= Мир MS Excel/Проблема с формулой СЧЁТ - Мир MS Excel
Dmitriy Дата: Пятница, 16.03.2012, 10:14 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте!
Есть данные, они будут периодически обновляться (кол-во их будет постоянно меняться). Вручную прописать формулу это не сложно, но долго при подсчете позиций около 100 000 тысяч(это уже проблема). Сегодня их может быть 90 000 тысяч строк завтра 85 а после завтра 95 000 тысяч. Необходимо процесс подсчета автоматизировать без макроса, а просто формулой. Не соображу как прописать формулу с определенными условиями к примере.
К сообщению приложен файл: 1483112.xlsx (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал Dmitriy - Пятница, 16.03.2012, 10:15
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Dmitriy
Дата добавления - 16.03.2012 в 10:14
Dmitriy Дата: Пятница, 16.03.2012, 10:40 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Забыл добавить. Что это сводная таблица. Возможно формула =промежуточные итоги сводной(СЧЁТ... подойдет. Но у меня не получается(((
СообщениеЗабыл добавить. Что это сводная таблица. Возможно формула =промежуточные итоги сводной(СЧЁТ... подойдет. Но у меня не получается(((
Автор - Dmitriy
Дата добавления - 16.03.2012 в 10:40
Serge_007 Дата: Пятница, 16.03.2012, 10:41 | Сообщение № 3
Quote (Dmitriy)
Ну так выкладывайте пример со сводной
Quote (Dmitriy)
Дата добавления - 16.03.2012 в 10:41
Dmitriy Дата: Пятница, 16.03.2012, 10:53 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Пример сводной. +Добавил пару колонок с датам на день обновления. Необходимо их также добавлять по мере обновления, но думаю тут либо вручную либо уже макросом.
К сообщению приложен файл: 4970853.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеПример сводной. +Добавил пару колонок с датам на день обновления. Необходимо их также добавлять по мере обновления, но думаю тут либо вручную либо уже макросом.
Автор - Dmitriy
Дата добавления - 16.03.2012 в 10:53
Dmitriy Дата: Пятница, 16.03.2012, 11:03 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Quote (_Boroda_)
Excel 2007 или 2010?
2007
Quote (_Boroda_)
Неужели так и должно быть, что Вы сводную по данным, похожим на другую сводную, сделали?
Это просто образец(фантазия такая вот). Суть от этого же не меняется.
Повторюсь, есть БД и периодически данные будут обновляться из неё в сводную, а из сводной необходимо сделать такой вывод и динамику.
Сообщение отредактировал Dmitriy - Пятница, 16.03.2012, 11:11
Quote (_Boroda_)
2007
Quote (_Boroda_)
Автор - Dmitriy
Дата добавления - 16.03.2012 в 11:03
Dmitriy Дата: Пятница, 16.03.2012, 15:57 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Интересно, никто не предложит никаких вариантов?
СообщениеИнтересно, никто не предложит никаких вариантов?
Автор - Dmitriy
Дата добавления - 16.03.2012 в 15:57
Dmitriy Дата: Пятница, 16.03.2012, 16:57 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Quote (_Boroda_)
Если в такой форме, как Вы хотите, да на ста тысячах ловить кучу диапазонов переменного размера - Вы себе представляете, сколько это все думать будет? Поэтому я и спросил Цитата:Неужели так и должно быть, что Вы сводную по данным, похожим на другую сводную, сделали?что в этой ситуации нужно видеть кусок РЕАЛЬНОГО файла, чтобы попытаться как-то обхитрить. И еще нужно ПОЛНОЕ описание того, что и как должно делаться.
Частично ответ я получил на одном из форумов (надеюсь не забаните за адрес http://www.planetaexcel.ru/forum.p....t318216 )
НО формула массива не слишком подходит (но это решимо).
А вот вторая задача, которую я хочу реализовать, совсем не понятна мне формула, которую предложили.
Необходимо чтобы на новом листе строилась ровна такая же табличка, только с данными равные нулю и при обновлении файла данные в ней менялись а лишнии строки удалялись, хотя видимо это уже макрос, а не формула. Но может все таки есть вариант.
Фмм а может можно построить некий запрос с листа 1 на лист 2, с выборкой данных по условию сумма равна нулю?:) Только как))))
Сообщение отредактировал Dmitriy - Пятница, 16.03.2012, 16:59
Quote (_Boroda_)
Автор - Dmitriy
Дата добавления - 16.03.2012 в 16:57
