ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Форматирование таблицы средствами ВБА - Мир MS Excel
Муля2010 Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:56 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
День добрый!
Помогите пожалуйста, доработать макрос "ФорматированиеОтчета" , который записаный рекодером. Макрос работает, но не учитывает динамики изменений таблицы., в длину. То есть, из месяца в месяц, таблица может, или удлинняться, или укорачиваться.
И вместе с таблицей, двигаются подписи ответственных лиц. Которые вставляет другой макрос. Всегда в одних и тех же столбцах и на одном и том же расстоянии , от нижнего края таблицы (через одну строку).
Формат выравнивания даных в ячейках, следующий. В закрашеных ячейках - по левому краю, в остальных , по правому. Таблица всегда начинается с 14 -ой строки.
К сообщению приложен файл: -2.rar (29.5 Kb)
С ув. Муля!
СообщениеДень добрый!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 16.01.2012 в 19:56
Саня Дата: Вторник, 17.01.2012, 17:45 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
низ таблицы считается по последней ячейке первого столбца
Sub ФорматированиеОтчета()
       Const fr As Integer = 14
       Dim lr As Integer
       lr = Range("A" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
       With Range("B" & fr & ":D" & lr)
           .HorizontalAlignment = xlLeft
'        .VerticalAlignment = xlBottom
'        .WrapText = False
'        .Orientation = 0                         '?
'        .AddIndent = False
'        .IndentLevel = 0
'        .ShrinkToFit = False
'        .ReadingOrder = xlContext
'        .MergeCells = False
       With Range("E" & fr & ":AE" & lr)
           .HorizontalAlignment = xlRight
'        .WrapText = False
'        .IndentLevel = 0
       lr = lr + 2
       With Range("R" & lr & ":W" & lr & "," & "Y" & lr & ":AD" & lr)
           .WrapText = False
           .Orientation = 0
           .AddIndent = False
           .IndentLevel = 0
           .MergeCells = False
       Range("A10").Select
Сообщениениз таблицы считается по последней ячейке первого столбца
       Dim lr As Integer
'        .WrapText = False
'        .IndentLevel = 0
'        .WrapText = False
'        .IndentLevel = 0
       lr = lr + 2
           .WrapText = False
           .Orientation = 0
           .AddIndent = False
           .IndentLevel = 0
           .MergeCells = False
       Range("A10").Select
Автор - Саня
Дата добавления - 17.01.2012 в 17:45
Муля2010 Дата: Вторник, 17.01.2012, 23:38 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Саня,
СПАСИБО! Макрос работает, только немного тормозит. И, как мне кажется на больших обемах будет тормозить существенно. ниче нельзя сделать, чтоб прискорить?
С ув. Муля!
СообщениеСаня,
Автор - Муля2010
Дата добавления - 17.01.2012 в 23:38
Саня Дата: Среда, 18.01.2012, 10:49 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
не знаю, чему там тормозить, макрос тривиальный, видимо, лист навороченный.
добавь в начало и конец своей процедуры:
      Application.Calculation = xlCalculationManual
      Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Сообщениене знаю, чему там тормозить, макрос тривиальный, видимо, лист навороченный.
Автор - Саня
Дата добавления - 18.01.2012 в 10:49
Муля2010 Дата: Среда, 18.01.2012, 11:32 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Саня, доброго дня!
Вставил. проблема вроди как исчезла. Благодарю за помощь и желаю всего найлучшего!
С ув. Муля!
СообщениеСаня, доброго дня!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 18.01.2012 в 11:32
Муля2010 Дата: Понедельник, 06.02.2012, 20:02 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
День добрый!
Макрописцы, подскажите пожалуйста, как быть.
Есть макрос для форматирования таблицы
'Application.ScreenUpdating = False
Dim lr As Integer
lr = lr + 2
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
Range("A10").Select
И в нем имеются следующие строки:
В начале макроса:
И в коце:
Которые сбрасывают автоматическое вычисление формул (см. меню Сервис – параметры – вычисления – Автоматически и устанавливает вычисление Вручную.
А без этих строк существенно удлиняется время работы макроса.
Что можна сделать, чтобы и макрос работал как можно быстрее, и не удалялось автовычисление.
Я написал макрос, который восстанавливает автовычисления. Но как мне кажется, лишний макрос в проге – дополнительные проблемы. Или я опасаюсь напрасно?
К сообщению приложен файл: __.rar (30.2 Kb)
С ув. Муля!
Dim lr As Integer
lr = lr + 2
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
Range("A10").Select
В начале макроса:
И в коце:
Автор - Муля2010
Дата добавления - 06.02.2012 в 20:02
Саня Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:16 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Муля2010)
лишний макрос, а особенно, в проге - это весьма опасная вещь.
чтобы не пороть околесицу, надо читать книжки, хотя бы чутка...
в конце макроса я тебе советовал совсем другие строки (тебя не смутил двойной сброс автовычислений?), посмотри повнимательней
Quote (Муля2010)
Автор - Саня
Дата добавления - 06.02.2012 в 21:16
Муля2010 Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:04 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
Саня,
точно был невнимательным при копировании кода, а посколько макросы знаю плохо, то не мог докумекать допущеную ошибку.
Спасибо вам за помощь!
И еще маленький вопросик.
Например, макрос, который формирует отчет при завершении работы выдает сообщение о том, что отчет сформирован.
И вот. Когда мышку навожу на форму из сообщением, курсор принимает форму стрелки. А , когда перевожу на лист, он начинает что то там мотать.
Как это дразнящее явление убрать? То есть, чтобы его не было и в том случае, когда сообщение об ошибке еще находится на экране.
С ув. Муля!
СообщениеСаня,
Автор - Муля2010
Дата добавления - 07.02.2012 в 00:04
Саня Дата: Вторник, 07.02.2012, 08:51 | Сообщение № 9
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Муля2010)
в конце макроса
Code
msgbox "Отчет сформирован"
в конце, запомни.
2-е - это я думаю тебе в корпорацию Microsoft надо...
Quote (Муля2010)
в конце макроса
Code
в конце, запомни.
Автор - Саня
Дата добавления - 07.02.2012 в 08:51
Муля2010 Дата: Вторник, 07.02.2012, 11:28 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
Саня,
Доброго вам дня!
Первое у меня уже работает.
а второе - примите мою благодарность за разъяснение.
И всех вам земных благ!
С ув. Муля!
СообщениеСаня,
Доброго вам дня!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 07.02.2012 в 11:28
