Вставка значения!
Марсель16
Дата: Пятница, 10.02.2012, 10:50 |
Добрый день! По причине того, что необходимо много раз вставлять одно и то же значение хочу автоматизировать следующим образом: При нажатии на кнопку в выбранную ячейку вставлялось фиксированное значение из, например, ячейки Н1. Как это реализовать! Заранее всем спасибо за ответ!
Добрый день! По причине того, что необходимо много раз вставлять одно и то же значение хочу автоматизировать следующим образом: При нажатии на кнопку в выбранную ячейку вставлялось фиксированное значение из, например, ячейки Н1. Как это реализовать! Заранее всем спасибо за ответ! Марсель16
Сообщение Добрый день! По причине того, что необходимо много раз вставлять одно и то же значение хочу автоматизировать следующим образом: При нажатии на кнопку в выбранную ячейку вставлялось фиксированное значение из, например, ячейки Н1. Как это реализовать! Заранее всем спасибо за ответ! Автор - Марсель16 Дата добавления - 10.02.2012 в 10:50
IgorGo
Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:17 |
этот мощный макрос Вам поможет [vba]Code
sub InsFromH1() activecell = [h1] end sub
[/vba] запишите его в модуль, назначте ему свободную комбинацию клавиш. удачи!
[/vba] запишите его в модуль, назначте ему свободную комбинацию клавиш. удачи! IgorGo
Сообщение этот мощный макрос Вам поможет [vba]Code
[/vba] запишите его в модуль, назначте ему свободную комбинацию клавиш. удачи! Автор - IgorGo Дата добавления - 10.02.2012 в 11:17
Марсель16
Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:25 |
IgorGo , Спасибо! Это ваще классный мощный макрос!
IgorGo , Спасибо! Это ваще классный мощный макрос!Марсель16
Сообщение IgorGo , Спасибо! Это ваще классный мощный макрос!Автор - Марсель16 Дата добавления - 10.02.2012 в 11:25
Формуляр
Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:26 |
Excel 2003, 2013
Проще всего вывести на панель стандартную кнопку Paste Values Достаточно скопироват ь в буфер любую нужную ячейку. PS: Можно и комбинацию клавиш прицепить.
Проще всего вывести на панель стандартную кнопку Paste Values Достаточно скопироват ь в буфер любую нужную ячейку. PS: Можно и комбинацию клавиш прицепить. Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение Проще всего вывести на панель стандартную кнопку Paste Values Достаточно скопироват ь в буфер любую нужную ячейку. PS: Можно и комбинацию клавиш прицепить. Автор - Формуляр Дата добавления - 10.02.2012 в 11:26
Марсель16
Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:52 |
IgorGo , Но этот макрос не работает для ячеек с формулой которая забирает значение в из соседней ячейки!
IgorGo , Но этот макрос не работает для ячеек с формулой которая забирает значение в из соседней ячейки!Марсель16
Сообщение IgorGo , Но этот макрос не работает для ячеек с формулой которая забирает значение в из соседней ячейки!Автор - Марсель16 Дата добавления - 10.02.2012 в 11:52
RAN
Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:56 |
Думаете в правилах про пример случайно написано? activecell = [h1] .Value
Думаете в правилах про пример случайно написано? activecell = [h1] .Value RAN
Сообщение Думаете в правилах про пример случайно написано? activecell = [h1] .Value Автор - RAN Дата добавления - 10.02.2012 в 11:56
