= Мир MS Excel/Замена дат - Мир MS Excel
Замена дат
Гость Дата: Пятница, 20.01.2012, 06:58 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Помогите пожалуйста,как заменить даты,т.е. обычные даты нужно заменить в отчете от первгого числа,но чтобы данные не поменялись.Как это сделать не вручную?:)
СообщениеПомогите пожалуйста,как заменить даты,т.е. обычные даты нужно заменить в отчете от первгого числа,но чтобы данные не поменялись.Как это сделать не вручную?:)
Автор - Гость
Дата добавления - 20.01.2012 в 06:58
Serge_007 Дата: Пятница, 20.01.2012, 09:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
как заменить даты
Заменить на что?
Quote (Гость)
как заменить даты
Заменить на что?
Дата добавления - 20.01.2012 в 09:56
0mega Дата: Пятница, 20.01.2012, 14:25 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
A1=21.04.2011
D1= количество дней, которые надо прибавить или отнять (напр. 18)
=A1+$D$1 ответ 09.05.11
или
=A1-$D$1 ответ 03.04.11
если не угадал, тогда
К сообщению приложен файл: 3995712.gif (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Пятница, 20.01.2012, 14:25
СообщениеA1=21.04.2011
или
Автор - 0mega
Дата добавления - 20.01.2012 в 14:25
Гость Дата: Понедельник, 23.01.2012, 09:40 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Сдела,только вот нашла такую функцию как "заменить" и меняла например число 28 на 01 и так другие 06 на 01 снова,всё равно,практически вручную,потому что приходилось внимательно смотреть,чтобы ничего друго не поменять:)
СообщениеСдела,только вот нашла такую функцию как "заменить" и меняла например число 28 на 01 и так другие 06 на 01 снова,всё равно,практически вручную,потому что приходилось внимательно смотреть,чтобы ничего друго не поменять:)
Автор - Гость
Дата добавления - 23.01.2012 в 09:40
