Лепестковая диаграмма - основная и вспомогательная ось
stormbringernew
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:22 |
40% ±
Можно ли развести эти оси - или они всегда обе по вертикали? Значения накладываются друг на друга, неудобно.[moder]Хде прмер?
Можно ли развести эти оси - или они всегда обе по вертикали? Значения накладываются друг на друга, неудобно.[moder]Хде прмер? stormbringernew
Сообщение Можно ли развести эти оси - или они всегда обе по вертикали? Значения накладываются друг на друга, неудобно.[moder]Хде прмер? Автор - stormbringernew Дата добавления - 25.05.2014 в 12:22
stormbringernew
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 22:40 |
40% ±
Здесь хотелось бы выравнять масштабы, чтобы ромашки были сопоставимы по размерам. Также иметь две оси. Не хотелось бы домножать данные.
Здесь хотелось бы выравнять масштабы, чтобы ромашки были сопоставимы по размерам. Также иметь две оси. Не хотелось бы домножать данные. stormbringernew
К сообщению приложен файл:
____.xlsx
(12.2 Kb)
Сообщение Здесь хотелось бы выравнять масштабы, чтобы ромашки были сопоставимы по размерам. Также иметь две оси. Не хотелось бы домножать данные. Автор - stormbringernew Дата добавления - 26.05.2014 в 22:40
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:06 |
Посмотрите, так нужно? Файл_2 - уменьшено в 1000 раз
Посмотрите, так нужно? Файл_2 - уменьшено в 1000 раз _Boroda_
Сообщение Посмотрите, так нужно? Файл_2 - уменьшено в 1000 раз Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.05.2014 в 23:06
stormbringernew
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:12 |
40% ±
Здорово! Как у вас так получилось? В ваших руках Excel становится волшебником! Снова помогли как в прошлый раз! p.s. Как вариант можно всё уменьшить в 1000 раз? То есть нм перевести в мкм, а промилле соответственно в доли.
Здорово! Как у вас так получилось? В ваших руках Excel становится волшебником! Снова помогли как в прошлый раз! p.s. Как вариант можно всё уменьшить в 1000 раз? То есть нм перевести в мкм, а промилле соответственно в доли. stormbringernew
Сообщение Здорово! Как у вас так получилось? В ваших руках Excel становится волшебником! Снова помогли как в прошлый раз! p.s. Как вариант можно всё уменьшить в 1000 раз? То есть нм перевести в мкм, а промилле соответственно в доли. Автор - stormbringernew Дата добавления - 26.05.2014 в 23:12
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:20 |
Довложил выше файл _2 См. числовой формат в осях. 0_ (где вместо _ нужно поставить пробел) Как у вас так получилось?
Топнул на красную линия - формат - вспомогательная ось. топнул на числа обычной оси - формат - число - поставил там свой формат /# ##0 " "/ ( куча пробелов в кавычках - чтобы числа на двух осях не наезжали друг на дружку). По последней хотелке добавил еще пробел после 0. Перекрасил числа на осях, на линиях поставил прозрачность 50%. Вроде все.
Топнул на красную линия - формат - вспомогательная ось. топнул на числа обычной оси - формат - число - поставил там свой формат /# ##0 " "/ ( куча пробелов в кавычках - чтобы числа на двух осях не наезжали друг на дружку). По последней хотелке добавил еще пробел после 0. Перекрасил числа на осях, на линиях поставил прозрачность 50%. Вроде все. _Boroda_
Сообщение Довложил выше файл _2 См. числовой формат в осях. 0_ (где вместо _ нужно поставить пробел) Как у вас так получилось?
Топнул на красную линия - формат - вспомогательная ось. топнул на числа обычной оси - формат - число - поставил там свой формат /# ##0 " "/ ( куча пробелов в кавычках - чтобы числа на двух осях не наезжали друг на дружку). По последней хотелке добавил еще пробел после 0. Перекрасил числа на осях, на линиях поставил прозрачность 50%. Вроде все. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.05.2014 в 23:20
