= Мир MS Excel/длина спирали - Мир MS Excel
длина спирали
SergeyKorotun Дата: Вторник, 26.08.2014, 23:57 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Здравствуйте. Брат собрался сделать теплые полы Попросил рассчитать длину трубы, которую нужно уложить спиралью (как спираль Архимеда, но с постоянным шагом). Зная шаг между витками и максимальный радиус, нужно рассчитать длину спирали. Из за ненадобности файл не присоединяю.
Ответ нужно было дать сразу, т.к. он был уже в магазине. Я посчитал сумму длин окружностей, радиус которых изменялся от 0 до максимального радиуса с заданным шагом и добавил еще полтора радиуса. А как точно посчитать?
СообщениеЗдравствуйте. Брат собрался сделать теплые полы Попросил рассчитать длину трубы, которую нужно уложить спиралью (как спираль Архимеда, но с постоянным шагом). Зная шаг между витками и максимальный радиус, нужно рассчитать длину спирали. Из за ненадобности файл не присоединяю.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 26.08.2014 в 23:57
krosav4ig Дата: Среда, 27.08.2014, 01:55 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
При чем тут спирали и окружности? В теплых полах есть только 2 способа прокладки труб - змейка и улитка и различные их комбинации. Длина трубы рассчитывется по формуле
L = S / N * 1,1+K*2
L=Длина трубы; S=Площадь; N=шаг; 1,1-коэфициент запаса на изгибы(10%), K=расстояние от теплого пола до коллектора.
СообщениеПри чем тут спирали и окружности? В теплых полах есть только 2 способа прокладки труб - змейка и улитка и различные их комбинации. Длина трубы рассчитывется по формуле
L = S / N * 1,1+K*2
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.08.2014 в 01:55
AlexM Дата: Среда, 27.08.2014, 12:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Длина одного витка спирали, как мне кажется, считается так.
Допустим Rmin=50 мм, Шаг=50 мм, Кол-во витков=1
L=(Rmin*2*Pi+(Rmin+Шаг)*2*Pi)/2
Если Длина считается так, то формула получается
=2*ПИ()*СУММ(A2+B2*(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&C2))-{0;1}))/2
Формула массивная
К сообщению приложен файл: SergeyKorotun.xls (13.5 Kb)
СообщениеДлина одного витка спирали, как мне кажется, считается так.
Формула массивная
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.08.2014 в 12:00
SergeyKorotun Дата: Четверг, 28.08.2014, 13:01 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
На 2 можно сократить:
L=(Rmin*Pi+(Rmin+Шаг)*Pi)
Дата добавления - 28.08.2014 в 13:01
SergeyKorotun Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:01 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
Наверно формула неверная.
Rmin*2*Pi - это длина окружности (1) с которой спираль начинается.
(Rmin+Шаг)*2*Pi - это длина окружности (2), в которой виток спирали заканчивается.
Если их сложить и разделить пополам (вся формула), то получим длину окружности, расположенной посредине между 1 и 2 окружностями.
Дата добавления - 28.08.2014 в 19:01
AlexM Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:45 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Правильно. Спираль, это когда один конец линии этой окружности притянем к малому радиусу, а другой к большему.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.08.2014 в 19:45
AlexM Дата: Пятница, 29.08.2014, 00:30 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Хорошая мысля приходит опосля. Формулу в сообщении №3 можно сократить
=C2*ПИ()*(2*A2+B2*C2)
СообщениеХорошая мысля приходит опосля. Формулу в сообщении №3 можно сократить
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.08.2014 в 00:30
SergeyKorotun Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:19 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
AlexM, если формула верна, то у нее очень простой геометрический смысл: длина витка спирали равна длине окружности, которая расположена строго посредине между окружностями с минимальным и максимальным радиусом спирали. Или так: длина спирали равна длине окружности с радиусом равным r+h/2 (или R-h/2), где h - шаг.
СообщениеAlexM, если формула верна, то у нее очень простой геометрический смысл: длина витка спирали равна длине окружности, которая расположена строго посредине между окружностями с минимальным и максимальным радиусом спирали. Или так: длина спирали равна длине окружности с радиусом равным r+h/2 (или R-h/2), где h - шаг.
Дата добавления - 29.08.2014 в 11:19
