Есть Лист с договорами хочу сделать условное_форматирование (что бы выделялись строки целиком).
Условия форматирования: Если плановая дата завершения >= Сегодня то зеленый Если плановая дата завершения < Сегодня и (Плановая дата завершения + 3 дня) >= Сегодня то желтый Если плановая дата завершения < Сегодня и (Плановая дата завершения + 3 дня) < Сегодня то красный Если плановая дата завершения пусто и статус «Передача в промышленную эксплуатацию» то синий
Excel 2010 Применяю "Использовать формулу для определения форматируемых ячеек"
Подскажите пожалуйста как правильно написать формулы или сделать?
Подскажите пожалуйста как правильно написать формулы или сделать?RitroF
Не нашел решения, как можно в Excel разделить эти два условия разными цветами.
Так как для Excel они по сути равнозначны: - Дата завершения >= Сегодня() - Дата завершения = 3 дня >= Сегодня()
Идея-то в целом простая: срок не просрочен – цвет зеленый, до трех дней просрочки – желтый, более трех – красный. Х= «Сегодня» минус «Плановая дата» X>3 красный цвет 0<X<=3 желтый цвет X<=0 зеленый цвет
Идея-то в целом простая: срок не просрочен – цвет зеленый, до трех дней просрочки – желтый, более трех – красный. Х= «Сегодня» минус «Плановая дата» X>3 красный цвет 0<X<=3 желтый цвет X<=0 зеленый цветRitroF
Serge_007, Здравствуйте ! Моя проблема в этой теме. Все вроде бы по аналогии, но не получается... Задача: имеется график проверок с определенной периодичностью. Необходимо выделить даты проверок в текущем месяце (красным), прошлые месяцы становятся н-р: желтыми, но их цвет можно менять. Даты следующие пока не нужны (невидимые). Пример во вложении: меняю месяц, цвета не переключаются. Есть еще ньюансы: даты не должны попадать на выходные и праздники, и на самом деле строк ооочень много !!! Подскажите, решение?! Спасибо!
Serge_007, Здравствуйте ! Моя проблема в этой теме. Все вроде бы по аналогии, но не получается... Задача: имеется график проверок с определенной периодичностью. Необходимо выделить даты проверок в текущем месяце (красным), прошлые месяцы становятся н-р: желтыми, но их цвет можно менять. Даты следующие пока не нужны (невидимые). Пример во вложении: меняю месяц, цвета не переключаются. Есть еще ньюансы: даты не должны попадать на выходные и праздники, и на самом деле строк ооочень много !!! Подскажите, решение?! Спасибо!Ннотик
Уважаемые! Помогите доделать формулу (в ячейках Н3,4,5) так, что бы при отсутствии заносимой даты, формула все равно выполнялась! Т.е. если дата еще не проставлена, то выплывало значение "Ложь".
Уважаемые! Помогите доделать формулу (в ячейках Н3,4,5) так, что бы при отсутствии заносимой даты, формула все равно выполнялась! Т.е. если дата еще не проставлена, то выплывало значение "Ложь". doxtop
