Сравнение двух числовых массивов
Reymas
Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:09 |
Есть столбец 1 с множеством значений. Есть столбец два, тоже с множеством значений. Необходимо найти равные значения и окрасить ячейку в столбце 1, если это значение найдено в столбце 2. Можно обойтись без окрашивания, просто ставить в каком-нибудь столбце 3 условное обозначение, по которому потом можно будет отфильтровать. Сейчас все это делается вручную с помощью ctrl+F, но занимает дикое количество времени.
Есть столбец 1 с множеством значений. Есть столбец два, тоже с множеством значений. Необходимо найти равные значения и окрасить ячейку в столбце 1, если это значение найдено в столбце 2. Можно обойтись без окрашивания, просто ставить в каком-нибудь столбце 3 условное обозначение, по которому потом можно будет отфильтровать. Сейчас все это делается вручную с помощью ctrl+F, но занимает дикое количество времени. Reymas
Сообщение Есть столбец 1 с множеством значений. Есть столбец два, тоже с множеством значений. Необходимо найти равные значения и окрасить ячейку в столбце 1, если это значение найдено в столбце 2. Можно обойтись без окрашивания, просто ставить в каком-нибудь столбце 3 условное обозначение, по которому потом можно будет отфильтровать. Сейчас все это делается вручную с помощью ctrl+F, но занимает дикое количество времени. Автор - Reymas Дата добавления - 07.02.2012 в 15:09
Jhonson
Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:19 |
Так?
К сообщению приложен файл:
2341.xls
(13.5 Kb)
Сообщение Так? Автор - Jhonson Дата добавления - 07.02.2012 в 15:19
Reymas
Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:30 |
Да, примерно так. Спасибо))) А если в массиве текст? Его уже вручную? То есть, массив вроде KA341P, KA830p, 5435L, 4234s и так далее?
Да, примерно так. Спасибо))) А если в массиве текст? Его уже вручную? То есть, массив вроде KA341P, KA830p, 5435L, 4234s и так далее? Reymas
Сообщение отредактировал Reymas - Вторник, 07.02.2012, 15:31
Сообщение Да, примерно так. Спасибо))) А если в массиве текст? Его уже вручную? То есть, массив вроде KA341P, KA830p, 5435L, 4234s и так далее? Автор - Reymas Дата добавления - 07.02.2012 в 15:30
Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:38 |
Quote (Reymas )
=СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$39;A1) работает и с текстом
Quote (Reymas )
=СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$39;A1) работает и с текстом_Boroda_
Сообщение Quote (Reymas )
=СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$39;A1) работает и с текстомАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 07.02.2012 в 15:38
Reymas
Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:44 |
спасибо) Попробую оба способа, второй даже удобнее в написании.
спасибо) Попробую оба способа, второй даже удобнее в написании. Reymas
Сообщение спасибо) Попробую оба способа, второй даже удобнее в написании. Автор - Reymas Дата добавления - 07.02.2012 в 15:44
