= Мир MS Excel/выполнение условия в диапазоне чисел от и до - Мир MS Excel
Roki Дата: Среда, 14.12.2011, 21:55 | Сообщение № 1
Приветствую всех! Помогите, пожалуйста, подскажите, не хватает знаний:
есть формула
=ЕСЛИ(C3<=19; H3*70;ЕСЛИ(C3<=20;H3*170;ЕСЛИ(C3<=29;H3*170;ЕСЛИ(C3<=30;H3*270;ЕСЛИ(C3<=39;H3*270;ЕСЛИ(C3>=40;H3*370))))))
есть при этом еще и условие, при котором количество единиц в ячейке С3 должно считаться не только по формуле, но и по такому принципу
число единиц от 1-19 по 70 баллов условно (получается 19 штук)
число единиц от 20-29 по 100 баллов условно (10 штук)
число единиц от 30-39 по 200 баллов условно (10 штук)
число единиц от 40 и выше по 300 баллов
Допустим, 32 штуки по такому принципу верно должны считаться так:
от 1-19 19*70=1330
от 20-29 10*170=1700
от 30-32 3*270=810
итого верная сумма 1330+1700+810=3840
а по формуле, естесственно считается неправильно, в нее нужно добавить ЧТО-ТО))))))))
не могу собразить что...
Спасибо заранее!
К сообщению приложен файл: 0671800.xls (19.0 Kb)
СообщениеПриветствую всех! Помогите, пожалуйста, подскажите, не хватает знаний:
есть формула
от 1-19 19*70=1330
от 30-32 3*270=810
Спасибо заранее!
Автор - Roki
Дата добавления - 14.12.2011 в 21:55
Serge_007 Дата: Среда, 14.12.2011, 22:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Ничего не понял...
Можно файл с заполненными вручную итоговыми данными?
ЗЫ Скорее всего Вам поможет функция ПРОСМОТР()
СообщениеНичего не понял...
Дата добавления - 14.12.2011 в 22:07
Roki Дата: Среда, 14.12.2011, 22:19 | Сообщение № 3
Serge_007,
да нет такого файла, пытаюсь создать.
смысл в том, что каждая штука имеет свой вес
кол-во штук в диапазоне от 1 до 19 весят 70 баллов,
от 20-29 весят 100 баллов
от 30-39 весят 200 баллов
от 40 и выше-300 баллов.
нужно чтобы количество штук в ячейке считалось согласно этого принципа
к примеру, 32 штуки-это 3840 баллов, как я писала
стало понятнее или не смогла я объяснить?
СообщениеSerge_007,
Автор - Roki
Дата добавления - 14.12.2011 в 22:19
_Boroda_ Дата: Среда, 14.12.2011, 22:30 | Сообщение № 4
Репутация: 6503 ±
Не знаю, так ли я понял. Посмотите красные ячейки
Было не правильно. Перевложил
К сообщению приложен файл: 0671800_2.xls (24.5 Kb)
СообщениеНе знаю, так ли я понял. Посмотите красные ячейки
Дата добавления - 14.12.2011 в 22:30
Roki Дата: Среда, 14.12.2011, 22:36 | Сообщение № 5
_Boroda_, Да, ОНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
спасибо огромное!
нет, это не форум, это источник счастья))))))
Сообщение_Boroda_, Да, ОНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
спасибо огромное!
Автор - Roki
Дата добавления - 14.12.2011 в 22:36
Roki Дата: Среда, 14.12.2011, 22:49 | Сообщение № 6
_Boroda_,
а как упростить?
теперь, все считает верно, кроме самого значения =20
подставила в формулу >=20, теперь все работает, спасибо!!!
Сообщение отредактировал Roki - Среда, 14.12.2011, 23:36
Сообщение_Boroda_,
а как упростить?
Автор - Roki
Дата добавления - 14.12.2011 в 22:49
DV Дата: Четверг, 15.12.2011, 04:53 | Сообщение № 7
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Quote (Roki)
а как упростить?
Можно так:
Code
=H65*70+(МАКС(H65-19;)+МАКС(H65-29;)+МАКС(H65-39;))*100
для условия:
Quote
при 50 и больше будет считать правильно.
Сообщение отредактировал DV - Четверг, 15.12.2011, 05:19
Quote (Roki)
а как упростить?
Можно так:
Code
для условия:
Quote
Автор - DV
Дата добавления - 15.12.2011 в 04:53
Roki Дата: Четверг, 15.12.2011, 19:33 | Сообщение № 8
DV, вы хотели сказать НЕправильно может быть? потому что от 50-ти как раз считает неправильно
а, вот так верно, поняла принцип
=H3*70+(МАКС(H3-19;)+МАКС(H3-29;)+МАКС(H3-39;)+МАКС(H3-49;))*100
Сообщение отредактировал Roki - Четверг, 15.12.2011, 19:37
СообщениеDV, вы хотели сказать НЕправильно может быть? потому что от 50-ти как раз считает неправильно
Автор - Roki
Дата добавления - 15.12.2011 в 19:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.12.2011, 20:27 | Сообщение № 9
Репутация: 6503 ±
То же самое, но без МАКС
Code
=H3*70+СУММПРОИЗВ((H3-{19:29:39:49})*(H3>{19:29:39:49})*100)
СообщениеТо же самое, но без МАКС
Code
Дата добавления - 15.12.2011 в 20:27
Roki Дата: Четверг, 15.12.2011, 20:42 | Сообщение № 10
_Boroda_, оказывается, столько вариантов!
у варианта со скобками есть недостаток- в файле с общим доступом с ним проблемы...
Сообщение_Boroda_, оказывается, столько вариантов!
Автор - Roki
Дата добавления - 15.12.2011 в 20:42
Serge_007 Дата: Пятница, 16.12.2011, 09:19 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (Roki)
Какие?
Quote (Roki)
Какие?
Дата добавления - 16.12.2011 в 09:19
DV Дата: Пятница, 16.12.2011, 12:13 | Сообщение № 12
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Quote (Roki)
Я делал по Вашему условию
Quote (Roki)
А по Вашему примеру получается еще есть условие
от 50 и выше по 400 баллов
Так что правильно?
К сообщению приложен файл: 0671800_proverk.xls (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал DV - Пятница, 16.12.2011, 12:14
Quote (Roki)
Quote (Roki)
Так что правильно?
Автор - DV
Дата добавления - 16.12.2011 в 12:13
Roki Дата: Пятница, 16.12.2011, 22:49 | Сообщение № 13
DV, Да, вы совершенно правы!!! условие именно от 40 и выше, но поскольку от 50-ти я не проверяла, то по формуле Boroda тупо запомнила, чт 50 штук-это 9900 баллов, поэтому когда вашу формулу протянула, увидела, что она 50 читает как 9800 и решила, что это ошибка, а на самом деле вы аболютно правы, ваша формула самая верная, спасибо!!! Блин, уже внедрила на работе, пообещав менеджерам за 50 штук 9900 рублей))))))) Придется убавлять на 100р)))
Так что Boroda
"То же самое, но без МАКС
Формула или Код VBA:
=H3*70+СУММПРОИЗВ((H3-{19:29:39:49})*(H3>{19:29:39:49})*100)"
не совсем тоже самое, от 50-неверно.
а в файле с общим доступом вот эти самые скобочки {} не вставляются, и формула работает некорректно.
Большое всем спасибо!!!
СообщениеDV, Да, вы совершенно правы!!! условие именно от 40 и выше, но поскольку от 50-ти я не проверяла, то по формуле Boroda тупо запомнила, чт 50 штук-это 9900 баллов, поэтому когда вашу формулу протянула, увидела, что она 50 читает как 9800 и решила, что это ошибка, а на самом деле вы аболютно правы, ваша формула самая верная, спасибо!!! Блин, уже внедрила на работе, пообещав менеджерам за 50 штук 9900 рублей))))))) Придется убавлять на 100р)))
Так что Boroda
Автор - Roki
Дата добавления - 16.12.2011 в 22:49
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:07 | Сообщение № 14
Репутация: 6503 ±
Quote (Roki)
Quote (_Boroda_)
Это было то же самое, что у Вас, а не что у DV. Откуда я мог знать, что если Вы написали "вот так верно", что это вовсе не верно? Это же Ваш файл, значит, если Вы говорите "верно", значит верно. Несмотря на первоначальные условия (подобные изменения первоначальной задачи встречаются на форуме чуть ли не ежедневно).
Тогда просто нужно убрать 49
=H3*70+СУММПРОИЗВ((H3-{19:29:39)*(H3>{19:29:39})*100)
А "вот эти самые скобочки {} " вставлять руками не нужно. Они указывают на то, что это формула массива, которую вместо ентера нужно вводить нажатием сразу трех клавиш - Контрл+Шифт+Ентер. Подробно об этом написано в справке.
Quote (Roki)
Quote (_Boroda_)
Дата добавления - 16.12.2011 в 23:07
Roki Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:41 | Сообщение № 15
_Boroda_, да я и говорю-шляпа я, надо было проверять)))
Конечно, я знаю, что скобочки руками не набираются, а сочетанием Контрл+Шифт+Ентер.
Только в файле с общим доступом это сочетание ни к чему не приводит-не работает. снимаешь общий доступ- работает, скобки вставляются, а потом опять в общий доступ, так и решила проблему в общем то. но туда-сюда-снимать-ставить не очень удобно...
а что тогда нужно убрать из первоначальной формулы
={СУММ(ЛЕВСИМВ(СТРОКА(ДВССЫЛ("A10:A"&(H3-10)));1)*100)+H3*70}
чтобы от 50 верно считалось?
я именно ее использовала на работе...
Сообщение_Boroda_, да я и говорю-шляпа я, надо было проверять)))
Автор - Roki
Дата добавления - 16.12.2011 в 23:41
_Boroda_ Дата: Суббота, 17.12.2011, 00:50 | Сообщение № 16
Репутация: 6503 ±
Да зачем Вам эти заплатки нужны, тем более, что массив не работает.
если очень интересно, то так можно:
Code
=ЕСЛИ(H3>=20;СУММ(ЛЕВСИМВ(СТРОКА(ДВССЫЛ("A10:A"&МИН(39;(H3-10))));1)*100))+H3*70+(H3-49)*300
Мне гораздо больше нравится формула DV (за что ему абсолютно заслуженный плюсик и поставил)
Code
ну или в немного переработанном варианте
Code
=H3*70+СУММПРОИЗВ((H3-{19:29:39})*(H3>{19:29:39})*100)
СообщениеДа зачем Вам эти заплатки нужны, тем более, что массив не работает.
Code
Code
Code
Дата добавления - 17.12.2011 в 00:50
Roki Дата: Пятница, 23.12.2011, 20:35 | Сообщение № 17
_Boroda_, спасибо всем!!!
Сообщение_Boroda_, спасибо всем!!!
Автор - Roki
Дата добавления - 23.12.2011 в 20:35
