= Мир MS Excel/перенос данныых м/у листами - Мир MS Excel
Jonny_B Дата: Суббота, 11.02.2012, 22:19 | Сообщение № 1
Добрый вечер, подскажите как перенести данные с одного листа База (столбца) в строки на другом листе (отчет) макросом,
и что бы данные постоянно добавлялись вниз на листе
спс
К сообщению приложен файл: 9997519.xlsx (8.6 Kb)
O tempora, O mores!!!
СообщениеДобрый вечер, подскажите как перенести данные с одного листа База (столбца) в строки на другом листе (отчет) макросом,
спс
Автор - Jonny_B
Дата добавления - 11.02.2012 в 22:19
RAN Дата: Суббота, 11.02.2012, 22:49 | Сообщение № 2
A в удобочитаемом формате слабо выложить было?
К сообщению приложен файл: 6353592.xls (39.5 Kb)
СообщениеA в удобочитаемом формате слабо выложить было?
Дата добавления - 11.02.2012 в 22:49
Jonny_B Дата: Суббота, 11.02.2012, 23:07 | Сообщение № 3
спс нашел такой код, но он почему то переносит по строкам
Code
Sub CopyInfo()
'объявление переменных
Dim iLastRowNal As Long, i As Long
Dim iLastRowArhiv As Long
'проверка наличия данных (заполнености) последнего столбца таблицы
iLastRowNal = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).row 'вычисление номера строки
If iLastRowNal < 1 Then
MsgBox "Данных для переноса нет!", 48, ""
Exit Sub
For i = 1 To 35
If Cells(i, 1) = 1 Then
'определение последней заполненой строки на листе База
iLastRowArhiv = Sheets("Отчет").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).row + 1
Range(Cells(5, 1), Cells(5, 5)).Copy
Sheets("Отчет").Cells(iLastRowArhiv, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
' Range(Cells(i, 2), Cells(i, 7)).ClearContents
Next i
'Range("C3:G" & iLastRowNal).ClearContents
Range("C3").Activate
MsgBox "Перенос выполнен!", 64, ""
кк его сделать по столбцу что был
Сообщениеспс нашел такой код, но он почему то переносит по строкам
Code
Sub CopyInfo()
Exit Sub
For i = 1 To 35
Next i
Автор - Jonny_B
Дата добавления - 11.02.2012 в 23:07
RAN Дата: Суббота, 11.02.2012, 23:12 | Сообщение № 4
Quote (Jonny_B)
Наверное потому, что заказано не было... smile
Quote (Jonny_B)
Дата добавления - 11.02.2012 в 23:12
Jonny_B Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:35 | Сообщение № 5
это что - тонкий юмор?
Сообщениеэто что - тонкий юмор?
Автор - Jonny_B
Дата добавления - 12.02.2012 в 20:35
