Помогите пожалуйста,как заменить даты,т.е. обычные даты нужно заменить в отчете от первгого числа,но чтобы данные не поменялись.Как это сделать не вручную?:)
Помогите пожалуйста,как заменить даты,т.е. обычные даты нужно заменить в отчете от первгого числа,но чтобы данные не поменялись.Как это сделать не вручную?:)Гость
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 09:40 |
Группа: Гости
Сдела,только вот нашла такую функцию как "заменить" и меняла например число 28 на 01 и так другие 06 на 01 снова,всё равно,практически вручную,потому что приходилось внимательно смотреть,чтобы ничего друго не поменять:)
Сдела,только вот нашла такую функцию как "заменить" и меняла например число 28 на 01 и так другие 06 на 01 снова,всё равно,практически вручную,потому что приходилось внимательно смотреть,чтобы ничего друго не поменять:)Гость
