= Мир MS Excel/Вставка строки - Мир MS Excel
Вставка строки
row Дата: Четверг, 02.02.2012, 07:00 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане. Есть у меня в база, в другой вкладке "ввод" --поисковик. Когда я работаю в вкладке "ввод" бывает что нет этого наименование в базе. Возможно ли встака строки в вкладке "ввод" нового наименования и чтоб потом она оказалось еще в ввкладке "база" .Спасибо
К сообщению приложен файл: 2091244.xls (26.5 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане. Есть у меня в база, в другой вкладке "ввод" --поисковик. Когда я работаю в вкладке "ввод" бывает что нет этого наименование в базе. Возможно ли встака строки в вкладке "ввод" нового наименования и чтоб потом она оказалось еще в ввкладке "база" .Спасибо
Автор - row
Дата добавления - 02.02.2012 в 07:00
Саня Дата: Четверг, 02.02.2012, 10:30 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
Критерий новой строки? Наименование? ...+Страна? ...+...+Цена?
на какое событие должна быть реакция по внесению нового в базу?
если строка заполняется последовательно, то можно прописать событие на заполнение последнего поля "Цена".
СообщениеКритерий новой строки? Наименование? ...+Страна? ...+...+Цена?
Автор - Саня
Дата добавления - 02.02.2012 в 10:30
row Дата: Четверг, 02.02.2012, 10:39 | Сообщение № 3
Если я добавляю новую строку,то вся строка должна вставляться в базу.Бывает и редактирование одной ячейки.
СообщениеЕсли я добавляю новую строку,то вся строка должна вставляться в базу.Бывает и редактирование одной ячейки.
Автор - row
Дата добавления - 02.02.2012 в 10:39
Саня Дата: Четверг, 02.02.2012, 10:48 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
т.е. ты вставляешь откуда-то целую строку?
редактирование на листе "ввод" должно менять "базу"?
про критерий новой строки я не услышал.
Сообщениет.е. ты вставляешь откуда-то целую строку?
Автор - Саня
Дата добавления - 02.02.2012 в 10:48
row Дата: Четверг, 02.02.2012, 11:40 | Сообщение № 5
Саня.Например ищу шины (отмечаны желтым), а в базе нет, тогда встаю на похожей строке Shift+пробел и Ctrl+D , потом редактирую ячейки как мне надо
СообщениеСаня.Например ищу шины (отмечаны желтым), а в базе нет, тогда встаю на похожей строке Shift+пробел и Ctrl+D , потом редактирую ячейки как мне надо
Автор - row
Дата добавления - 02.02.2012 в 11:40
Саня Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:04 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
проверяет новое ли название (нет в базе), заполнены ли все поля (страна, цена, ...), при выполнении всех условий добавляет в базу новую строку:
Option Explicit
     If Target.Rows.Count > 1 Then Exit Sub
     If Intersect(Target, Columns("B:G")) Is Nothing Then Exit Sub
     If Intersect(Target, Columns("B:G")).Address <> Target.Address Then Exit Sub
     Dim r As Integer
     r = Target.Row
     Dim sName As String
     sName = Range("C" & r)
     If IsNewName(sName) Then
         If IsFilledAllFields(r) Then
             AddToBase Range("B" & r).Resize(, 6)
     Else
         ' если НЕ новая позиция
Function IsNewName(sName As String) As Boolean
     IsNewName = (Sheets("база").Columns("D:D").Find(sName) Is Nothing)
End Function
Function IsFilledAllFields(r As Integer) As Boolean
     IsFilledAllFields = False
     Dim c As Range
     For Each c In Sheets("ввод").Range("B" & r).Resize(, 6)
         If Len(c.Value) = 0 Then Exit Function
     Next c
     IsFilledAllFields = True
End Function
Sub AddToBase(rng As Range)
     With Sheets("база")
         Dim lr As Integer
         lr = .Range("B2").End(xlDown).Row
         Dim nn As Integer
         nn = CInt(.Range("B" & lr))
         .Range("B" & lr + 1) = nn + 1
         .Range("C" & lr + 1).Resize(, 6).Value = rng.Value
К сообщению приложен файл: 0685167.xls (54.5 Kb)
Сообщениепроверяет новое ли название (нет в базе), заполнены ли все поля (страна, цена, ...), при выполнении всех условий добавляет в базу новую строку:
Option Explicit
     Dim r As Integer
     r = Target.Row
     Dim sName As String
     Else
End Function
     Dim c As Range
     Next c
End Function
     With Sheets("база")
         Dim lr As Integer
         Dim nn As Integer
Автор - Саня
Дата добавления - 02.02.2012 в 13:04
row Дата: Пятница, 03.02.2012, 04:17 | Сообщение № 7
Саня. Ошибку дает,когда я вставляю с другим кодом.
Вот
К сообщению приложен файл: _02-02-12.xls (41.5 Kb)
СообщениеСаня. Ошибку дает,когда я вставляю с другим кодом.
Вот
Автор - row
Дата добавления - 03.02.2012 в 04:17
Саня Дата: Пятница, 03.02.2012, 10:30 | Сообщение № 8
Репутация: 560 ±
XL 2016
ты вообще с VBA никак?
там два одинаковых обработчика событий было...
правой кнопкой мыши по ярлыку листа "ввод" - исходный текст - Ctrl+A - Del - вставишь туды это:
Code
Option Explicit
      If Target.Address = [m1].Address Then
          Dim rng As Range
          Me.Columns("B:H").ClearContents
          With Sheets("база")
              Set rng = .Range(.[c2], .Cells(.[c2].End(xlDown).Row, .[c2].End(xlToRight).Column))
              .AutoFilterMode = False
              rng.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="=*" & Target.Value & "*"
              rng.SpecialCells(12).Copy Me.[b2]
      Dim r As Integer
      r = Target.Row
      Dim sName As String
      Else
End Function
      Dim c As Range
      Next c
End Function
      With Sheets("база")
          Dim lr As Integer
          Dim nn As Integer
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
       Me.Range(Me.Cells(Target.Row, 2), Me.Cells(Target.Row, 7)).Copy _
      Sheets("таблица").[b65536].End(xlUp).Offset(1)
Cancel = True
Сообщениеты вообще с VBA никак?
Code
Option Explicit
          Dim rng As Range
          With Sheets("база")
      Dim r As Integer
      r = Target.Row
      Dim sName As String
      Else
End Function
      Dim c As Range
      Next c
End Function
      With Sheets("база")
          Dim lr As Integer
          Dim nn As Integer
Cancel = True
Автор - Саня
Дата добавления - 03.02.2012 в 10:30
row Дата: Пятница, 03.02.2012, 14:11 | Сообщение № 9
Саня. Большое спасибо. VBA я не знаю
СообщениеСаня. Большое спасибо. VBA я не знаю
Автор - row
Дата добавления - 03.02.2012 в 14:11
row Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:27 | Сообщение № 10
Уважаемые форумчане. Саня мне помог с кодом.Но теперь когда я полностью сделал базу она дает ошибку (база состоит из 40 000 наименований) Прошу Вашей помощи. Спасибо
К сообщению приложен файл: 7457184.jpg (7.8 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане. Саня мне помог с кодом.Но теперь когда я полностью сделал базу она дает ошибку (база состоит из 40 000 наименований) Прошу Вашей помощи. Спасибо
Автор - row
Дата добавления - 07.02.2012 в 17:27
Саня Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:29 | Сообщение № 11
Репутация: 560 ±
XL 2016
найди в коде все слова Integer и замени их на Long
Сообщениенайди в коде все слова Integer и замени их на Long
Автор - Саня
Дата добавления - 07.02.2012 в 17:29
row Дата: Вторник, 07.02.2012, 18:12 | Сообщение № 12
Саня. Теперь пишет так
К сообщению приложен файл: 6808676.rar (58.3 Kb)
СообщениеСаня. Теперь пишет так
Автор - row
Дата добавления - 07.02.2012 в 18:12
row Дата: Вторник, 07.02.2012, 18:37 | Сообщение № 13
Что-то не получилось с архивом
К сообщению приложен файл: 5036943.jpg (34.5 Kb)
СообщениеЧто-то не получилось с архивом
Автор - row
Дата добавления - 07.02.2012 в 18:37
row Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:58 | Сообщение № 14
Ребята помогите
СообщениеРебята помогите
Автор - row
Дата добавления - 07.02.2012 в 19:58
Саня Дата: Вторник, 07.02.2012, 20:16 | Сообщение № 15
Репутация: 560 ±
XL 2016
у тебя на рисунке виден фрагмент
Code
dim lr as integer
а я тебе написал - замени integer на long, где здравый смысл? deal
сам себе помоги сначала
Сообщениеу тебя на рисунке виден фрагмент
Code
dim lr as integer
Автор - Саня
Дата добавления - 07.02.2012 в 20:16
row Дата: Среда, 08.02.2012, 04:38 | Сообщение № 16
Code
Option Explicit
Dim rng As Range
With Sheets("база")
Dim r As Long
r = Target.Row
Dim sName As String
Else
End Function
Function IsFilledAllFields(r As Long) As Boolean
Dim c As Range
Next c
End Function
With Sheets("база")
Dim lr As Long
Dim nn As Long
Cancel = True
Долго искал, не могу найти. Помоги Саня
Code
Option Explicit
Dim rng As Range
With Sheets("база")
Dim r As Long
r = Target.Row
Dim sName As String
Else
End Function
Dim c As Range
Next c
End Function
With Sheets("база")
Dim lr As Long
Dim nn As Long
Cancel = True
Автор - row
Дата добавления - 08.02.2012 в 04:38
row Дата: Среда, 08.02.2012, 06:39 | Сообщение № 17
Я другой скин сбросил по ошибке.Посмотрите Пожалуста.
СообщениеЯ другой скин сбросил по ошибке.Посмотрите Пожалуста.
Автор - row
Дата добавления - 08.02.2012 в 06:39
RAN Дата: Среда, 08.02.2012, 09:28 | Сообщение № 18
Кто кодом оформил и копирайт убрал, на котором код затыкался?
>>If IsFilledAllFields®Then<<
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 08.02.2012, 09:30
СообщениеКто кодом оформил и копирайт убрал, на котором код затыкался?
Дата добавления - 08.02.2012 в 09:28
Саня Дата: Среда, 08.02.2012, 09:29 | Сообщение № 19
Репутация: 560 ±
XL 2016
в этом фрагменте
Code
Dim nn As Long
замени CInt на CLng
Сообщениев этом фрагменте
Code
Dim nn As Long
замени CInt на CLng
Автор - Саня
Дата добавления - 08.02.2012 в 09:29
row Дата: Среда, 08.02.2012, 09:41 | Сообщение № 20
Саня огромное,огромное спасибо. Ты меня выручил
СообщениеСаня огромное,огромное спасибо. Ты меня выручил
Автор - row
Дата добавления - 08.02.2012 в 09:41
