= Мир MS Excel/Список через проверку данных - Мир MS Excel
light26 Дата: Понедельник, 20.02.2012, 22:50 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем привет.
Создаем список через проверку данных. Как в примере, А1 - А20 - это ячейки со списком. В1 - В20 - источник данных для списка.
Теперь заполняем ячейки А1 - А20 и по какой - либо причине, пусть даже случайно, удаляем строку А3. В результате из списка вылетит цифра 3. Можно, конечно, вставить исходник вне диапазона таблицы, но это не всегда выход. Особенно если структура таблицы постоянно меняется.
Вопрос. Можно ли сделать список через проверку ячеек так, чтобы исходные данные располагались на другом листе и, если можно, то как?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 7198141.xls (24.0 Kb)
СообщениеВсем привет.
Спасибо.
Автор - light26
Дата добавления - 20.02.2012 в 22:50
kim Дата: Понедельник, 20.02.2012, 23:32 | Сообщение № 2
Репутация: 160 ±
Да можно.
Для этого нужно: диапазону содержащему данные для выпадающего списка присвоить имя и использовать это имя в проверке данных.
СообщениеДа можно.
Автор - kim
Дата добавления - 20.02.2012 в 23:32
light26 Дата: Понедельник, 20.02.2012, 23:59 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
kim, Блин, не могу проверить. у меня 2010 офис, а он позволяет брать диапазон с другого листа. Можно поподробней: что именно нужно сделать? Спасибо.
И еще. Если строки удалять, то удалится и ячейка в которой список чекрез проверку данных создан. А как сделать, чтобы список не удалялся?
Сообщениеkim, Блин, не могу проверить. у меня 2010 офис, а он позволяет брать диапазон с другого листа. Можно поподробней: что именно нужно сделать? Спасибо.
Автор - light26
Дата добавления - 20.02.2012 в 23:59
Гость Дата: Вторник, 21.02.2012, 00:56 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Создайте список на Листе1, присвойте ему Имя в диспетчере имен, ну например "Списочек", введите там формулу в диапазон: =СМЕЩ(Лист1!$A$1;0;0;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A);1)
В проверке данных в источник впишите ссылку на диапазон, т.е. =Списочек
Я вот допустим не пойму, если вам не нужно чтобы список удалялся, зачем же удалять всю строку, можно же удалить только содержимое ячеек.
СообщениеСоздайте список на Листе1, присвойте ему Имя в диспетчере имен, ну например "Списочек", введите там формулу в диапазон: =СМЕЩ(Лист1!$A$1;0;0;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A);1)
Автор - Гость
Дата добавления - 21.02.2012 в 00:56
light26 Дата: Пятница, 24.02.2012, 23:28 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Quote (Гость)
Есть лист с данными, которые заполняют в филиалах. значения выбираются из списка (дабы минимизировать количество вариантов), но строки в таблице, как и столбцы, могут быть какк добавлены, так и удалены. Вот
Quote (Гость)
Автор - light26
Дата добавления - 24.02.2012 в 23:28
light26 Дата: Пятница, 24.02.2012, 23:40 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Я так и не понял эту формулу
Quote (Гость)
нужно ввести "там". а "там" - это где? И что она дает?
СообщениеЯ так и не понял эту формулу
Quote (Гость)
Автор - light26
Дата добавления - 24.02.2012 в 23:40
ABC Дата: Суббота, 25.02.2012, 06:38 | Сообщение № 7
Репутация: 112 ±
смотрите диспет. имен
К сообщению приложен файл: SP.xls (18.5 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениесмотрите диспет. имен
Автор - ABC
Дата добавления - 25.02.2012 в 06:38
Serge_007 Дата: Суббота, 25.02.2012, 06:46 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
Вадим, что непонятного?
Клавиша F1 у тебя работает?
А в статье Создание выпадающего списка в ячейке я подробно описывал как его можно создавать, в том числе и с НЕУДАЛЯЕМЫМ списком
Quote (light26)
Дата добавления - 25.02.2012 в 06:46
IgorGo Дата: Суббота, 25.02.2012, 13:08 | Сообщение № 9
Репутация: 38 ±
Quote (light26)
эта формула вернет диапазон ячеек с лист1, начиная с А1 по последнюю* заполненную
*по последнюю только в том случае, если в колонке А не будет пустых ячеек ну..., а будут - то как получится.
Quote (light26)
Автор - IgorGo
Дата добавления - 25.02.2012 в 13:08
