= Мир MS Excel/Как перенести данные из одной книги в другую - Мир MS Excel
Гость Дата: Вторник, 28.02.2012, 11:40 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день! Существует следующая проблема: имеются два файла (книги) в одном есть таблица в которую данные добавляются пользователем(столбцов например 5(ограниченное кол-во)) т.е с добавлением строк. можно ли сделать так чтобы во втором файле данные тоже обновлялись. Т.е ввел в первом файле новую строку а во втором файле она тоже добавилась и данные обновились?
СообщениеДобрый день! Существует следующая проблема: имеются два файла (книги) в одном есть таблица в которую данные добавляются пользователем(столбцов например 5(ограниченное кол-во)) т.е с добавлением строк. можно ли сделать так чтобы во втором файле данные тоже обновлялись. Т.е ввел в первом файле новую строку а во втором файле она тоже добавилась и данные обновились?
Автор - Гость
Дата добавления - 28.02.2012 в 11:40
Serge_007 Дата: Вторник, 28.02.2012, 12:04 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Можно.
Или проставить простые ссылки на книгу исходник, или макросом, или сводной.
Для последнего варианта всё-равно нужен макрос, сводная сама не обновляется.
СообщениеМожно.
Дата добавления - 28.02.2012 в 12:04
Гость Дата: Вторник, 28.02.2012, 12:07 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Если кто знает подскажите как это реализовать!!!
СообщениеЕсли кто знает подскажите как это реализовать!!!
Автор - Гость
Дата добавления - 28.02.2012 в 12:07
Serge_007 Дата: Вторник, 28.02.2012, 12:10 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Я ж только что Вам ответил...
А вот здесь и пример даже есть
СообщениеЯ ж только что Вам ответил...
Дата добавления - 28.02.2012 в 12:10
Гость Дата: Вторник, 28.02.2012, 12:12 | Сообщение № 5
Группа: Гости
я добавил текст в ответ а его не видно???
Сообщениея добавил текст в ответ а его не видно???
Автор - Гость
Дата добавления - 28.02.2012 в 12:12
Гость Дата: Вторник, 28.02.2012, 12:19 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Ой, извиняйте все видно(не там смотрел).
а не подскажите макрос на обновление сводной таблицы.
Уточняю инфу мне скинули 2-а файла нужно сделать так чтобы внося изменения в одном они вносились автоматом и в другом. кстати в имени файлов написан какой-то "режим совместимости".
СообщениеОй, извиняйте все видно(не там смотрел).
Автор - Гость
Дата добавления - 28.02.2012 в 12:19
Serge_007 Дата: Вторник, 28.02.2012, 12:25 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Code
Sub RePivot()
      ActiveSheet.PivotTables("Название_сводной").PivotCache.Refresh
Quote (Гость)
режим совместимости
- это режим при работе в файлах Excel 2007/2010 с файлами предыдущих версий
Quote (Гость)
Code
Sub RePivot()
Quote (Гость)
режим совместимости
Дата добавления - 28.02.2012 в 12:25
Гость Дата: Вторник, 28.02.2012, 15:09 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Serge_007, Огромное спасибо попробую!
СообщениеSerge_007, Огромное спасибо попробую!
Автор - Гость
Дата добавления - 28.02.2012 в 15:09
