= Мир MS Excel/нужна помощь по правилам - Мир MS Excel
julija Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:59 | Сообщение № 1
помогите плиз!!!!
есть некая табличка - суточно-месячный график выполнения работ, в которой сравниваются планируемые и фактические показатели, при несовпадении подсвечиваются цветом, а так же подсвечивается цветом при 100% выполнении работ, проблема заключается в том что не известно точное количество строк с работами а при копировании строки - неправильно срабатывает условие в копируемой строке сравнивались j16 с i16, а в скопированной j18 все с той же i16
каким образом можно это вылечить?
есть идея - создать кнопку "добавить работу" в макросе прописать все условия и правила и при нажатии кнопки чтобы добавлялась строка с правильными формулами - но как это сделать в 2010 excel - не представляю, может подскажите где можно поучиться таким штукам?
Сообщениепомогите плиз!!!!
Автор - julija
Дата добавления - 19.03.2012 в 09:59
ambasad Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Закрепите ячейку i16 - сделайте вот так: $i16
СообщениеЗакрепите ячейку i16 - сделайте вот так: $i16
Автор - ambasad
Дата добавления - 19.03.2012 в 10:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:33 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Quote (julija)
...есть некая табличка...
Мы её не видим
Quote (julija)
Мы её не видим
IgorGo Дата: Понедельник, 19.03.2012, 11:43 | Сообщение № 4
Репутация: 38 ±
julija,
а у Вас не было идеи написать такую формулу, которую можно было бы копировать в разные строчки.
Сообщениеjulija,
Автор - IgorGo
Дата добавления - 19.03.2012 в 11:43
julija Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:04 | Сообщение № 5
насколько мне известно условное форматирование не копируется а у меня именно оно, с самими формулами все в порядке
пришлось пообрезать табличку чтоб влезло... вобщем требуется условное форматирование, сравнивающее значение ячеек столбца F с ячейками в столбце E, и если значение отличается то ячейка столбца F подсвечитвается,
вторая задача - чтобы при достижении в ячейкках столбца D 100% ячейка подсвечивалась зеленым
третья задача - чтобы эта логика сохранялась при копировании ячеек
К сообщению приложен файл: 8965300.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал julija - Понедельник, 19.03.2012, 14:11
Сообщениенасколько мне известно условное форматирование не копируется а у меня именно оно, с самими формулами все в порядке
Автор - julija
Дата добавления - 19.03.2012 в 14:04
Tviga Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:09 | Сообщение № 6
Репутация: 20 ±
вроде все нормально.. если копировать строку и вставлять. Все форматы сохраняются.
Сообщениевроде все нормально.. если копировать строку и вставлять. Все форматы сохраняются.
Автор - Tviga
Дата добавления - 19.03.2012 в 14:09
Tviga Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:10 | Сообщение № 7
Репутация: 20 ±
как всегда прицепить забыла
К сообщению приложен файл: _8965300.zip (7.1 Kb)
Сообщениекак всегда прицепить забыла
Автор - Tviga
Дата добавления - 19.03.2012 в 14:10
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:10 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (julija)
Копируется.
В чём проблема в файле?
Quote (julija)
Копируется.
Tviga Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:20 | Сообщение № 9
Репутация: 20 ±
нет, не работает(
Сообщениенет, не работает(
Автор - Tviga
Дата добавления - 19.03.2012 в 14:20
julija Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:22 | Сообщение № 10
проблема в том что когда мы сравниваем F1 c E1 условное форматирование срабатывает как надо, а потом копируем строку то F3 продолжает сравнивать с E1 а надо с E3, что и видно у Tviga в табличке
Сообщениепроблема в том что когда мы сравниваем F1 c E1 условное форматирование срабатывает как надо, а потом копируем строку то F3 продолжает сравнивать с E1 а надо с E3, что и видно у Tviga в табличке
Автор - julija
Дата добавления - 19.03.2012 в 14:22
Tviga Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:26 | Сообщение № 11
Репутация: 20 ±
а можно просто сказать, какое форматирование в желтых клетках. По принципу чего форматирует?
Сообщениеа можно просто сказать, какое форматирование в желтых клетках. По принципу чего форматирует?
Автор - Tviga
Дата добавления - 19.03.2012 в 14:26
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:27 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Если правильно понял, то поставьте в УФ <>$E1, без $ перед единицей.
СообщениеЕсли правильно понял, то поставьте в УФ <>$E1, без $ перед единицей.
Дата добавления - 19.03.2012 в 14:27
julija Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:32 | Сообщение № 13
с условным вроде все заработло, а есть возможность защитить лист так - чтобы пользователи могли только вводить данные в план и факт не трогая столбцы с формулами?
Сообщениес условным вроде все заработло, а есть возможность защитить лист так - чтобы пользователи могли только вводить данные в план и факт не трогая столбцы с формулами?
Автор - julija
Дата добавления - 19.03.2012 в 14:32
IgorGo Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:43 | Сообщение № 14
Репутация: 38 ±
формулы для вычисления суммы в F копируются? тоже будет и сформулами условного форматирования.
Quote (julija)
julija, Вы считаете, что формулы для условного форматирования особенные. почитайте справку об относительных и абсолютных ссылках в формулах, там все написано.
удачи!
Сообщениеформулы для вычисления суммы в F копируются? тоже будет и сформулами условного форматирования.
Quote (julija)
удачи!
Автор - IgorGo
Дата добавления - 19.03.2012 в 14:43
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:46 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Quote (julija)
Выделяем диапазон ячеек, которые можно менять пользователю и снимаем с них блокировку.
Защищаем лист.
Всё.
К сообщению приложен файл: 0286304.gif (14.6 Kb) · 6830895.gif (22.3 Kb)
Quote (julija)
Защищаем лист.
Всё.
Дата добавления - 19.03.2012 в 14:46
IgorGo Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:46 | Сообщение № 16
Репутация: 38 ±
1. отмечаете весь лист, уберите птицу с "защищаемая ячейка"
2. отмечаете нужные ячейки (колонки, строчки) формат ячееек, ставите птицу "защищаемая ячейка"
3. защищаете лист
Сообщение1. отмечаете весь лист, уберите птицу с "защищаемая ячейка"
3. защищаете лист
Автор - IgorGo
julija Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:50 | Сообщение № 17
спасибо большое всем откликнувшимся!!!
Сообщениеспасибо большое всем откликнувшимся!!!
Автор - julija
Дата добавления - 19.03.2012 в 14:50
