= Мир MS Excel/Поиск последнего значения не равного нулю - Мир MS Excel
jj51 Дата: Среда, 03.09.2014, 11:24 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите формулу поиска последнего значения не равного нулю. На форуме есть поиск последнего значения, только я не могу переделать ее, что бы не брала в счет 0.
Пример.
А1
1
5
9
12
4
формула должна возвращать значение 4
PS собственно формула последнего значения =ИНДЕКС(Лист1!A:A;ПОИСКПОЗ(1;--(Лист1!A1:A100="");0)-1)
Сообщение отредактировал jj51 - Среда, 03.09.2014, 11:25
СообщениеДобрый день. Подскажите формулу поиска последнего значения не равного нулю. На форуме есть поиск последнего значения, только я не могу переделать ее, что бы не брала в счет 0.
Пример.
А1
1
5
9
12
4
Автор - jj51
Дата добавления - 03.09.2014 в 11:24
Nic70y Дата: Среда, 03.09.2014, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
как вариант, формула массива:
=ИНДЕКС(A1:A8;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/A1:A8);СТРОКА(A1:A8))))
Сообщениекак вариант, формула массива:
Дата добавления - 03.09.2014 в 11:29
SkyPro Дата: Среда, 03.09.2014, 11:30 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
=ИНДЕКС(A1:A7;МАКС((СТРОКА($A$1:$A$7)*($A$1:$A$7>0))))
Массивная
skypro1111@gmail.com
Массивная
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.09.2014 в 11:30
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 11:30 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
=ПРОСМОТР(2;1/A1:A7;A1:A7)
Если не угадала, прикладывайте файл с примером
Rustem Дата: Среда, 03.09.2014, 11:32 | Сообщение № 5
Репутация: 48 ±
Находит первый ноль:
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(0;--(A1:A100>0);0)-1)
WMR: R183220163895
СообщениеНаходит первый ноль:
Автор - Rustem
Дата добавления - 03.09.2014 в 11:32
jj51 Дата: Среда, 03.09.2014, 12:00 | Сообщение № 6
Всем спасибо. Спасибо Skypro.
Итоговая формула получилась такая:
=ИНДЕКС(A:A;МАКС((СТРОКА(A:A)*(A:A>0))))
Из всего столбца(массива) выбирает последнее значение не равное нулю.
СообщениеВсем спасибо. Спасибо Skypro.
Автор - jj51
Дата добавления - 03.09.2014 в 12:00
padre_andrey Дата: Вторник, 31.10.2023, 10:27 | Сообщение № 7
Не разобрался, как работает, но у меня формула (адаптированная под близкие к 0 дроби)
=ПРОСМОТР(2000;1/E1:P1;E1:P1)
находит в диапазоне E1:P1 последнее не равное нулю значение.
Andrey_g
Автор - padre_andrey
Дата добавления - 31.10.2023 в 10:27
Nic70y Дата: Вторник, 31.10.2023, 10:43 | Сообщение № 8
Репутация: 2369 ±
искомое значение заведомо должно быть больше чем 1/х,
если х = целым числам, то 1/х максимально = 1,
с дробными - чем меньше число, тем больше 1/х
Дата добавления - 31.10.2023 в 10:43
padre_andrey Дата: Вторник, 31.10.2023, 11:06 | Сообщение № 9
А если меньше, и значения не отсортированы, то возвращает непредсказуемый результат.
Andrey_g
Дата добавления - 31.10.2023 в 11:06
Nic70y Дата: Вторник, 31.10.2023, 11:12 | Сообщение № 10
Репутация: 2369 ±
предсказуемый
как только будет найдено число >= искомого, поиск прекратиться,
результатом будет число которое <= искомого, до ячейки где поиск остановился
предсказуемый
Дата добавления - 31.10.2023 в 11:12
padre_andrey Дата: Вторник, 31.10.2023, 11:36 | Сообщение № 11
Что-то не получается.
Значения ячеек в строке: 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1
Формула:
=ПРОСМОТР(10;E1:P1;E1:P1)
Результат: 1
Почему? По логике результат должен быть 9 или 8 (в зависимости от направления поиска).
Andrey_g
Сообщение отредактировал padre_andrey - Вторник, 31.10.2023, 11:37
Формула:
Результат: 1
Дата добавления - 31.10.2023 в 11:36
padre_andrey Дата: Вторник, 31.10.2023, 11:44 | Сообщение № 12
Но если значения ячеек в строке: 9 10 11 12 13 14 4 3 2 1
То та же формула даёт результат 10.
Andrey_g
СообщениеНо если значения ячеек в строке: 9 10 11 12 13 14 4 3 2 1
Дата добавления - 31.10.2023 в 11:44
Nic70y Дата: Вторник, 31.10.2023, 11:57 | Сообщение № 13
Репутация: 2369 ±
padre_andrey, это я невнимательный, читаю через слово, это
не отсортированы
не прочел(
Сообщениеpadre_andrey, это я невнимательный, читаю через слово, это
не отсортированы
не прочел(
Дата добавления - 31.10.2023 в 11:57
