= Мир MS Excel/Как создать список значений только заполненных ячеек? - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
VeX Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:16 | Сообщение № 21
Ок.
Так достаточно понятно?
К сообщению приложен файл: 0876230.xlsx (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал VeX - Понедельник, 19.12.2011, 23:18
СообщениеОк.
Автор - VeX
Дата добавления - 19.12.2011 в 23:16
MCH Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:44 | Сообщение № 22
Репутация: 752 ±
со вспомогательными ячейками
К сообщению приложен файл: 0876230.xls (32.5 Kb)
Сообщениесо вспомогательными ячейками
Автор - MCH
Дата добавления - 19.12.2011 в 23:44
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:46 | Сообщение № 23
Репутация: 2749 ±
Quote (VeX)
Вот теперь - да. Если сегодня успею - сделаю (семейные проблемы).
Иначе - ждите завтра. Или кто другой выложит.
ЗЫ Выложи такой файл сразу - уже было бы решение (с первого поста прошло 3 часа выбивания из Вас необходимой для решения информации).
Quote (VeX)
Дата добавления - 19.12.2011 в 23:46
VeX Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:50 | Сообщение № 24
ок спасибо smile
но если не трудно можно сделать тоже самое для всех трех таблиц.
тоесть из всех трех таблиц данные должны вписываться в 1 накладную.
К сообщению приложен файл: 2073189.xls (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал VeX - Вторник, 20.12.2011, 00:13
Сообщениеок спасибо smile
Автор - VeX
Дата добавления - 19.12.2011 в 23:50
Запууталивыменя Дата: Вторник, 20.12.2011, 02:45 | Сообщение № 25
Группа: Гости
Дата: Понедельник, Вчера, 21:57 | Сообщение № 8
Quote
Что нужно денег перевести?
Дата: Понедельник, Вчера, 22:03 | Сообщение № 10
Quote
Что нужно то епрст я не догоняю. сколько денег? да у меня нет электронных денег ппц!!!
Дата: Понедельник, Вчера, 21:29 | Сообщение № 4:
Quote
формулу можно не писать - скажите только какая формула я сам догоню
Дата: Понедельник, Вчера, 23:50 | Сообщение № 24
Quote
СообщениеДата: Понедельник, Вчера, 21:57 | Сообщение № 8
Quote
Quote
Quote
Quote
Автор - Запууталивыменя
Дата добавления - 20.12.2011 в 02:45
VeX Дата: Вторник, 20.12.2011, 02:51 | Сообщение № 26
да да я могу и сам, но у меня это долго получается. я подумал - может спец сделает это быстрее smile
П.С.
для всех трех, но не по отдельности, а объединить их. там нужно менять условия...
Сообщение отредактировал VeX - Вторник, 20.12.2011, 02:53
Сообщениеда да я могу и сам, но у меня это долго получается. я подумал - может спец сделает это быстрее smile
П.С.
Автор - VeX
Дата добавления - 20.12.2011 в 02:51
Serge_007 Дата: Вторник, 20.12.2011, 10:01 | Сообщение № 27
Репутация: 2749 ±
Quote (VeX)
Это совсем не то же самое, что и для одной таблицы.
Даже пытаться реализовать это формулами не буду. Нецелесообразно, трудозатратно и не факт что реализуемо (вероятно упрёмся в ограничение формул на кол-во вложений или длинну). А даже если и реализуемо, то будут ли такие трёхэтажные формулы работать без тормозов? Не уверен.
ЗЫ Как вариант, преобразовать исходные таблички в БД и сделать сводную.
Преобразование займёт несколько минут, ещё несколько - создание сводной и написание макроса. И ещё несколько - вывод данных в нужной форме. Гораздо проще и удобнее.
Quote (VeX)
Дата добавления - 20.12.2011 в 10:01
VeX Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:30 | Сообщение № 28
а можно это реализовать в файлик? smile
кстати можно сделать 3 таблицы по отдельности а потом объединить их в 1 список
Сообщение отредактировал VeX - Вторник, 20.12.2011, 23:32
Сообщениеа можно это реализовать в файлик? smile
Автор - VeX
Дата добавления - 20.12.2011 в 23:30
VeX Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:34 | Сообщение № 29
в любом случае спасибо. я теперь знаю в каком направлении двигаться.
потом еще нужна будет помощь, как создать списание со склада, но я потом еще напишу
Сообщениев любом случае спасибо. я теперь знаю в каком направлении двигаться.
Автор - VeX
Дата добавления - 20.12.2011 в 23:34
Serge_007 Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:37 | Сообщение № 30
Репутация: 2749 ±
Quote (VeX)
Я именно об этом smile
Quote (VeX)
Дата добавления - 20.12.2011 в 23:37
VeX Дата: Среда, 21.12.2011, 00:53 | Сообщение № 31
Посмотрите плиз. все правильно пишу, но выдает ошибку
К сообщению приложен файл: 9398361.xls (58.5 Kb)
СообщениеПосмотрите плиз. все правильно пишу, но выдает ошибку
Автор - VeX
Дата добавления - 21.12.2011 в 00:53
Serge_007 Дата: Среда, 21.12.2011, 00:55 | Сообщение № 32
Репутация: 2749 ±
Quote (VeX)
все правильно пишу
Нет.
Формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter.
Quote (VeX)
все правильно пишу
Нет.
Дата добавления - 21.12.2011 в 00:55
VeX Дата: Среда, 21.12.2011, 00:58 | Сообщение № 33
ок спс я этого не знал smile
Сообщениеок спс я этого не знал smile
Автор - VeX
Дата добавления - 21.12.2011 в 00:58
VeX Дата: Среда, 21.12.2011, 15:52 | Сообщение № 34
А вопрос: как компьютеру легче считать, если одна длинная формула но в 1 ячейке, или если же использовать вспомогательные ячейки 2-3 штуки?
СообщениеА вопрос: как компьютеру легче считать, если одна длинная формула но в 1 ячейке, или если же использовать вспомогательные ячейки 2-3 штуки?
Автор - VeX
Дата добавления - 21.12.2011 в 15:52
Serge_007 Дата: Среда, 21.12.2011, 16:03 | Сообщение № 35
Репутация: 2749 ±
На этот вопрос нет ответа. От длинны формулы прямой зависимости к производительности вычислений провести нельзя. Всё зависит от того какие именно формулы, из каких функций состоят, какова последовательность действий внутри формулы, какие массивы обрабатываются и т.д.
Общеизвестные рекомендации простые: Избегайте формул массива, в качестве диапазоне не используйте ссылки на целые строки/столбцы, располагайте исходные данные в виде БД.
СообщениеНа этот вопрос нет ответа. От длинны формулы прямой зависимости к производительности вычислений провести нельзя. Всё зависит от того какие именно формулы, из каких функций состоят, какова последовательность действий внутри формулы, какие массивы обрабатываются и т.д.
Дата добавления - 21.12.2011 в 16:03
  • Страница 2 из 2
