Как убрать "Н/Д" в формуле определения массы изделия
ASM_0408
Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:26 |
Excel 2021
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как избавится от "Н/Д" в формуле [/spoiler]=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4))="м.п";"м.п";ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4;0))*K441*I441[spoiler]
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как избавится от "Н/Д" в формуле [/spoiler]=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4))="м.п";"м.п";ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4;0))*K441*I441[spoiler] ASM_0408
Сообщение Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как избавится от "Н/Д" в формуле [/spoiler]=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4))="м.п";"м.п";ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4;0))*K441*I441[spoiler] Автор - ASM_0408 Дата добавления - 27.05.2014 в 21:26
mus013
Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:35 |
Д вечер,могу поделиться собственным опытом-выделяю столбец-ставлю фильтр выбираю по "Н/Д"-удаляю- копирую данные столбца значением. Удачи.
Д вечер,могу поделиться собственным опытом-выделяю столбец-ставлю фильтр выбираю по "Н/Д"-удаляю- копирую данные столбца значением. Удачи. mus013
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
Сообщение Д вечер,могу поделиться собственным опытом-выделяю столбец-ставлю фильтр выбираю по "Н/Д"-удаляю- копирую данные столбца значением. Удачи. Автор - mus013 Дата добавления - 27.05.2014 в 21:35
shurikus
А может эта ошибка что-нибудь полезное указывает??? Если нет, то поставьте: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4))="м.п";"м.п";ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4;0))*K441*I441;"")
shurikus
Сообщение А может эта ошибка что-нибудь полезное указывает??? Если нет, то поставьте: Код
Автор - shurikus Дата добавления - 27.05.2014 в 21:35
AlexM
Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:51 |
Мне кажется, то вы потеряли нолик в формуле. попробуйте такКод
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4;0))="м.п";"м.п";ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4;0))*K441*I441
Точнее можно сказать при наличии файла
Точнее можно сказать при наличии файла AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 27.05.2014, 21:53
Сообщение Мне кажется, то вы потеряли нолик в формуле. попробуйте такКод
Точнее можно сказать при наличии файла Автор - AlexM Дата добавления - 27.05.2014 в 21:51
ASM_0408
Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:22 |
Excel 2021
Всем спасибо! Сам так и не добил. Суть в следующем при наличии значения в столбце I это надо перемножить на столбец K и столбец Е листа Цена металла событие должно происходить при значении столбца M м2, при значении м.п. перемножаются столбцы J и K и столбец Е листа Цена металла.
Всем спасибо! Сам так и не добил. Суть в следующем при наличии значения в столбце I это надо перемножить на столбец K и столбец Е листа Цена металла событие должно происходить при значении столбца M м2, при значении м.п. перемножаются столбцы J и K и столбец Е листа Цена металла. ASM_0408
Сообщение Всем спасибо! Сам так и не добил. Суть в следующем при наличии значения в столбце I это надо перемножить на столбец K и столбец Е листа Цена металла событие должно происходить при значении столбца M м2, при значении м.п. перемножаются столбцы J и K и столбец Е листа Цена металла. Автор - ASM_0408 Дата добавления - 27.05.2014 в 22:22
AlexM
Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:43 |
У меня конвертер не преобразует ваш файл в формат xls
У меня конвертер не преобразует ваш файл в формат xls AlexM
Сообщение У меня конвертер не преобразует ваш файл в формат xls Автор - AlexM Дата добавления - 27.05.2014 в 22:43
ASM_0408
Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:51 |
Excel 2021
Блин файл не сжимается до 100кб.
Блин файл не сжимается до 100кб. ASM_0408
Сообщение Блин файл не сжимается до 100кб. Автор - ASM_0408 Дата добавления - 27.05.2014 в 22:51
shurikus
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:04 |
Не совсем понял зачем в вашей формуле искать "м.п." в столбце Е листа "цена металла": ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4))="м.п"
- его там физически не видно. Еще вопрос по тому, где в столбце М значение м2:при значении столбца M м2
Но вдруг пойдет такая формула: Код
=ЕСЛИ(I441<>"";ЕСЛИ(F441="м2";I441*ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$H$107;4;0);ЕСЛИ(F441="м.п.";J441*K441*ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$H$107;4;0);));)
shurikus
Сообщение Не совсем понял зачем в вашей формуле искать "м.п." в столбце Е листа "цена металла": ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$E$116;4))="м.п"
Автор - shurikus Дата добавления - 27.05.2014 в 23:04
