= Мир MS Excel/Изменение количества наименования на одном листе при вводе н - Мир MS Excel
Leito Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 23:24 | Сообщение № 1
Необходимо что бы при вводе "НАИМЕНОВАНИЯ" и "КОЛИЧЕСТВА" на Листе1, менялось "КОЛИЧЕСТВО" этого же "НАИМЕНОВАНИЯ" на Листе2
Очень надеюсь на помощь!! Спасибо!)))
К сообщению приложен файл: 2062761.xls (21.5 Kb)
СообщениеНеобходимо что бы при вводе "НАИМЕНОВАНИЯ" и "КОЛИЧЕСТВА" на Листе1, менялось "КОЛИЧЕСТВО" этого же "НАИМЕНОВАНИЯ" на Листе2
Автор - Leito
Дата добавления - 08.01.2012 в 23:24
KuklP Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:22 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Тему у Шмуйловича("Профессиональные приемы работы в Microsoft Excel") за нарушения удалили? Там ShAM выкладывал Вам решение.
СообщениеТему у Шмуйловича("Профессиональные приемы работы в Microsoft Excel") за нарушения удалили? Там ShAM выкладывал Вам решение.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.01.2012 в 00:22
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:22 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Здравствуйте! так?
К сообщению приложен файл: 0198295.xls (35.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! так?
Автор - AKSENOV048
Leito Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:43 | Сообщение № 4
он выложил только что бы количество менялось в заданной ячейке, а в дальнейшем никто ничего не написал! а мне нужно что бы когда я ввожу в листе ПРОДАЖИ "наименование и количество" , в листе СКЛАД было найдено это "наименование" и было изменено его "количество" !! Т,е. если я введу в листе ПРОДАЖИ ---- сок 3 шт .... то в листе СКЛАД было найдено "наименование" -сок- а его "количество стало на -3шт- меньше ....!!!
Сообщениеон выложил только что бы количество менялось в заданной ячейке, а в дальнейшем никто ничего не написал! а мне нужно что бы когда я ввожу в листе ПРОДАЖИ "наименование и количество" , в листе СКЛАД было найдено это "наименование" и было изменено его "количество" !! Т,е. если я введу в листе ПРОДАЖИ ---- сок 3 шт .... то в листе СКЛАД было найдено "наименование" -сок- а его "количество стало на -3шт- меньше ....!!!
Автор - Leito
Дата добавления - 09.01.2012 в 00:43
AKSENOV048 Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:47 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
я разве вам не так сделал?
Сообщениея разве вам не так сделал?
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 09.01.2012 в 00:47
Leito Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:50 | Сообщение № 6
AKSENOV048 --- что ВЫ имели ввиду? я не понял потому что в прикрепленном файле я ничего не нашел, что решало бы мою проблему?
СообщениеAKSENOV048 --- что ВЫ имели ввиду? я не понял потому что в прикрепленном файле я ничего не нашел, что решало бы мою проблему?
Автор - Leito
Дата добавления - 09.01.2012 в 00:50
Leito Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:50 | Сообщение № 7
возможно и так но у меня почему то не работает!!!!
Сообщениевозможно и так но у меня почему то не работает!!!!
Автор - Leito
kim Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:55 | Сообщение № 8
Репутация: 160 ±
Leito, Вы макросы разрешить не пробовали?
СообщениеLeito, Вы макросы разрешить не пробовали?
Автор - kim
Дата добавления - 09.01.2012 в 00:55
Leito Дата: Понедельник, 09.01.2012, 01:26 | Сообщение № 9
Спасибо большое! получилось )))) есть еще один вопрос: как сделать что бы все "наименования" имеющиеся во всех листах, можно было просматривать в листе "ПРОДАЖ" функцией "выбрать из раскрывающегося списка" или какой либо другой функцией???
СообщениеСпасибо большое! получилось )))) есть еще один вопрос: как сделать что бы все "наименования" имеющиеся во всех листах, можно было просматривать в листе "ПРОДАЖ" функцией "выбрать из раскрывающегося списка" или какой либо другой функцией???
Автор - Leito
Дата добавления - 09.01.2012 в 01:26
Leito Дата: Понедельник, 09.01.2012, 23:02 | Сообщение № 10
AKSENOV048, и еще один вопросик: что нужно изменить при увеличении листов?? она вроде тока на 2 листа работает!!
Option Explicit
Dim x As Range
If Not Intersect(Target, ActiveSheet.UsedRange.Columns(2)) Is Nothing Then
With Sheets(2)
Set x = .UsedRange.Columns(1).Find(what:=Target.Offset(, -1), lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
If Not x Is Nothing Then x.Offset(, 1) = Val(x.Offset(, 1)) - Val(Target)
СообщениеAKSENOV048, и еще один вопросик: что нужно изменить при увеличении листов?? она вроде тока на 2 листа работает!!
Option Explicit
Dim x As Range
With Sheets(2)
Автор - Leito
Дата добавления - 09.01.2012 в 23:02
AKSENOV048 Дата: Вторник, 10.01.2012, 03:19 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
ответил в личку
Сообщениеответил в личку
Автор - AKSENOV048
Дата добавления - 10.01.2012 в 03:19
