= Мир MS Excel/Выделение ячеек после фильрации - Мир MS Excel
junior200891 Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 17:01 | Сообщение № 1
После применения фильтра к таблицы не возможно выделить значение ячеек следующих не друг за другом, тоесть выделить ячейку B45 и B46 можно а вот при выделении ячейки B48 выделяются все данные ячеек
СообщениеПосле применения фильтра к таблицы не возможно выделить значение ячеек следующих не друг за другом, тоесть выделить ячейку B45 и B46 можно а вот при выделении ячейки B48 выделяются все данные ячеек
Автор - junior200891
Дата добавления - 29.06.2014 в 17:01
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 19:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6491 ±
Выделите отфильтрованные данные (можно встать в какую-то ячейку диапазона и нажать Контрл+Шифт+8 или вручную необходимый диапазон) и
1. нажмите Альт+Шифт+4 на русской раскладке - выделенными окажутся только видимые ячейки в выделенном диапазоне.
2. Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - поставить точку на "Только видимые ячейки".
3. Контрл+h - Выделить - далее см. п.2.
4. вывести на панель бы строго доступа кнопку "Выделить видимые ячейки" (я у себя на компьютерах так и сделал).
СообщениеВыделите отфильтрованные данные (можно встать в какую-то ячейку диапазона и нажать Контрл+Шифт+8 или вручную необходимый диапазон) и
Дата добавления - 29.06.2014 в 19:58
junior200891 Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 23:56 | Сообщение № 3
Не так объяснил, посмотрите прикрепленный файл
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеНе так объяснил, посмотрите прикрепленный файл
Дата добавления - 29.06.2014 в 23:56
krosav4ig Дата: Понедельник, 30.06.2014, 00:44 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
junior200891, это из-за того, что у вас объединенные ячейки
Сообщениеjunior200891, это из-за того, что у вас объединенные ячейки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.06.2014 в 00:44
junior200891 Дата: Понедельник, 30.06.2014, 20:20 | Сообщение № 5
В том то и дело что нет объединенных ячеек если выделяемая область находится последовательно тоесть A1,A2,A3 то выделяются только они, но если попытаться выделить A1,A2,A3,A5 то выделяются и все столбцы до A5 (где есть значения B,C,D). Файл к сожалению не могу скинуть потому что там конфиденциальная информация, но на другом ПК таких проблем нету.
СообщениеВ том то и дело что нет объединенных ячеек если выделяемая область находится последовательно тоесть A1,A2,A3 то выделяются только они, но если попытаться выделить A1,A2,A3,A5 то выделяются и все столбцы до A5 (где есть значения B,C,D). Файл к сожалению не могу скинуть потому что там конфиденциальная информация, но на другом ПК таких проблем нету.
Дата добавления - 30.06.2014 в 20:20
