Не меняется сумма при изменении слагаемых
0mega
Дата: Вторник, 26.10.2010, 22:48 |
Есть три столбца: В С D В седьмой строке надо найти сумму каждого из них Парадокс в том, что после просчитывания суммы, можно делать любые изменения ( даже полное удаление чисел) и сумма не меняется Изменил формат расширения и пересохранил в .xls Открыл на своем офисе. Все работает как часы Проверьте, может быть, файлик стоит под макросом ?
Есть три столбца: В С D В седьмой строке надо найти сумму каждого из них Парадокс в том, что после просчитывания суммы, можно делать любые изменения ( даже полное удаление чисел) и сумма не меняется Изменил формат расширения и пересохранил в .xls Открыл на своем офисе. Все работает как часы Проверьте, может быть, файлик стоит под макросом ? 0mega
Сообщение Есть три столбца: В С D В седьмой строке надо найти сумму каждого из них Парадокс в том, что после просчитывания суммы, можно делать любые изменения ( даже полное удаление чисел) и сумма не меняется Изменил формат расширения и пересохранил в .xls Открыл на своем офисе. Все работает как часы Проверьте, может быть, файлик стоит под макросом ? Автор - 0mega Дата добавления - 26.10.2010 в 22:48
Саня
Дата: Среда, 27.10.2010, 00:40 |
XL 2016
у тебя пересчет книги вручную - пересчет F9 (Параметры - Формулы - Параметры вычислений)
у тебя пересчет книги вручную - пересчет F9 (Параметры - Формулы - Параметры вычислений) Саня
Сообщение у тебя пересчет книги вручную - пересчет F9 (Параметры - Формулы - Параметры вычислений) Автор - Саня Дата добавления - 27.10.2010 в 00:40
0mega
Дата: Среда, 27.10.2010, 07:43 |
Благодарю
Сообщение Благодарю Автор - 0mega Дата добавления - 27.10.2010 в 07:43
Дата: Среда, 27.10.2010, 07:54 |
А название темы поинформативней придумать?
А название темы поинформативней придумать? Serge_007
Сообщение А название темы поинформативней придумать? Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.10.2010 в 07:54
0mega
Дата: Среда, 27.10.2010, 08:24 |
на большее фантазии не хватило (и к тому же , когда писАл пост, то одним глазом уже спал, а вторым пытался искать символы на клаве)
на большее фантазии не хватило (и к тому же , когда писАл пост, то одним глазом уже спал, а вторым пытался искать символы на клаве) 0mega
Сообщение на большее фантазии не хватило (и к тому же , когда писАл пост, то одним глазом уже спал, а вторым пытался искать символы на клаве) Автор - 0mega Дата добавления - 27.10.2010 в 08:24
Дата: Среда, 27.10.2010, 08:28 |
Quote (0mega )
Переназвал.
Quote (0mega )
Переназвал.Serge_007
Сообщение Quote (0mega )
Переназвал.Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.10.2010 в 08:28
0mega
Дата: Среда, 27.10.2010, 09:12 |
Tks (сокр. анг. thanks)
Tks (сокр. анг. thanks) 0mega
Сообщение Tks (сокр. анг. thanks) Автор - 0mega Дата добавления - 27.10.2010 в 09:12
0mega
Дата: Среда, 03.11.2010, 15:32 |
доброе время суток никогда не мог даже предположить что простая формула =СУММ() вызывает столько вопросов Очередной "шедевр" Столбец "Б". Данные вводились с постороннего источника (откуда именно - не знаю ) Итоговая сумма =0 для достижения желаемого результата - выполнялись следующие магические действия : а) перевод в общий, цифровой и денежный форматы б) через Спец вставку умножал/делил на 1,2 и 10 в) эти же действия выполнял в соседнем столбце г) число брал в скобки , перед скобками ставил -- (два минуса) Интересно то, что если перебить цифры вручную, то всё считается.
доброе время суток никогда не мог даже предположить что простая формула =СУММ() вызывает столько вопросов Очередной "шедевр" Столбец "Б". Данные вводились с постороннего источника (откуда именно - не знаю ) Итоговая сумма =0 для достижения желаемого результата - выполнялись следующие магические действия : а) перевод в общий, цифровой и денежный форматы б) через Спец вставку умножал/делил на 1,2 и 10 в) эти же действия выполнял в соседнем столбце г) число брал в скобки , перед скобками ставил -- (два минуса) Интересно то, что если перебить цифры вручную, то всё считается. 0mega
К сообщению приложен файл:
1-10.xls
(15.0 Kb)
Сообщение доброе время суток никогда не мог даже предположить что простая формула =СУММ() вызывает столько вопросов Очередной "шедевр" Столбец "Б". Данные вводились с постороннего источника (откуда именно - не знаю ) Итоговая сумма =0 для достижения желаемого результата - выполнялись следующие магические действия : а) перевод в общий, цифровой и денежный форматы б) через Спец вставку умножал/делил на 1,2 и 10 в) эти же действия выполнял в соседнем столбце г) число брал в скобки , перед скобками ставил -- (два минуса) Интересно то, что если перебить цифры вручную, то всё считается. Автор - 0mega Дата добавления - 03.11.2010 в 15:32
Дата: Среда, 03.11.2010, 16:05 |
Quote (0mega )
Здравствуйте. Формула СУММ здесь не при чём, она работает исправно. Просто она не умеет суммировать текст, что не удивительно
В файле после каждого числа стоит пробел (СИМВОЛ(160)), что автоматически переводит число в текст.
Во вложении подробно расписал как с этим бороться
Quote (0mega )
0mega.xls
(20.5 Kb)
Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.11.2010 в 16:05
0mega
Дата: Среда, 03.11.2010, 16:26 |
благодарю
Сообщение благодарю Автор - 0mega Дата добавления - 03.11.2010 в 16:26
0mega
Дата: Среда, 03.11.2010, 16:40 |
Quote (Serge_007 )
а код 32 - это что ?
Quote (Serge_007 )
а код 32 - это что ?0mega
Сообщение Quote (Serge_007 )
а код 32 - это что ?Автор - 0mega Дата добавления - 03.11.2010 в 16:40
Дата: Среда, 03.11.2010, 16:48 |
Quote (0mega )
Где?
Quote (0mega )
Где?Serge_007
Где?Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.11.2010 в 16:48
0mega
Дата: Четверг, 04.11.2010, 08:41 |
Quote (Serge_007 )
Где?
Естественно , этого кода в том файле нет. этот код есть у меня в шпаргалке. код 160 и 32 не имеют никаких символов. 160 - это пробел 32 - что ?
Quote (Serge_007 )
Где?
Естественно , этого кода в том файле нет. этот код есть у меня в шпаргалке. код 160 и 32 не имеют никаких символов. 160 - это пробел 32 - что ?0mega
Где?
Естественно , этого кода в том файле нет. этот код есть у меня в шпаргалке. код 160 и 32 не имеют никаких символов. 160 - это пробел 32 - что ?Автор - 0mega Дата добавления - 04.11.2010 в 08:41
Дата: Четверг, 04.11.2010, 09:37 |
Quote (0mega )
Не совсем так. Символ 32 - это пробел, а символ 160 - это неразрывный пробел (обычно используется в Word). Quote (0mega )
Замените Вашу шпаргалку на эту, она более полная
Quote (0mega )
Замените Вашу шпаргалку на эту, она более полная Serge_007
Замените Вашу шпаргалку на эту, она более полная Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.11.2010 в 09:37
0mega
Дата: Четверг, 04.11.2010, 11:27 |
Спасибо, наши шпаргалки совпадают P.S. Однозначно, этой шпаргалкой будут пользоваться. Но в этой теме она затеряется. Может быть, резонно создать рубрику "Шпаргалка" и там выкладывать нечто похожее ?
Спасибо, наши шпаргалки совпадают P.S. Однозначно, этой шпаргалкой будут пользоваться. Но в этой теме она затеряется. Может быть, резонно создать рубрику "Шпаргалка" и там выкладывать нечто похожее ? 0mega
Сообщение отредактировал 0mega - Четверг, 04.11.2010, 11:50
Сообщение Спасибо, наши шпаргалки совпадают P.S. Однозначно, этой шпаргалкой будут пользоваться. Но в этой теме она затеряется. Может быть, резонно создать рубрику "Шпаргалка" и там выкладывать нечто похожее ? Автор - 0mega Дата добавления - 04.11.2010 в 11:27
Дата: Четверг, 04.11.2010, 11:28 |
Сообщение № 16
Quote (0mega )
Тогда почему Вы не знали что такое СИМВОЛ 32 ?
Quote (0mega )
Тогда почему Вы не знали что такое СИМВОЛ 32 ? Serge_007
Тогда почему Вы не знали что такое СИМВОЛ 32 ? Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.11.2010 в 11:28
0mega
Дата: Четверг, 04.11.2010, 11:47 |
Сообщение № 17
В шпаргалке напротив 32 нет никакого символа И напротив 160 тоже нет символа Визуально они равны . о том что существуют пробелы и неразрывные пробелы - этого-то я и не знал
В шпаргалке напротив 32 нет никакого символа И напротив 160 тоже нет символа Визуально они равны . о том что существуют пробелы и неразрывные пробелы - этого-то я и не знал 0mega
Сообщение В шпаргалке напротив 32 нет никакого символа И напротив 160 тоже нет символа Визуально они равны . о том что существуют пробелы и неразрывные пробелы - этого-то я и не знал Автор - 0mega Дата добавления - 04.11.2010 в 11:47
