= Мир MS Excel/Импорт внешних данных - Мир MS Excel
lookerr Дата: Среда, 14.03.2012, 19:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте всем.
Прошу помочь советом решить следующий вопрос:
Имеется продающий сайт с дилерскими ценами. Чтобы войти на сайт и узнать цены нужно ввести login/password.
Можно ли как-то импортировать список цен с такого сайта в EXCEL при условии, что login/password имеется?
Если просто войти в свой эккаунт на сайте, скопировать линк из браузера и создать веб-запрос, то EXCEL видит только главную страницу сайта, а не клиентскую часть, откуда надо взять данные. Что делать?
Спасибо.
СообщениеЗдравствуйте всем.
Спасибо.
Автор - lookerr
Дата добавления - 14.03.2012 в 19:13
Саня Дата: Среда, 14.03.2012, 21:45 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
давай ссылку на сайт, login/password и что нужно оттуда взять...
Сообщениедавай ссылку на сайт, login/password и что нужно оттуда взять...
Автор - Саня
Дата добавления - 14.03.2012 в 21:45
lookerr Дата: Среда, 14.03.2012, 23:08 | Сообщение № 3
Ну как же я дам login/password? Этож всё-равно, что доступ к банковскому счёту нараспашку открыть!
Пожалуйста расскажи, что нужно сделать и я сам попробую.
СообщениеНу как же я дам login/password? Этож всё-равно, что доступ к банковскому счёту нараспашку открыть!
Автор - lookerr
Дата добавления - 14.03.2012 в 23:08
Serge_007 Дата: Среда, 14.03.2012, 23:10 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (lookerr)
Нужно написать макрос. Пробуйте.
Quote (lookerr)
Дата добавления - 14.03.2012 в 23:10
lookerr Дата: Среда, 14.03.2012, 23:27 | Сообщение № 5
Quote (Serge_007)
Хм... Это мне не по силам.
Других вариантов нет?
Quote (Serge_007)
Автор - lookerr
Дата добавления - 14.03.2012 в 23:27
Serge_007 Дата: Среда, 14.03.2012, 23:32 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (lookerr)
Есть. Его предложил Саня. Но Вы его отвергли.
Впрочем, наверное, если Вам действительно необходимо решение, то можно попробовать так (я бы сделал так):
завести себе ещё одну почту, зарегится на другом (аналогичном) сайте, получить логин/пароль и выложить здесь.
Получив макрос выкинуть почту, логин и пароль в помойку, а в макрос подставить настоящий адрес сайта, настоящий логин и пароль.
Скорее всего так получится.
Quote (lookerr)
Дата добавления - 14.03.2012 в 23:32
Саня Дата: Среда, 14.03.2012, 23:47 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
вот пример, как войти на яндекс программно:
Code
Option Explicit
Sub GoToWebSiteAndPlayAround()
     Dim appIE As Object
     Dim C1 As Object, E1 As Object, n1 As Integer
     On Error Resume Next
     Set appIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
     If Err <> 0 Then Exit Sub
     With appIE
         .Navigate "http://www.yandex.ru/"
         Do While (.Busy Or .readyState <> 4): DoEvents: Loop
         .Visible = True
         Set E1 = .document.all("login")
         If Not E1 Is Nothing Then    ' т.е. он есть!
             Set E1 = Nothing
             ' INPUTs <ЯНДЕКС>
             Set C1 = .document.getElementsByTagName("INPUT")
             C1("login").Value = "Sanya"
             C1("passwd").Value = "123"
             For n1 = 1 To C1.Length
                 Set E1 = C1(n1 - 1)
                 If E1.Value = "Войти" Or E1.Value = "Вход" Then
                     E1.Click
                     Exit For
             Next n1
             Set E1 = Nothing: Set C1 = Nothing
         ' МЫ НА ЯНДЕКСЕ ЗАЛОГИНЕНЫ!!!
         .Quit
     End With    'appIE
     Set appIE = Nothing
для работы с сайтом нужно зайти на него в браузере, изучить исходный html-код, понять, что тебе нужно и ...
Сообщениевот пример, как войти на яндекс программно:
Code
Option Explicit
     Dim appIE As Object
     With appIE
         .Visible = True
             Set E1 = Nothing
             ' INPUTs <ЯНДЕКС>
                 Set E1 = C1(n1 - 1)
                     E1.Click
                     Exit For
             Next n1
         .Quit
     End With    'appIE
     Set appIE = Nothing
Автор - Саня
Дата добавления - 14.03.2012 в 23:47
lookerr Дата: Среда, 14.03.2012, 23:59 | Сообщение № 8
Саня, огромное спасибо! Буду пробовать!
СообщениеСаня, огромное спасибо! Буду пробовать!
Автор - lookerr
Дата добавления - 14.03.2012 в 23:59
nerv Дата: Четверг, 15.03.2012, 10:38 | Сообщение № 9
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Саня, может пригодится
Code
Option Explicit
     Dim appIE As Object
     With appIE
         .Visible = True
         .document.body.onload = loadingComplete
     End With    'appIE
     Set appIE = Nothing
Function loadingComplete()
     MsgBox 1
End Function
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
СообщениеСаня, может пригодится
Code
Option Explicit
     Dim appIE As Object
     With appIE
         .Visible = True
     End With    'appIE
     Set appIE = Nothing
     MsgBox 1
End Function
Автор - nerv
Дата добавления - 15.03.2012 в 10:38
Serge_007 Дата: Четверг, 15.03.2012, 10:44 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Саня, привет.
А как изменить браузер, в котором будет открываться яндекс?
СообщениеСаня, привет.
Дата добавления - 15.03.2012 в 10:44
nerv Дата: Четверг, 15.03.2012, 11:22 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
до кучи The Internet Explorer Object Model
привет, серж smile не знаю, меня ли ты спрашивал, но ответ - никак )
Сообщение отредактировал nerv - Четверг, 15.03.2012, 11:23
Сообщениедо кучи The Internet Explorer Object Model
Автор - nerv
Дата добавления - 15.03.2012 в 11:22
Serge_007 Дата: Четверг, 15.03.2012, 11:52 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Quote (nerv)
Тебя smile
Quote (nerv)
ответ - никак
Я так и думал. Жаль.
Спасибо
Quote (nerv)
Тебя smile
Quote (nerv)
ответ - никак
Спасибо
Дата добавления - 15.03.2012 в 11:52
nerv Дата: Четверг, 15.03.2012, 12:49 | Сообщение № 13
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
еще такой вариант
Code
Option Explicit
Sub EnterInMailYandex()
     Dim elem As Object
     With CreateObject("InternetExplorer.Application")
         .Navigate ("http://www.yandex.ru/")
         While .Busy
             DoEvents
         Wend
         .document.getElementById("b-domik-username").Value = "login"
         .document.getElementById("b-domik-password").Value = "password"
         For Each elem In .document.getElementsByTagName("input")
             If elem.tabIndex = 60 Then
                 elem.Click
                 Exit For
         .Visible = True
Сообщениееще такой вариант
Code
Option Explicit
     Dim elem As Object
         While .Busy
             DoEvents
         Wend
                 elem.Click
                 Exit For
         .Visible = True
Автор - nerv
Дата добавления - 15.03.2012 в 12:49
lookerr Дата: Четверг, 15.03.2012, 15:27 | Сообщение № 14
Отчёт:
Войти на нужный мне сайт путём подмены данных в макросе - не получилось.
Я нашёл для себя другой, менее автоматизированный, но всё-таки выход. Может быть кому-то такое решение тоже пригодится.
Зайдя в свой эккаунт я просто записал страницы с нужными данными себе на винт, а с винта EXCEL вытягивает уже без проблем.
Всем спасибо за участие.
СообщениеОтчёт:
Автор - lookerr
Дата добавления - 15.03.2012 в 15:27
