?
Сообщениемакросом данное условие - это сложно?
Автор - rvisk
Дата добавления - 24.03.2012 в 13:59
