Как сгруппировать данные в сводной таблице
Rusel
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:36 |
Помогите, не могу понять почему не группируются данные по дате, например мне нужны данные по месяцам в сdодной таблице (лист 1), образованной на основе базы на листе "cash". Нажимаю правой кнопкой мыши на ячейку с датой, выбираю "группировать", а в ответ какая-то ошибка выходит. Что я делаю не так, подскажите.... Вот ссылка на файл, не могу его уже больше уменьшить... http://files.mail.ru/TZGJ09
Помогите, не могу понять почему не группируются данные по дате, например мне нужны данные по месяцам в сdодной таблице (лист 1), образованной на основе базы на листе "cash". Нажимаю правой кнопкой мыши на ячейку с датой, выбираю "группировать", а в ответ какая-то ошибка выходит. Что я делаю не так, подскажите.... Вот ссылка на файл, не могу его уже больше уменьшить... http://files.mail.ru/TZGJ09 Rusel
Сообщение отредактировал Rusel - Понедельник, 19.12.2011, 14:51
Сообщение Помогите, не могу понять почему не группируются данные по дате, например мне нужны данные по месяцам в сdодной таблице (лист 1), образованной на основе базы на листе "cash". Нажимаю правой кнопкой мыши на ячейку с датой, выбираю "группировать", а в ответ какая-то ошибка выходит. Что я делаю не так, подскажите.... Вот ссылка на файл, не могу его уже больше уменьшить... http://files.mail.ru/TZGJ09 Автор - Rusel Дата добавления - 19.12.2011 в 14:36
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:45 |
Quote (Rusel )
Что я делаю не так?
Вы всё делаете правильно. Но в источнике сводной в поле дата могут быть: 1. Не даты 2. Даты, но негруппируемые 3. Пустые значения или пустые ячейки. Всё это приведёт к сообщению Excel "Выделенные объекты нельзя объединить в группу". Quote (Rusel )
А про архиваторы слышали?
Quote (Rusel )
Что я делаю не так?
А про архиваторы слышали?Serge_007
Сообщение Quote (Rusel )
Что я делаю не так?
А про архиваторы слышали?Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.12.2011 в 14:45
Rusel
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:56 |
Спасибо за подсказку где искать ошибку. Выделил колонку даты, изменил формат, и все получилось....
Спасибо за подсказку где искать ошибку. Выделил колонку даты, изменил формат, и все получилось.... Rusel
Сообщение Спасибо за подсказку где искать ошибку. Выделил колонку даты, изменил формат, и все получилось.... Автор - Rusel Дата добавления - 19.12.2011 в 14:56
Rusel
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 15:09 |
Да что такое. На примере, который я урезал, все получилось. А на необходимом файле не получается. Объясните что такое "негруппируемые даты"?
Да что такое. На примере, который я урезал, все получилось. А на необходимом файле не получается. Объясните что такое "негруппируемые даты"? Rusel
Сообщение Да что такое. На примере, который я урезал, все получилось. А на необходимом файле не получается. Объясните что такое "негруппируемые даты"? Автор - Rusel Дата добавления - 19.12.2011 в 15:09
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 17:06 |
Quote (Rusel )
Это даты, которые не группируются без дополнительных телодвижений Quote (Rusel )
Так у Вас ничего не изменится, не обманывайте. См. вложение
Quote (Rusel )
Так у Вас ничего не изменится, не обманывайте. См. вложениеSerge_007
К сообщению приложен файл:
Rusel.rar
(58.9 Kb)
Так у Вас ничего не изменится, не обманывайте. См. вложениеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 19.12.2011 в 17:06
Rusel
Дата: Вторник, 20.12.2011, 06:25 |
Quote (Serge_007 )
Да, может и не это повлияло. Я еще удалил все строки ниже, где возможно были формулы. Также удалил все строки, в которых в колонках даты стояли, а все остальное не заполнено...
Quote (Serge_007 )
Да, может и не это повлияло. Я еще удалил все строки ниже, где возможно были формулы. Также удалил все строки, в которых в колонках даты стояли, а все остальное не заполнено...Rusel
Сообщение Quote (Serge_007 )
Да, может и не это повлияло. Я еще удалил все строки ниже, где возможно были формулы. Также удалил все строки, в которых в колонках даты стояли, а все остальное не заполнено...Автор - Rusel Дата добавления - 20.12.2011 в 06:25
Rusel
Дата: Вторник, 20.12.2011, 09:23 |
Спасибо всем за советы. По этой теме сейчас все нормально.
Спасибо всем за советы. По этой теме сейчас все нормально. Rusel
Сообщение Спасибо всем за советы. По этой теме сейчас все нормально. Автор - Rusel Дата добавления - 20.12.2011 в 09:23
