Формула массива
rvisk
Дата: Четверг, 22.03.2012, 18:03 |
имеется формула=ЕСЛИ(И(СОВПАД(C3:D3;'12'!C7:D7);'12'!M7=3);'12'!G7;"нет"), где 12'!M7=3 величина постоянная, при работе, данные в 12'!M7 изменяемые в сторону уменьшения, можно ли как нибудь это решить
имеется формула=ЕСЛИ(И(СОВПАД(C3:D3;'12'!C7:D7);'12'!M7=3);'12'!G7;"нет"), где 12'!M7=3 величина постоянная, при работе, данные в 12'!M7 изменяемые в сторону уменьшения, можно ли как нибудь это решить rvisk
К сообщению приложен файл:
too.xlsm
(22.8 Kb)
Сообщение имеется формула=ЕСЛИ(И(СОВПАД(C3:D3;'12'!C7:D7);'12'!M7=3);'12'!G7;"нет"), где 12'!M7=3 величина постоянная, при работе, данные в 12'!M7 изменяемые в сторону уменьшения, можно ли как нибудь это решить Автор - rvisk Дата добавления - 22.03.2012 в 18:03
Дата: Четверг, 22.03.2012, 21:21 |
Quote (rvisk )
Извините, решить что?
Quote (rvisk )
Извините, решить что?Serge_007
Сообщение Quote (rvisk )
Извините, решить что?Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2012 в 21:21
rvisk
Дата: Пятница, 23.03.2012, 07:07 |
в ячейке 12'!M7 данные меняются, с постепенным уменьшением на единицу до нуля, например было 5, стало 4, потом три, два. К этому свойству ячейки и привязать формулу. На данный момент она работает только при переходе с 4 на 3, так как 12'!M7=3
в ячейке 12'!M7 данные меняются, с постепенным уменьшением на единицу до нуля, например было 5, стало 4, потом три, два. К этому свойству ячейки и привязать формулу. На данный момент она работает только при переходе с 4 на 3, так как 12'!M7=3 rvisk
Сообщение в ячейке 12'!M7 данные меняются, с постепенным уменьшением на единицу до нуля, например было 5, стало 4, потом три, два. К этому свойству ячейки и привязать формулу. На данный момент она работает только при переходе с 4 на 3, так как 12'!M7=3 Автор - rvisk Дата добавления - 23.03.2012 в 07:07
Дата: Пятница, 23.03.2012, 09:32 |
rvisk , соберитесь с мыслями и сформулируйте проблему русским языком. Нарисуйте пример, в котором укажите какие и где должны получаться результаты при изменении исходных условий.
rvisk , соберитесь с мыслями и сформулируйте проблему русским языком. Нарисуйте пример, в котором укажите какие и где должны получаться результаты при изменении исходных условий.Serge_007
Сообщение rvisk , соберитесь с мыслями и сформулируйте проблему русским языком. Нарисуйте пример, в котором укажите какие и где должны получаться результаты при изменении исходных условий.Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2012 в 09:32
rvisk
Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:21 |
Собрался с мыслями, проанализировал все, понял что это бредовая идея, буду забивать вручную
Собрался с мыслями, проанализировал все, понял что это бредовая идея, буду забивать вручную rvisk
Сообщение Собрался с мыслями, проанализировал все, понял что это бредовая идея, буду забивать вручную Автор - rvisk Дата добавления - 23.03.2012 в 15:21
Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:43 |
Quote (rvisk )
Зачем вручную?! Напишите что надо (только понятно), мы поможем реализовать.
Quote (rvisk )
Зачем вручную?! Напишите что надо (только понятно), мы поможем реализовать.Serge_007
Зачем вручную?! Напишите что надо (только понятно), мы поможем реализовать.Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2012 в 15:43
rvisk
Дата: Пятница, 23.03.2012, 16:32 |
Идея такова, первый лист продажи по дням, второй лист база товара, в первом листе после записи продаж по графе D веду поиск в базе, при совпадении наименования и кода в продажах с наименованием и кодом в базе, ведется списание в наличии товара в базе. При списании одной единицы товара в базе цена закупки должна автоматически появиться в строке продаж по дням , и быть зафиксированна.
Идея такова, первый лист продажи по дням, второй лист база товара, в первом листе после записи продаж по графе D веду поиск в базе, при совпадении наименования и кода в продажах с наименованием и кодом в базе, ведется списание в наличии товара в базе. При списании одной единицы товара в базе цена закупки должна автоматически появиться в строке продаж по дням , и быть зафиксированна. rvisk
Сообщение Идея такова, первый лист продажи по дням, второй лист база товара, в первом листе после записи продаж по графе D веду поиск в базе, при совпадении наименования и кода в продажах с наименованием и кодом в базе, ведется списание в наличии товара в базе. При списании одной единицы товара в базе цена закупки должна автоматически появиться в строке продаж по дням , и быть зафиксированна. Автор - rvisk Дата добавления - 23.03.2012 в 16:32
Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:25 |
Н-да... Легче не стало... Я попробую догадаться какой лист база, а какой нет и что всё-таки надо сделать, но не факт что получится.
Н-да... Легче не стало... Я попробую догадаться какой лист база, а какой нет и что всё-таки надо сделать, но не факт что получится. Serge_007
Сообщение Н-да... Легче не стало... Я попробую догадаться какой лист база, а какой нет и что всё-таки надо сделать, но не факт что получится. Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2012 в 21:25
RAN
Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:36 |
Serge_007, Quote (rvisk )
При списании одной единицы товара в базе цена закупки должна автоматически появиться в строке продаж по дням , и быть зафиксированна .
Гадай, гадалка! Code
=ЕСЛИ("макрос";"Ура";"Не-а...")
RAN
Сообщение Serge_007, Quote (rvisk )
Автор - RAN Дата добавления - 23.03.2012 в 21:36
Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:37 |
Quote (RAN )
Пятница, вечер, позади тяжёлая рабочая неделя. Просмотрел я это условие... Только макросом
Quote (RAN )
Пятница, вечер, позади тяжёлая рабочая неделя. Просмотрел я это условие... Только макросомSerge_007
Сообщение Quote (RAN )
Пятница, вечер, позади тяжёлая рабочая неделя. Просмотрел я это условие... Только макросомАвтор - Serge_007 Дата добавления - 23.03.2012 в 21:37
rvisk
Дата: Суббота, 24.03.2012, 13:59 |
макросом данное условие - это сложно?
макросом данное условие - это сложно? rvisk
Сообщение макросом данное условие - это сложно? Автор - rvisk Дата добавления - 24.03.2012 в 13:59
