= Мир MS Excel/Защита листа - Мир MS Excel
Защита листа
Rusel Дата: Пятница, 02.03.2012, 10:09 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Подскажите - можно ли сделать так, чтобы при защите листа защищался только заполненный диапазон, но была возможность добавлять новые строки (например в базе данных). Причем при снятии защиты и новой постановке защиты в защищенный диапазон входили вновь добавленные ранее строки. Это нужно для того, чтобы пользователи не смогли внести изменения в раннее созданные строки, а один ответственный ежедневно (допустим в конце рабочего дня) снимал защиту листа с известным только ему паролем и вновь ставил.
Есть для этого какое-либо решение?
СообщениеПодскажите - можно ли сделать так, чтобы при защите листа защищался только заполненный диапазон, но была возможность добавлять новые строки (например в базе данных). Причем при снятии защиты и новой постановке защиты в защищенный диапазон входили вновь добавленные ранее строки. Это нужно для того, чтобы пользователи не смогли внести изменения в раннее созданные строки, а один ответственный ежедневно (допустим в конце рабочего дня) снимал защиту листа с известным только ему паролем и вновь ставил.
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.03.2012 в 10:09
Jhonson Дата: Пятница, 02.03.2012, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Quote (Rusel)
Зачем нужно снимать защиту, а потом опять ее ставить?
Макросом можно добавить строки, даже если диапазон защищен.
Quote (Rusel)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 02.03.2012 в 10:52
Rusel Дата: Пятница, 02.03.2012, 10:57 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Jhonson, а каким макросом? есть готовые решения? и потом, при добавлении новых строк, когда они становятся защищенными?
Сообщение отредактировал Rusel - Пятница, 02.03.2012, 10:58
СообщениеJhonson, а каким макросом? есть готовые решения? и потом, при добавлении новых строк, когда они становятся защищенными?
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.03.2012 в 10:57
Jhonson Дата: Пятница, 02.03.2012, 11:16 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Лист будет защищен от изменения юзерами, изменить защищенные ячейки можно будет только макросом.
Quote (Rusel)
Приложите файл, посмотрим.
СообщениеЛист будет защищен от изменения юзерами, изменить защищенные ячейки можно будет только макросом.
Quote (Rusel)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 02.03.2012 в 11:16
Rusel Дата: Пятница, 02.03.2012, 11:22 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Jhonson, например в приложенном файле. Заполнять его будут дизайнеры. Нужно чтобы они на следующий день после внесения строки не могли ее изменить (подкорректировать дату или еще чего-нибудь).
К сообщению приложен файл: 9123615.xlsm (21.2 Kb)
СообщениеJhonson, например в приложенном файле. Заполнять его будут дизайнеры. Нужно чтобы они на следующий день после внесения строки не могли ее изменить (подкорректировать дату или еще чего-нибудь).
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.03.2012 в 11:22
Jhonson Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:15 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Можно сделать так, во вложении пример!
А так же при клике по строке, которую можно редактировать (я так понял по дате добавления?) будет выскакивать такое же окошко. Разумеется без снятия защиты руками на листе изменить ничего не получится.
Если так устраивает, то доделаю как будет возможность!
К сообщению приложен файл: 9812919.xlsm (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 02.03.2012, 15:18
СообщениеМожно сделать так, во вложении пример!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 02.03.2012 в 15:15
Rusel Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:26 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Jhonson, отличное решение. только мне нужно будет знать как добавлять колонки и соответственно поля в форму, т.к. вариант таблицы неокончательный.
И еще, мне уже сейчас нужно добавить колонку "время". Есть какие-нибудь формы для введения времени, или можно добавить в форму календаря? Хотя желательно отдельной колонкой, чтобы можно было фильтровать по дате.
СообщениеJhonson, отличное решение. только мне нужно будет знать как добавлять колонки и соответственно поля в форму, т.к. вариант таблицы неокончательный.
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.03.2012 в 15:26
Jhonson Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:34 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
Quote (Rusel)
Ну что могу сказать, - учите VBA
Добавить время тоже не проблема, можно и без формы если нужно текущее время вставлять!
Quote (Rusel)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 02.03.2012 в 15:34
Rusel Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:46 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
Я пытаюсь что-то понять по VBA на конкретных примерах, т.к. это нужно мне сейчас. Если же учить в общем, нет уверенности что запомнишь то, что нужно, потому что это не основная моя деятельность. Но пытаюсь кое-что узнать, чтобы упростить и в какой-то мере наладить учет в производственной компании. Слава Богу, что есть такой форум, где есть всегда желающие помочь.
Jhonson, а конкретно по предложенной Вами форме - такое решение мне нравится. Сейчас только вспомнил, что уже читал где-то про такие формы применительно к Екселю. Постараюсь на выходных посмотреть про создание таких форм в VBA. Жду доработанного варианта (если у Вас будет время и желание). Спасибо.
СообщениеЯ пытаюсь что-то понять по VBA на конкретных примерах, т.к. это нужно мне сейчас. Если же учить в общем, нет уверенности что запомнишь то, что нужно, потому что это не основная моя деятельность. Но пытаюсь кое-что узнать, чтобы упростить и в какой-то мере наладить учет в производственной компании. Слава Богу, что есть такой форум, где есть всегда желающие помочь.
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.03.2012 в 15:46
RAN Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:35 | Сообщение № 10
А как это?
Попробуйте изменить вчерашнюю запись.
К сообщению приложен файл: Pass.xls (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 02.03.2012, 21:37
СообщениеА как это?
Дата добавления - 02.03.2012 в 21:35
Jhonson Дата: Суббота, 03.03.2012, 09:42 | Сообщение № 11
Репутация: 169 ±
Quote (Rusel)
Проверяйте! (пароль - 1; Зеленые строки можно редактировать и удалять, для этого просто нужно кликнуть по ней)
Время не добавил, попробуйте добавить сами. Если будут какие вопросы обращайтесь!
К сообщению приложен файл: Rusel.xlsm (38.9 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Суббота, 03.03.2012, 09:49
Quote (Rusel)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 03.03.2012 в 09:42
Rusel Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:10 | Сообщение № 12
Репутация: 10 ±
Добрый день. Что то ничего не пойму. Файл открыл, нажимаю ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ, после этого открывается VBA и выдает ошибку. Что я не так делаю?
СообщениеДобрый день. Что то ничего не пойму. Файл открыл, нажимаю ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ, после этого открывается VBA и выдает ошибку. Что я не так делаю?
Автор - Rusel
Дата добавления - 05.03.2012 в 10:10
Jhonson Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:30 | Сообщение № 13
Репутация: 169 ±
Какая именно ошибка? Какой офис?
Проверил на Excel 2003 и 2010 - все работает!
СообщениеКакая именно ошибка? Какой офис?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 05.03.2012 в 10:30
Rusel Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:36 | Сообщение № 14
Репутация: 10 ±
Офис 2007, ошибка в приложенном файле (ссылке), второе изображение - это после нажатия ОК.
http://files.mail.ru/VB2CAQ
Сообщение отредактировал Rusel - Понедельник, 05.03.2012, 10:36
СообщениеОфис 2007, ошибка в приложенном файле (ссылке), второе изображение - это после нажатия ОК.
Автор - Rusel
Дата добавления - 05.03.2012 в 10:36
Jhonson Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:37 | Сообщение № 15
Репутация: 169 ±
Очень странно, почему-то функция [vba]
Code
Date()
[/vba] в 2007 работать отказалась.....
Заменил на[vba]
Code
[TODAY()]
[/vba]проверьте!
К сообщению приложен файл: Rusel1.xlsm (29.6 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Понедельник, 05.03.2012, 12:49
СообщениеОчень странно, почему-то функция [vba]
Code
Date()
Заменил на[vba]
Code
[TODAY()]
[/vba]проверьте!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 05.03.2012 в 10:37
Rusel Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:48 | Сообщение № 16
Репутация: 10 ±
Всё так же, выдает ошибку. Пробовал открыть в 2003, не получается. sad
СообщениеВсё так же, выдает ошибку. Пробовал открыть в 2003, не получается. sad
Автор - Rusel
Дата добавления - 05.03.2012 в 10:48
Jhonson Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:53 | Сообщение № 17
Репутация: 169 ±
Тогда так попробуйте:
добавил на "лист2" сегодняшнюю дату и заменил Date на
Code
Worksheets("Лист2").Cells(1, 5).Value
К сообщению приложен файл: 3028593.xlsm (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Понедельник, 05.03.2012, 11:27
СообщениеТогда так попробуйте:
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 05.03.2012 в 10:53
Rusel Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:15 | Сообщение № 18
Репутация: 10 ±
теперь работает. Как я понял изменению подлежат только "сегодняшние" записи., правда если в компе поменять дату, то становятся доступными к изменению записи на текущую на компе дату. (особо ушлые менеджеры могут просечь эту возможность).
Я в кодах, формах и модулях пока совсем не разбираюсь, скачал книжку (в которой якобы за выходные можно ознакомиться с основами VBA). Прочитаю, потом обращусь с конкретными вопросами (хотелось узнать как создавать модули, добавлять в модули поля, защищать листы и т.д.), а пока, СПАСИБО за помощь!!!
Сообщениетеперь работает. Как я понял изменению подлежат только "сегодняшние" записи., правда если в компе поменять дату, то становятся доступными к изменению записи на текущую на компе дату. (особо ушлые менеджеры могут просечь эту возможность).
Автор - Rusel
Дата добавления - 05.03.2012 в 11:15
Jhonson Дата: Понедельник, 05.03.2012, 16:58 | Сообщение № 19
Репутация: 169 ±
Quote (Rusel)
Тогда нужно менять условия изменения записей, например сделать возможность редактирования только вновь созданных записей, т.е. после повторного открытия файла все изменения будут заблокированы (можно добавить пароль доступа к форме изменения!)
Quote (Rusel)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 05.03.2012 в 16:58
