Мой первый макрос
light26
Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:56 |
Еще вопрос по макросу. Записал я макрорекодером код для кнопки "Печать". Пока экспериментировал, не заметил как создались пустой модуль и форма. А удалить их не могу и как это сделать не знаю. И еще один вопрос. Я хотел, чтобы первые три листа были скрыты, но распечатывались при нажатии кнопки "Печать". Как это реализовать? Через макрорекодер? Включить запись, открыть все листы, запустить печать, скрыть все листы?
Еще вопрос по макросу. Записал я макрорекодером код для кнопки "Печать". Пока экспериментировал, не заметил как создались пустой модуль и форма. А удалить их не могу и как это сделать не знаю. И еще один вопрос. Я хотел, чтобы первые три листа были скрыты, но распечатывались при нажатии кнопки "Печать". Как это реализовать? Через макрорекодер? Включить запись, открыть все листы, запустить печать, скрыть все листы? light26
Сообщение Еще вопрос по макросу. Записал я макрорекодером код для кнопки "Печать". Пока экспериментировал, не заметил как создались пустой модуль и форма. А удалить их не могу и как это сделать не знаю. И еще один вопрос. Я хотел, чтобы первые три листа были скрыты, но распечатывались при нажатии кнопки "Печать". Как это реализовать? Через макрорекодер? Включить запись, открыть все листы, запустить печать, скрыть все листы? Автор - light26 Дата добавления - 13.03.2012 в 21:56
Jhonson
Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:05 |
Удалить модуль - правой кнопкой на модуле и выбрать Remove Madule2... для печати [vba]Code
Sheets("Итог").PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
[/vba] Вместо Итог впишите любой лист, думаю что и скрытый лист напечатается.
[/vba] Вместо Итог впишите любой лист, думаю что и скрытый лист напечатается. Jhonson
Сообщение Удалить модуль - правой кнопкой на модуле и выбрать Remove Madule2... для печати [vba]Code
[/vba] Вместо Итог впишите любой лист, думаю что и скрытый лист напечатается. Автор - Jhonson Дата добавления - 13.03.2012 в 22:05
RAN
Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:06 |
Для первого по счету листа ("Мусор"). [vba]Code
Sheets(1).PrintOut Sheets("Мусор").PrintOut
[/vba] Для остальных - думай... Удалять модули так
[/vba] Для остальных - думай... Удалять модули так RAN
Сообщение Для первого по счету листа ("Мусор"). [vba]Code
[/vba] Для остальных - думай... Удалять модули так Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2012 в 22:06
light26
Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:45 |
Quote (RAN )
Я подумал. Вроде головой. Ниче не вышло. Я, пожалуй, все варианты испробовал. Куда только не ставил этот код. Результат нулевой
Quote (RAN )
Я подумал. Вроде головой. Ниче не вышло. Я, пожалуй, все варианты испробовал. Куда только не ставил этот код. Результат нулевой light26
Сообщение Quote (RAN )
Я подумал. Вроде головой. Ниче не вышло. Я, пожалуй, все варианты испробовал. Куда только не ставил этот код. Результат нулевой Автор - light26 Дата добавления - 13.03.2012 в 22:45
light26
Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:14 |
Короче, сделал я как писал ранее Quote (light26 )
[vba]Code
Sub Печать() ' Печать Макрос Sheets("Мусор").Visible = True Sheets("Газ").Visible = True Sheets("Свет").Visible = True ActiveWorkbook.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False Sheets("Свет").Select ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False Sheets("Газ").Select ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False Sheets("Мусор").Select ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False End Sub
[/vba] Все работает. Немного, правда, напрягает, что листы на экране мелькать начинают. Но это мелочи. Главное, что я своего добился )))
[vba]Code
[/vba] Все работает. Немного, правда, напрягает, что листы на экране мелькать начинают. Но это мелочи. Главное, что я своего добился ))) light26
Сообщение Короче, сделал я как писал ранее Quote (light26 )
[vba]Code
[/vba] Все работает. Немного, правда, напрягает, что листы на экране мелькать начинают. Но это мелочи. Главное, что я своего добился ))) Автор - light26 Дата добавления - 13.03.2012 в 23:14
ambasad
Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:33 |
Quote (light26 )
в начале своего кода [vba]Code
[/vba] в конце кода возвращаете обратно [vba]Code
Quote (light26 )
[/vba]ambasad
Сообщение Quote (light26 )
[/vba]Автор - ambasad Дата добавления - 13.03.2012 в 23:33
light26
Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:36 |
ambasad, спасибо. Теперь я полностью доволен )))
ambasad, спасибо. Теперь я полностью доволен ))) light26
Сообщение ambasad, спасибо. Теперь я полностью доволен ))) Автор - light26 Дата добавления - 13.03.2012 в 23:36
