= Мир MS Excel/Как убрать "Н/Д" в формуле определения массы изделия - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:26 | Сообщение № 1
Excel 2021
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как избавится от "Н/Д" в формуле [/spoiler]=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4))="м.п";"м.п";ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4;0))*K441*I441[spoiler]
СообщениеДоброго времени суток. Подскажите пожалуйста как избавится от "Н/Д" в формуле [/spoiler]=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4))="м.п";"м.п";ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4;0))*K441*I441[spoiler]
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 27.05.2014 в 21:26
mus013 Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:35 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Д вечер,могу поделиться собственным опытом-выделяю столбец-ставлю фильтр выбираю по "Н/Д"-удаляю-
копирую данные столбца значением. Удачи.
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
СообщениеД вечер,могу поделиться собственным опытом-выделяю столбец-ставлю фильтр выбираю по "Н/Д"-удаляю-
Автор - mus013
Дата добавления - 27.05.2014 в 21:35
shurikus Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:35 | Сообщение № 3
Репутация: 44 ±
А может эта ошибка что-нибудь полезное указывает???
Если нет, то поставьте:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4))="м.п";"м.п";ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4;0))*K441*I441;"")
СообщениеА может эта ошибка что-нибудь полезное указывает???
Автор - shurikus
AlexM Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:51 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Мне кажется, то вы потеряли нолик в формуле. попробуйте так
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4;0))="м.п";"м.п";ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4;0))*K441*I441
Точнее можно сказать при наличии файла
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 27.05.2014, 21:53
СообщениеМне кажется, то вы потеряли нолик в формуле. попробуйте так
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.05.2014 в 21:51
ASM_0408 Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:22 | Сообщение № 5
Excel 2021
Всем спасибо! Сам так и не добил. Суть в следующем при наличии значения в столбце I это надо перемножить на столбец K и столбец Е листа Цена металла событие должно происходить при значении столбца M м2, при значении м.п. перемножаются столбцы J и K и столбец Е листа Цена металла.
К сообщению приложен файл: 3791800.xlsx (72.7 Kb)
СообщениеВсем спасибо! Сам так и не добил. Суть в следующем при наличии значения в столбце I это надо перемножить на столбец K и столбец Е листа Цена металла событие должно происходить при значении столбца M м2, при значении м.п. перемножаются столбцы J и K и столбец Е листа Цена металла.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 27.05.2014 в 22:22
AlexM Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:43 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
У меня конвертер не преобразует ваш файл в формат xls
СообщениеУ меня конвертер не преобразует ваш файл в формат xls
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.05.2014 в 22:43
ASM_0408 Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:51 | Сообщение № 7
Excel 2021
Блин файл не сжимается до 100кб.
СообщениеБлин файл не сжимается до 100кб.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 27.05.2014 в 22:51
shurikus Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:04 | Сообщение № 8
Репутация: 44 ±
Не совсем понял зачем в вашей формуле искать "м.п." в столбце Е листа "цена металла":
- его там физически не видно.
Еще вопрос по тому, где в столбце М значение м2:
Но вдруг пойдет такая формула:
=ЕСЛИ(I441<>"";ЕСЛИ(F441="м2";I441*ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$H$107;4;0);ЕСЛИ(F441="м.п.";J441*K441*ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$H$107;4;0);));)
СообщениеНе совсем понял зачем в вашей формуле искать "м.п." в столбце Е листа "цена металла":
Автор - shurikus
Дата добавления - 27.05.2014 в 23:04
