Города распологаются по индексу перед их названием. Если в нескольких строках встречаются одни и теже города - то приоритет у того города, который выше по строке (Вена 04 в строке 2, поэтому она выше). Но если индекс перед названием совпадает, то в ход идёт второй индекс, после названия (Белград 10 4559 меньше 4568). Если совпадает абсолютно всё - то критерием будет кол-во городов в строке (Москва в 4-й строке это один из 4-х городов, а в 8-й - всего один). Чем больше городов - тем выше. В итоге должны быть только уникальные, с соблюдением всех критериев.
Города распологаются по индексу перед их названием. Если в нескольких строках встречаются одни и теже города - то приоритет у того города, который выше по строке (Вена 04 в строке 2, поэтому она выше). Но если индекс перед названием совпадает, то в ход идёт второй индекс, после названия (Белград 10 4559 меньше 4568). Если совпадает абсолютно всё - то критерием будет кол-во городов в строке (Москва в 4-й строке это один из 4-х городов, а в 8-й - всего один). Чем больше городов - тем выше. В итоге должны быть только уникальные, с соблюдением всех критериев.Serge_007
Идеи-то есть, но одной формулой (без имен или доп столбцов) не получится. Здесь много сложностей возникает из-за ограничений многих нужных функций. Некоторые не работают с двумерными массивами/диапазонами, некоторые не воспринимают виртуальные массивы. Иногда просто упираешься в ограничение по количеству вложенных функций. Тем более, как я понял, решение с доп.столбцами уже есть...
Идеи-то есть, но одной формулой (без имен или доп столбцов) не получится. Здесь много сложностей возникает из-за ограничений многих нужных функций. Некоторые не работают с двумерными массивами/диапазонами, некоторые не воспринимают виртуальные массивы. Иногда просто упираешься в ограничение по количеству вложенных функций. Тем более, как я понял, решение с доп.столбцами уже есть...kim
