= Мир MS Excel/Выбор и замена - Мир MS Excel
Выбор и замена
andrey48 Дата: Суббота, 25.02.2012, 16:45 | Сообщение № 1
Нужно чтоб не зависимо от того какие буквы будут перед"-"в ячейке А11 просходила подмена цифр а буквы пропали. например: кд-65,кб-43,д-50 заменилось на р65;р43;р50.
К сообщению приложен файл: 2480112.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал andrey48 - Суббота, 25.02.2012, 18:56
СообщениеНужно чтоб не зависимо от того какие буквы будут перед"-"в ячейке А11 просходила подмена цифр а буквы пропали. например: кд-65,кб-43,д-50 заменилось на р65;р43;р50.
Автор - andrey48
Дата добавления - 25.02.2012 в 16:45
Jhonson Дата: Суббота, 25.02.2012, 18:00 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Могу предложить только UDF
Code
Option Explicit
Function рельсы(stroka As String)
Application.Volatile True
Dim i#, k$
For i = 1 To Len(stroka)
      If Mid(stroka, i, 1) Like "#" Then k = k + Mid(stroka, i, 1)
For i = 1 To Len(k) - 2 Step 2
     If Mid(k, i, 2) = Mid(k, i + 2, 2) Or Mid(k, i, 2) = Mid(k, i + 2, 2) Then
         If Len(k) > 2 Then k = Mid(k, i + 2, 2)
рельсы = "P" & Mid(k, 1, 2)
For i = 3 To Len(k) Step 2
     рельсы = рельсы & ";P" & Mid(k, i, 2)
End Function
К сообщению приложен файл: 2480112.xlsm (16.4 Kb)
СообщениеМогу предложить только UDF
Code
Option Explicit
Dim i#, k$
End Function
Автор - Jhonson
Дата добавления - 25.02.2012 в 18:00
andrey48 Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:37 | Сообщение № 3
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
СообщениеСПАСИБО БОЛЬШОЕ, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Автор - andrey48
Дата добавления - 25.02.2012 в 20:37
andrey48 Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:20 | Сообщение № 4
Jhonson, ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОЧЕМУ НА ЛИСТЕ II.1.12 ВЫДАЕТ ТОЛЬКО ОДИН РЕЗУЛЬТАТ, ВМЕСТО Р65;Р50;Р43 ВЫДАЕТ ТОЛЬКО Р65, ХОТЯ В ВАЩЕМ ФАЙЛЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЕТ, А У МЕНЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ВОТ ТАКАЯ ЕРУНДА...
К сообщению приложен файл: makros_shablon_.xlsm (72.0 Kb)
СообщениеJhonson, ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОЧЕМУ НА ЛИСТЕ II.1.12 ВЫДАЕТ ТОЛЬКО ОДИН РЕЗУЛЬТАТ, ВМЕСТО Р65;Р50;Р43 ВЫДАЕТ ТОЛЬКО Р65, ХОТЯ В ВАЩЕМ ФАЙЛЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЕТ, А У МЕНЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ВОТ ТАКАЯ ЕРУНДА...
Автор - andrey48
Дата добавления - 25.02.2012 в 21:20
Jhonson Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:48 | Сообщение № 5
Репутация: 169 ±
Посмотрел бы, но файл почему-то не скачивается!
СообщениеПосмотрел бы, но файл почему-то не скачивается!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 25.02.2012 в 21:48
