Выбор таблицы в зависимости от введенных значений
Sanyaba
Дата: Четверг, 22.05.2014, 10:44 |
Доброе утро! У меня такой вопрос: есть таблица с 13 химическими элементами, где указано фактическое содержание в стали каждого элемента, и есть 8 таблиц, где эти 13 элементов имеют определенные пределы (то есть содержание каждого от и до), причем содержание одного элемента может соответствовать нескольким таблицам. Какую формулу написать, чтобы она мне выдала какой таблице соответствует фактическое содержание всех химических элементов, то есть из 8 таблиц выбрала одну. Заранее спасибо!
Доброе утро! У меня такой вопрос: есть таблица с 13 химическими элементами, где указано фактическое содержание в стали каждого элемента, и есть 8 таблиц, где эти 13 элементов имеют определенные пределы (то есть содержание каждого от и до), причем содержание одного элемента может соответствовать нескольким таблицам. Какую формулу написать, чтобы она мне выдала какой таблице соответствует фактическое содержание всех химических элементов, то есть из 8 таблиц выбрала одну. Заранее спасибо! Sanyaba
Сообщение Доброе утро! У меня такой вопрос: есть таблица с 13 химическими элементами, где указано фактическое содержание в стали каждого элемента, и есть 8 таблиц, где эти 13 элементов имеют определенные пределы (то есть содержание каждого от и до), причем содержание одного элемента может соответствовать нескольким таблицам. Какую формулу написать, чтобы она мне выдала какой таблице соответствует фактическое содержание всех химических элементов, то есть из 8 таблиц выбрала одну. Заранее спасибо! Автор - Sanyaba Дата добавления - 22.05.2014 в 10:44
Дата: Четверг, 22.05.2014, 11:38 |
Sanyaba , что должно получится в Вашем примере? По моим подсчётам ни одна из таблиц не подходит
Sanyaba , что должно получится в Вашем примере? По моим подсчётам ни одна из таблиц не подходитPelena
Сообщение Sanyaba , что должно получится в Вашем примере? По моим подсчётам ни одна из таблиц не подходитАвтор - Pelena Дата добавления - 22.05.2014 в 11:38
Karbofox
Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:03 |
Пелена абсолютна права: 1. у Вас ошибка в составе 8й стали - максимальное содержание марганца меньше минимального 2. По подобранному образцу стали содержание хрома подходит только для 6й и 7й стали, но содержание углерода только для 1й,2й,4й,8й 3. А такого содержания никеля нет вообще ни у одного образца! Для более реальных вариантов - возможна форма как на Лист2 Под данными образца - пишет название схожей стали
Пелена абсолютна права: 1. у Вас ошибка в составе 8й стали - максимальное содержание марганца меньше минимального 2. По подобранному образцу стали содержание хрома подходит только для 6й и 7й стали, но содержание углерода только для 1й,2й,4й,8й 3. А такого содержания никеля нет вообще ни у одного образца! Для более реальных вариантов - возможна форма как на Лист2 Под данными образца - пишет название схожей стали Karbofox
Сообщение отредактировал Karbofox - Четверг, 22.05.2014, 12:24
Сообщение Пелена абсолютна права: 1. у Вас ошибка в составе 8й стали - максимальное содержание марганца меньше минимального 2. По подобранному образцу стали содержание хрома подходит только для 6й и 7й стали, но содержание углерода только для 1й,2й,4й,8й 3. А такого содержания никеля нет вообще ни у одного образца! Для более реальных вариантов - возможна форма как на Лист2 Под данными образца - пишет название схожей стали Автор - Karbofox Дата добавления - 22.05.2014 в 12:03
Sanyaba
Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:26 |
Извините пожалуйста, за мои опечатки. Я изменила хим. состав и исправила ошибки в основных таблицах
Извините пожалуйста, за мои опечатки. Я изменила хим. состав и исправила ошибки в основных таблицах Sanyaba
Сообщение Извините пожалуйста, за мои опечатки. Я изменила хим. состав и исправила ошибки в основных таблицах Автор - Sanyaba Дата добавления - 22.05.2014 в 12:26
Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:27 |
Выводит наиболее подходящую таблицу. Если таковых несколько, то первую сверху Код
=ИНДЕКС(A1:A43;МОДА(ЕСЛИ((B3:L45<=ТРАНСП(O2:O12))*(B2:L2=ТРАНСП(N2:N12))*(B4:L46>=ТРАНСП(O2:O12))*(A3:A45=A3);СТРОКА(B1:L43))))
Сообщение Выводит наиболее подходящую таблицу. Если таковых несколько, то первую сверху Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.05.2014 в 12:27
Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:47 |
Мой вариант Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A1:A47;ПОИСКПОЗ(СЧЁТЕСЛИ(P2:P14;">0");МУМНОЖ((ТРАНСП(P2:P14)>=B3:N46)*(ТРАНСП(P2:P14)<=B4:N47)*(B3:N46>0);СТРОКА(P2:P14)^0);0));"не определяется")
Мой вариант Код
Сообщение Мой вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 22.05.2014 в 12:47
Sanyaba
Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:25 |
_Boroda_, спасибо огромное все работает Pelena, ваша формула к сожалению не работает с 8 таблицей, но все равно огромное спасибо
_Boroda_, спасибо огромное все работает Pelena, ваша формула к сожалению не работает с 8 таблицей, но все равно огромное спасибо Sanyaba
Сообщение _Boroda_, спасибо огромное все работает Pelena, ваша формула к сожалению не работает с 8 таблицей, но все равно огромное спасибо Автор - Sanyaba Дата добавления - 22.05.2014 в 13:25
Karbofox
Дата: Четверг, 22.05.2014, 18:21 |
Формула _Boroda_ это просто жесть...
Формула _Boroda_ это просто жесть... Karbofox
Сообщение отредактировал Karbofox - Четверг, 22.05.2014, 18:25
Сообщение Формула _Boroda_ это просто жесть... Автор - Karbofox Дата добавления - 22.05.2014 в 18:21
Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:00 |
Позвольте не согласиться
Позвольте не согласитьсяPelena
Сообщение Pelena, ваша формула к сожалению не работает с 8 таблицей
Позвольте не согласитьсяАвтор - Pelena Дата добавления - 22.05.2014 в 19:00
Sanyaba
Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:17 |
Pelena, извините перепроверила, все работает
Pelena, извините перепроверила, все работает Sanyaba
Сообщение Pelena, извините перепроверила, все работает Автор - Sanyaba Дата добавления - 23.05.2014 в 10:17
