= Мир MS Excel/научить эксель не менять формулы - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:00 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Как научить эксель не менять формулы если удаляешь лист на который ссылается формула. Защита паролем не помогает. Двуссыл тоже вряд ли поможет (
В примере создал на зеленом фоне массив с текстовым форматированием. если форматирование Общее то все летит к чертям (
Даже отключение автопроверки не помогло (
К сообщению приложен файл: zakaz555.xlsx (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 09.11.2014, 20:06
СообщениеКак научить эксель не менять формулы если удаляешь лист на который ссылается формула. Защита паролем не помогает. Двуссыл тоже вряд ли поможет (
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 09.11.2014 в 20:00
ShAM Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:06 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Хм, а что Вы собираетесь получить, удаляя лист, на который ссылается формула?
Если не менять, то куда формула должна обращаться?
СообщениеХм, а что Вы собираетесь получить, удаляя лист, на который ссылается формула?
Автор - ShAM
Дата добавления - 09.11.2014 в 20:06
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:07 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
ShAM, на не существующий лист конечно же. В последствии хочу загружать эти листы в книгу где есть эти листы.
СообщениеShAM, на не существующий лист конечно же. В последствии хочу загружать эти листы в книгу где есть эти листы.
Дата добавления - 09.11.2014 в 20:07
ikki Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:07 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
мягко говоря - странный вопрос.
как это - не менять формулы, если лист удален.
зачем?
зачем Вам маршрут в несуществующий город?
помощь по Excel и VBA
Сообщениемягко говоря - странный вопрос.
зачем?
Автор - ikki
Nic70y Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:08 | Сообщение № 5
Репутация: 2359 ±
Скопировать формулы и вставить значения, а только потом удалить лист.
А может и нет фигегознает...
пока писал, не видел ответов -
=ДВССЫЛ()
К сообщению приложен файл: 800.xlsx (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 09.11.2014, 20:15
СообщениеСкопировать формулы и вставить значения, а только потом удалить лист.
=ДВССЫЛ()
Дата добавления - 09.11.2014 в 20:08
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:22 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Nic70y,
И как можно поменять существующие ссылки на Двуссыл ?
весь вечер мучился с этим двуссылом и кажется его нельзя протягивать. Вряд ли он может подойти к данной задаче.
СообщениеNic70y,
Дата добавления - 09.11.2014 в 20:22
Nic70y Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:28 | Сообщение № 7
Репутация: 2359 ±
Антон, я не понял вопрос...
К сообщению приложен файл: 801.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеАнтон, я не понял вопрос...
Дата добавления - 09.11.2014 в 20:28
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:05 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Nic70y, Очень сложный вариант. Хотя надо признать что он может работать. Но не понятно как прописать автоматически все эти формулы. Примерно 13 столбцов каждый по 15 строк. и надо не запутаться в их очередности и так раз 25 примерно. А потом если внезапно понадобится откорректировать добавить и не дай бог в авральном режиме то я тут точно приплыву (
Неужто нельзя просто сказать экселю не менять формулы ? Значит прийдется заставлять макросом делать замену "Ёмаё" на "="
СообщениеNic70y, Очень сложный вариант. Хотя надо признать что он может работать. Но не понятно как прописать автоматически все эти формулы. Примерно 13 столбцов каждый по 15 строк. и надо не запутаться в их очередности и так раз 25 примерно. А потом если внезапно понадобится откорректировать добавить и не дай бог в авральном режиме то я тут точно приплыву (
Дата добавления - 09.11.2014 в 21:05
Nic70y Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:34 | Сообщение № 9
Репутация: 2359 ±
Ctrl + h
= на ю; ю на =
К сообщению приложен файл: 814.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеCtrl + h
= на ю; ю на =
Дата добавления - 09.11.2014 в 21:34
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:06 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
Nic70y, Да нее) Про "контрал + Н" Я как бы в курсе. Просто мне тут один товарищ с форума AndreTM посеял зернышко как можно немного облегчить мой файл. Вот и решал его пока разделить на две половины. Только вот каждая из половин достаточно объемная. И в то время когда дойдет дело до второй половины у меня может и хватит мозга заменить одно на другое но это не совсем удобно. А если кому-то еще понадобится. Буду думать как заставить макрос это делать после копирования листов.
СообщениеNic70y, Да нее) Про "контрал + Н" Я как бы в курсе. Просто мне тут один товарищ с форума AndreTM посеял зернышко как можно немного облегчить мой файл. Вот и решал его пока разделить на две половины. Только вот каждая из половин достаточно объемная. И в то время когда дойдет дело до второй половины у меня может и хватит мозга заменить одно на другое но это не совсем удобно. А если кому-то еще понадобится. Буду думать как заставить макрос это делать после копирования листов.
Дата добавления - 09.11.2014 в 22:06
krosav4ig Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:59 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
koyaanisqatsi, а если так?
К сообщению приложен файл: zakaz555-1-.xlsx (16.2 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:59
