Создание сводной таблицы
bester
Дата: Среда, 01.02.2012, 17:26 |
Как сделать так, чтоб в сводной таблице отображалось количество мужского и женского пола, как на примере в документе .doc ?
Как сделать так, чтоб в сводной таблице отображалось количество мужского и женского пола, как на примере в документе .doc ? bester
Сообщение Как сделать так, чтоб в сводной таблице отображалось количество мужского и женского пола, как на примере в документе .doc ? Автор - bester Дата добавления - 01.02.2012 в 17:26
Дата: Среда, 01.02.2012, 17:39 |
где-то так там 2 листа - со сводной и с диаграммой
где-то так там 2 листа - со сводной и с диаграммой _Boroda_
Сообщение где-то так там 2 листа - со сводной и с диаграммой Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.02.2012 в 17:39
Word`a у меня нет, так что посмотреть не могу. М и Ж в сводной разбил по возрасту. А что у Вас не получалось?
Word`a у меня нет, так что посмотреть не могу. М и Ж в сводной разбил по возрасту. А что у Вас не получалось? Serge_007
Сообщение Word`a у меня нет, так что посмотреть не могу. М и Ж в сводной разбил по возрасту. А что у Вас не получалось? Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.02.2012 в 17:39
bester
Дата: Среда, 01.02.2012, 17:45 |
Quote (Serge_007 )
Ничего не получается, т.к. я полный "ноль", накупил кучу книжек, накачал с инета, но разобраться во всех этих формулах, все-равно не могу, т.к. некому объяснить. Примеров, подобных моим, для кого то простых, задачам найти не получается. Желание обучиться есть.
Quote (Serge_007 )
Ничего не получается, т.к. я полный "ноль", накупил кучу книжек, накачал с инета, но разобраться во всех этих формулах, все-равно не могу, т.к. некому объяснить. Примеров, подобных моим, для кого то простых, задачам найти не получается. Желание обучиться есть.bester
Сообщение Quote (Serge_007 )
Ничего не получается, т.к. я полный "ноль", накупил кучу книжек, накачал с инета, но разобраться во всех этих формулах, все-равно не могу, т.к. некому объяснить. Примеров, подобных моим, для кого то простых, задачам найти не получается. Желание обучиться есть.Автор - bester Дата добавления - 01.02.2012 в 17:45
bester
Дата: Среда, 01.02.2012, 17:49 |
_Boroda_ , Спасибо. Скажите, как вы получили кол-во по полу?
_Boroda_ , Спасибо. Скажите, как вы получили кол-во по полу?bester
Сообщение _Boroda_ , Спасибо. Скажите, как вы получили кол-во по полу?Автор - bester Дата добавления - 01.02.2012 в 17:49
Дата: Среда, 01.02.2012, 17:51 |
Quote (bester )
_Boroda_, Спасибо. Скажите, как вы получили кол-во по полу?
А я пол засунул и в названия столбцов, и в значения сводной
Quote (bester )
А я пол засунул и в названия столбцов, и в значения сводной_Boroda_
Сообщение Quote (bester )
А я пол засунул и в названия столбцов, и в значения своднойАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 01.02.2012 в 17:51
Дата: Среда, 01.02.2012, 17:53 |
Quote (_Boroda_ )
Я так же сделал
Quote (_Boroda_ )
Я так же сделал Serge_007
Сообщение Quote (_Boroda_ )
Я так же сделал Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.02.2012 в 17:53
bester
Дата: Среда, 01.02.2012, 18:10 |
_Boroda_ , А диаграмму, как создать с информацией: мнение посетителей ?
_Boroda_ , А диаграмму, как создать с информацией: мнение посетителей ?bester
Сообщение отредактировал bester - Среда, 01.02.2012, 18:49
Сообщение _Boroda_ , А диаграмму, как создать с информацией: мнение посетителей ?Автор - bester Дата добавления - 01.02.2012 в 18:10
Дата: Среда, 01.02.2012, 19:43 |
Quote (bester )
_Boroda_, А диаграмму, как создать с информацией: мнение посетителей ?
Почти так, как и таблицу. см. рисунок или создаете обычную сводную таблицу, потом выделяете любую ячейку этой таблицы, Параметры - Сервис - Сводная диаграмма (для 2007/2010)
Quote (bester )
Почти так, как и таблицу. см. рисунок или создаете обычную сводную таблицу, потом выделяете любую ячейку этой таблицы, Параметры - Сервис - Сводная диаграмма (для 2007/2010)_Boroda_
Почти так, как и таблицу. см. рисунок или создаете обычную сводную таблицу, потом выделяете любую ячейку этой таблицы, Параметры - Сервис - Сводная диаграмма (для 2007/2010)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.02.2012 в 19:43
bester
Дата: Среда, 01.02.2012, 19:57 |
Спасибо большое, сделал, получилось, теперь боюсь-как бы не забыть
Спасибо большое, сделал, получилось, теперь боюсь-как бы не забыть bester
Сообщение Спасибо большое, сделал, получилось, теперь боюсь-как бы не забыть Автор - bester Дата добавления - 01.02.2012 в 19:57
bester
Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:18 |
Здравствуйте. Вот еще задачка, для меня нерешаемая, возможно я первоначально неправильно создал таблицу, по этому в сводной таблице получается мура. Проверьте пожалуйста правилиность создания мной таблицы согласно условию? 1. Немецкий физик Г.Фаренгейт в 1724 году предложил температурную шкалу, названную его именем. Температура по шкале Фаренгейта связана с температурой по шкале Цельсия соотношением: t0C = 5/9*(t0F – 32). Составить таблицу, переводящую температуру, измеренную по шкале Цельсия, в температуру по шкале Фаренгейта. Для каждой шкалы температур вычислить их средние значения. В таблице должно содержаться не менее 10 значений. Все данные, кроме вычисляемых значений, задаются произвольно. 2. На втором листе рабочей книги построить вспомогательную таблицу, содержащую информацию о температуре. На основании полученных данных построить диаграмму, отражающую сравнительные графики температур по обеим шкалам.
Здравствуйте. Вот еще задачка, для меня нерешаемая, возможно я первоначально неправильно создал таблицу, по этому в сводной таблице получается мура. Проверьте пожалуйста правилиность создания мной таблицы согласно условию? 1. Немецкий физик Г.Фаренгейт в 1724 году предложил температурную шкалу, названную его именем. Температура по шкале Фаренгейта связана с температурой по шкале Цельсия соотношением: t0C = 5/9*(t0F – 32). Составить таблицу, переводящую температуру, измеренную по шкале Цельсия, в температуру по шкале Фаренгейта. Для каждой шкалы температур вычислить их средние значения. В таблице должно содержаться не менее 10 значений. Все данные, кроме вычисляемых значений, задаются произвольно. 2. На втором листе рабочей книги построить вспомогательную таблицу, содержащую информацию о температуре. На основании полученных данных построить диаграмму, отражающую сравнительные графики температур по обеим шкалам. bester
Сообщение Здравствуйте. Вот еще задачка, для меня нерешаемая, возможно я первоначально неправильно создал таблицу, по этому в сводной таблице получается мура. Проверьте пожалуйста правилиность создания мной таблицы согласно условию? 1. Немецкий физик Г.Фаренгейт в 1724 году предложил температурную шкалу, названную его именем. Температура по шкале Фаренгейта связана с температурой по шкале Цельсия соотношением: t0C = 5/9*(t0F – 32). Составить таблицу, переводящую температуру, измеренную по шкале Цельсия, в температуру по шкале Фаренгейта. Для каждой шкалы температур вычислить их средние значения. В таблице должно содержаться не менее 10 значений. Все данные, кроме вычисляемых значений, задаются произвольно. 2. На втором листе рабочей книги построить вспомогательную таблицу, содержащую информацию о температуре. На основании полученных данных построить диаграмму, отражающую сравнительные графики температур по обеим шкалам. Автор - bester Дата добавления - 02.02.2012 в 12:18
Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:21 |
bester , какое отношение этот вопрос имеет к этой теме?!
bester , какое отношение этот вопрос имеет к этой теме?!Serge_007
Сообщение bester , какое отношение этот вопрос имеет к этой теме?!Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.02.2012 в 12:21
bester
Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:25 |
Ок. Создам другую.
Сообщение Ок. Создам другую. Автор - bester Дата добавления - 02.02.2012 в 12:25
